Так не честно! Поднял на уши весь форум с двойным патрубком для пластинчатого насоса а сам НШ поставил! Шутник однако!
Мне интересно как шкивы "дружил"? Есть фотка?
Шутник однако! beer
Шкив у меня родной лопнутый был, поставил с т-40 двухручьевой.
Шурик, я так понимаю на базе привода МАЗ собрали? Крепление как сделали? И ещё, на приводе МАЗа шкив широкий стоит. Как вы его с т-40-ским соединять собираетесь? Каким ремнём?
отлично получается, беспокоит вот какой вопрос: на последней, одиннадцатой фотке, к продольной рулевой тяге перпендикулярно приварен отрезок рулевой сошки (я правильно понял?) так вот, из за его длинны не будет в пиковых нагрузках s - образного изгиба рулевой тяги или тяга не родная и её жесткости хватит? и удачного испытания, ждём результат
Ремень подбирал. Приварил привод и пошел по соседям собирать ремни, нашел у брата более менее подходящий со станка, было написано 1120, приехал в магаз стал подбирать уже по этому ремню, оказалось он растянутый и подошел только 1250 что ли. Подобрал в иномарочном магазе.
Профиль что на 40ке, что на МАЗовском - "А", ширину тоже на глаз смотрел по братову ремню.
Новый ремень зубчатый виден на фото.
"Александр 70" пишет:
Акуратно
Спасибо Александр!
Я почему спросил, у меня ширина шкива МАЗ больше ширины шкива т40. Наверно старого образца. Я решил, по совету форумчан, поставить шкив ведущий меньшего диаметра. Нашёл только такой же ширины как родной. Вот и приходится немного переделывать. Креплю к креплению генератора. Фото пока нет, потому что упирается в токарные работы всё. Может завтра сделаю фото пластин крепления.
Теса а план-проект какой,в смысле как делать будеш то какому варианту пошел и Куну не будет мешать?
Куну мешать не должен. думаю сделать так: привод МАЗа с нш10(давно как то во дворе у мужика лежал, он мне его подогнал) - нд100(уже купил) - цилиндр как у Яугена(цилиндр маленький какой то лежит, по случаю тоже надыбал. Даже вроде второй обещали, так что может как на 1221 поставлю 2 )
Теперь вопрос как соединить НД и рулевой вал? Думал на разборке рулевую колонку с иномарки какой с регулировкой приобрести. Сам вал со шлицами где достать? или мож что подходит?
В теме писали что с мотоцикла ИЖ с коробки вал по шлицам на НД подходит, поищи этой техники на селе много стоит.
Ага, Серёга, спасибо напомнил. Тока я похоже и не запоминал, потому как ИЖей у нас уже нет давно. Если у какого деда в гараже и есть какие з/ч, то я их не знаю. Не пойдёшь же по каждому двору спрашивать... Ладно, буду искать.
Если что другое приспособиш,отпишись я тоже заготавливаю комплектующие на Гур
Да.Идёт в запчасти к МТЗ,называется вилка насоса-дозатора.Я себе такой покупал. Отрезал вилку, и приварил к валу.
Вот это то, что надо! Спасибо! До 10$ - не большие деньги и мудрить не надо. В понедельник в "деду" в магаз поеду. Познакомился с мужиком-продавцом. Раньше работал инженером в хозяйстве, где т25 ремонтировали. Добрый дядька!!!
Шурик, а чем варили. Это ж вроде как чугун? Я попробовал инвертором постоянным электродом - вроде держит. Но это я проверял не нужный кусок прихватывал. Думаю так же и к пластине пробовать варить родные уши с этого привода.
привет. а вот как его лучше закрепить к балке, или качалке?
Всем привет,ура-добил я гидравлику,получилось как с завода,выношу на обсуждение "Дубль-2"
http://www.youtube.com/watch?v=2yqFUSwvjis
на пока закрепил как и большинство - вдоль рамы, но в проекте фронтал, не будет-ли мешать одно другому?
Всем Привет! АЛЕКСАНДР спасибо за подсказку, буду![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
пытаться. У меня этот ход гораздо больше, хотя я
эту гайку и подтягивал. О результатах сообщу.
ну вроде вместе с фронталам так тоже ставят и не чего
время покажет.
Крассава
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так не честно! Поднял на уши весь форум с двойным патрубком для пластинчатого насоса а сам НШ поставил! Шутник однако!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Молодец!
Акуратно и главное,доступно и свободно для обслуживания.
тогда нет проблем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
с днем победы ! всем мира![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В общем вот начал крепление варганить:
Если что другое приспособиш,отпишись я тоже заготавливаю комплектующие на Гур![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Шестерёнка привода тахометра с мощной помпы,возможно пожарной-найти наверное сложнее чем от мотоцикла...Шестигранник можно на худой конец...
Ещё один вариант![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот.Цена приблизительно 7$.
Сергей,это тоже для тебя как вариант![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Виктор, это что за зверь? родной вал с НД?
Вот это труд,все диски раскрутить, разобрать,очистить,зачистить обезжирить...и покрасить![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
