Алексей Баркин уменя таже проблема. Севодня запускал на сваем т-25 гур от газ-66 купил все новое. сначала неработал насос пришлось разберать засели лепестки. потом при поворотах руля тоже вращаетса тягас . что можно сделать?
Я уже на это внимания не обращаю.Там дальше в теме писал что переносил крепление цилиндра,но не помогло.
Будет возможность куплю насос-дозатор.
севодня делал тест-драйв, чесно говоря я довольный. По сравнению с тем что было ( до гура) супер. За целый день руки совсем не устали , правду говоря с дозатором руль легче крутить но менять небуду . Масло немного греетса думаю от нево ставить печку . ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
Всем привет,вот первые шаги,шаровый палец от мтз проточен под 25,собрал цилиндр,прикинул,кто скажет-штока осталось где то 10-11 см,этого хватит в одну сторону,на фото видно
Это сами проверте. Я поддонкратил передний мост поставил подставку под балансиры, выворачивая калеса в лево и право опредилял какой ход штока нужен для поворота вту или иную сторонну.
Тоже так думал сделать,просто еще крепеж на другую сторону не сворганил,просто хотел спросить у тех у кого уже сделано
sanyaes. Это заводская с превареным переходником , а снизу колектора к блоку прекручиваетса упор. Такая зима унас На новый год ищо дощ болото может быть. Гидро-руль сделал ищо планирою бульдозер и севалку сделать.
У меня тоже внизу упор есть,только вверх от глушителя труба выступает см на 30-40.Постоянно отворачиваются гайки или шпильки обламываются.Новый год без снега-не Новый год!Даже пьяной мордой не куда упасть.
Немного поездил и дал теч рулевой целиндр. Смотрел в книге при движении прямо обе полости находятса под давлением, может перепускной клапон в насосе неработает?
дополнительный бак подключен через заливную горловину выкручиваеца пробка из сапуном вытачиваетса два резьбовых згона внутрений и наружный. внутриний в вариваетса у верхний дополнительний а на наруж ный ввариваетса калено згон под шланг вкручиваетса на место пробки соединяется из дополнительным баком .бак самодельный стоит вместозаднево окна за сидением размер окна толщина от 5 до 10 см. у меня 90 мм. установлен в 89году работает отлично.
Мужики вроде внимательно ознакомился с темой. Ну не понятны моменты как сделать чтобы был гур и при этом не убирать механический привод. Как это все с рулевой запитать с рулевой и так до конца для себя не понял какие лучше детали использовать для переделки
Стоит конечно, иначе народ бы не заморачивался.
Надеюсь Вы уяснили что здесь идет два направления - от ГАЗ-66 (с родной рулевой) и с насосдозатор( без ...). Факторов выбора много от наличия комплектующих до степени жестокости Гостехнадзора.
Пока из механизмов есть насос нш 10 шланги гидрогилиндр еше интересна длинна какой нужен? и какой лучше по производительности. Да ещё на тракторе висит погрузчик
Вам с погрузчиком думаю лучше дозатор поставить, получше точно будет.
С Вашим набором для шишиговского золотника еще клапан давления нужен, в насос -дозаторе он есть.
Прочитайте всю тему и поймете какой цилиндр и как ставить лучше.
Я тоже думаю над гуром,от 66 отказался,делаю от т-16,т.к. нашел от него все:дозатор на 4-е выхода,просто кто то ставил от комбайна на 3-и,но там нужно клапан ставить в моем случае не надо,цилиндр тоже от т-16,пока хочу все последовательно ставить:нш-дозатор-распределитель-гидробак,но увеличив гидробак,посмотрим будет плохо потом буду думать над вторым нш,плохо смотрели,в данной теме все есть
Писать долго. Стр 9.пост261
Вот как полутчилось. Красить буду летом.
Тоже так думал сделать,просто еще крепеж на другую сторону не сворганил,просто хотел спросить у тех у кого уже сделано![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот мой апарат.
А у вас такая большая выхлопная не ломает коллектор?И снега нет?
Всех форумчан с новым годом большого здоровья и новых идей!!!!!!!!!!!!!
Присоединяюсь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
http://www.maxpark.it/images/cartolina-di-natale-da-completare.swf
spasibo
какой должен быть рабочий ход поршня (золотника) на клапане рулевого управления от газ-66 ?
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тогда изучите принцип рулевого Г-66 и все станет понятно. Описание найти не сложно.
Здесь больше инфы как шишиговское пристроить к Т-25.
А оно справляется хорошо?Задумка стоит того?
еще не понял как это все к родной рулевой пределать?
Открываете первую страницу этой темы и читаете,там всё описано с картинками даже:https://fermer.ru/forum/t-25/110756
Я не понял хоть и прочитал:)
Я тоже думаю над гуром,от 66 отказался,делаю от т-16,т.к. нашел от него все:дозатор на 4-е выхода,просто кто то ставил от комбайна на 3-и,но там нужно клапан ставить в моем случае не надо,цилиндр тоже от т-16,пока хочу все последовательно ставить:нш-дозатор-распределитель-гидробак,но увеличив гидробак,посмотрим будет плохо потом буду думать над вторым нш,плохо смотрели,в данной теме все есть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
