Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 182 из 183
5472 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Олег447 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Wolchara пишет:
Добрый день всем. Подскажите специалисты насос дозатор д-160 будет нормально работать с нш-10 ? Прислали комплект гору для т-25, а там дозатор д-160.
насос д-100 желательно. [изображение]
У меня 80 стоит, пробывал 160 ради интереса, так всего пол оборота руля,жуть.
дорогу тяжело будет поймать,это уж точно... yes3
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Цилиндр рулевой большего объема нужно . Примерно как на задней навеске
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Aleksej-1616 пишет:
Wolchara пишет:
А китайский дозатор 100 стоит покупать, как по качеству? У меня 160 Могилёв, цены на них кусаются.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Если дозатор 160, то и цилиндр нужно побольше. Но тут уже насос, на малых оборотах двигателя, станет не успевать работать на такой цилиндр.
Такое рулевое, для столь малого трактора, излишнее.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Wolchara пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Wolchara пишет:
у меня могилевский д100,10лет уже работает.насчет китайца не могу сказать
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Добрый вечер. Появилась такая прблема после установки дозатора. Навеска перестала работать под нагрузкой. Раньше на вилах поднимал навоз так трактор на дыбы вставал. С гору сам себя не поднимает. Масло ВМГЗ. Что смотреть? Гору и распред от одного нш-14.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Wolchara пишет:
Два НШ ,все проблемы решит.или 32 нш и клапан деления потока ,у меня так.И масло м8 залито.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Олег447 пишет:
Стааил два насоса, проблема в кривой шестерне доп.привода. по этому пока так поставил. Люди пишут что с одним нш и кун и гору и навеска работает.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
В дозаторы свой клапан давления и он срабатывает раньше чем в распреде. И давление там меньше .
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
бродяга можайский пишет:
Так каие действия посоветуете?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Wolchara пишет:
Тоже столкнулся,сразу же после переделки на один насос-менял клапан,с другого распреда,проточка родного не помогла,визуально все одинаково с клапанами,а клинил,счас на одном насосе висит дозатор и два распреда ,,,да глянь еще предохранительный-тоже шалить может.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
У меня поочереди подключен,сперва дозатор,с него обратка в распред,насос нш 16,2 года как сделал на пробу,все ездит все работает.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
[/quote]
До установки нормально было, королеву смотрел. В одночасье не может так сразу. Пустую поднимает, под нагрузкой почти не работает. Нш воет. Может малое сечение обратки с дозатора к распреду?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Павел 412 пишет:
Также подключил. Нш 14.а шланг с дозатор к распределителю большого сечения?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Wolchara пишет:
Павел 412 пишет:
От нососа к дозатору потолше,с дозатора на распред обычный
09.02.2011 - 17:23
: 51
Подскажите наконечники на продольной и поперечной тягах одинаковые или нет?
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Одинаковые
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Сергей Федосов пишет:
Так оно и есть. Дело было в предохранительном клапане. Сейчас всё нормально стало.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите пожалуйста, не могу понять, почему насос- дозатор давит в цилиндр рулевой масло, причем в обе полости, при нейтральном положении руля, т.е вообще к рулю не прикосаюсь. Подключен распределить после дозатора, хорошо работает. И ещё такая особенность: при поворачивании руля на холостых мотор работать начинает под большой нагрузкой почти глохнуть, а при крайних положениях так вообще может заглохнуть если на дольше задержать
04.12.2009 - 19:04
: 6054
sheep breeder пишет:
Первое что приходит на ум шланги правильно подключены Р и Т?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Подскажите. Почему может "подкусывает" иногда, когда с покоя подруливаеш.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Коллеги, а кто-то уже ставил себе на трактор масляный насос от Газельки или УАЗика для ГОРУ....??? Хватит его для дозатора на 50 см³ с цилиндром 50х20х250...???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
У меня стоит, но целиком ГУР, как с ГОРУ не подскажу. Переделка в теме есть. Переделал уаз в самосвал от такого насоса (уаз с гур) 4 штока газоновского цилиндра 1,5т давит легко.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Олег72 пишет:
Спасибо..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
парни, у этого насоса вроде другие рабочие обороты нежели у нш, на бензинке и обороты выше чем на нашем дизеле и шкивы идут на повышение, в смысле чтоб сохранить производительность нужно будет учесть этот момент при установке на наш мотор
02.10.2011 - 18:21
: 1980
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
У уаза шкив Гура примерно 1:1 , у нас шкив большой. Так что все нормально.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
путник1 пишет:
Олег72 пишет:
Иван Василич пишет:
У нас шкив большой, но он на один ручей... Ставить шкив от Сорокоуньки, будет дисбаланс... scratch_one-s_head
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Иван Василич пишет:
У нас шкив большой,
так точни стальной и на болты к родному,,,,,а че на родной насос не хочешь,у меня на одном дозатор,болгарин и родной распред.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
У нас шкив большой,
А хватит насоса...??? Я планирую ещё один распределить поставить, Р80...
И ещё, Серёж... Тут в другой теме сказали, что в соотношении такого дозатора как у меня и цилиндра, будет аж девять оборотов руля... Дозатор на 50 кубиков, цилиндра родной, с подъёма кузова... Как быть...???
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Иван Василич пишет:
А хватит насоса.
Должно,но р80 -я их парой не ставил,не вникал-тут не знаю.
