Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 175 из 183
5472 сообщения
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
kubinez пишет:
почему многие игнорируют рулевое от обшего насоса, нш 14-16 поставить хватит и на гидравлику и на руль
Этот вопрос уже обсуждали. При погрузке жертвовать либо рулем либо гидравликой, очень опасная затея. Экономия денег может привести к необратимым последствиям
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
kubinez пишет:
у меня куна нет только задняя навеска нш16купил думаю получится, если чесно не хочется городить ремни, бачки и тд.
Тогда у вас должен быть полный комплект навесного и прицепного оборудования. Ибо от общего насоса если запитывать все, то взятый чужой прицеп с отработкой в гидроцилиндре, испортит вам дальнейшее впечатление управляемости. Особенно когда дозатор крякнет
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
И вообще, хоть нш50 будет стоять, олновре енную работу навески и рулевого в долдном порядке не сможет обеспечить. А городить всякие клапаны потока, вечно неработающие, лично я не вижу смысла
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Макс64 пишет:
kubinez пишет:
прицеп, пер. отвал, и и все на заднюю навеску. чужое не использую перед установкой солью масло и промою фильтр.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
smar111 пишет:
Завтра если надо фото вышлю где находится бачок от нш10 на рулевую.
А у Вас какое рулевое , гору или Гур?
Меня смущает то что маленькие обороты на насосе получаются.
Как система работает, хватает усилия и скорости?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Melnikov Lexa пишет:
На гору не знаю, но на гур точно должно хватать. Как-то тут выкладывал фото, себе "на будущее" с ЯМЗ-236 снял заводской мазовский комплект, там шкивы почти одинаковые.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
AlexDen пишет:
Так здесь в 2 раза меньше чем на кв, наоборот бы увеличить.
Но Я этом вариант рассматриваю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
smar111 пишет:
Так все понятно, только как шайбу приводную ту что к многодырочнику прикручивается отцентровать?
Вал шлицевой с насоса использовать?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Дружище не могу скинуть видео не получается может на почту
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Видео от smar111
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Алексей просто супер,Почему я так сделал, нш10 точно не выставишь смещения будет, а головка которая будет хозяйка в этой шайбе как на т4 тракторе
04.12.2009 - 19:04
: 6054
smar111 пишет:
Хорошо , все понятно.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
С самого начала поставил старый ремень который попался под руку,так и остался ни разу ещё не буксовал, самый бюджетный и надёжный вариант для Т25.
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
Мужики, я так понял у дозаторов стандартные размеры под крепеж или нет? Снял вчера рулевую свою, надо бы делать уже кронштейн для дозатора. И вот встал вопрос, если замена ремкомплекта моему дозатору не поможет, то придется его менять на другой. Сижу думаю, щас под свой сделаю, а вдруг потом не подойдет другой дозатор, опять разрезать и переделывать все
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Макс64 пишет:
По креплению подойдут , выходы по другому будут, вал может быть шлицевой а может пол палец.
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
Макс64 пишет:
В общем как никрути, переделывать придеца крепеж. По болтам встанет, а вот к рулевому валу разные крепежи
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
Ребята, в общем пришла мне посылка м ремкомплектами на дозатор. И вот в чем проблема, все подходит, кроме тех колечек на валу, которые мне и нужны. Все бы ничего, если бы были просто резиновые кольца, но там стоит одно пластиковое. Если я вместо пластика поставлю резиновое колечко, не надолго наверно хватит да?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Макс64 пишет:
может до токаря...? только определится с чего
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
второпласт капролон
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
andrei56 пишет:
Макс64 пишет:
Да вот я хрен его знает. В общем я собрал дозатор, естественно потек. Щас еще раз хочу разобрать и попроьовать кольцо потолще поставить
01.01.2015 - 22:12
: 585
Была такая проблема,решилось вместо колец вставил сальник
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
макаров геннадий пишет:
Сальник если ставить, то через токаря только. Поставил я кольцо потолще, вал залез прям туго, пришлось давить на него чтоб запрыгнул. Но как залез, крутился легко. Собрал все, подключил, запустил трактор. Крутил туда сюда раз писят, не потек. Буду делать домик теперь под него
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Подскажите,стоит ли заморачиваться с укорачиванием рулевой сошки,которая идёт на тягу.Говорят помогает в дальнейшем легче управлять трактором.Хотелось бы услышать ваше мнение,дорогие форумчане.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Опег пишет:
В продаже были, примерно оборот рулевого колеса добавится, легче будет крутить
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
уменьшив рычаг придется увеличивать силу на руль. вот если целиндр то можно поставить с более коротким штоком.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
kubinez пишет:
Руль легче коутить если рычаг короче.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
То что оборотов делать придётся больше,но это ведь не критично.
24.06.2016 - 14:56
: 580
Опег пишет:
Нет, только ограничители на правой цапфе в порядок приведи и при установки сошки, постарайся установить в нолевую точку так сказать серединку а то при максимальном вывороте может выскочить из зацепления червяк
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Евген 89' пишет:
Опег пишет:
Блин,не понял.Что значит в нулевую точку?Я то думал,поменял сошку и всё.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Опег пишет:
Евген 89' пишет:
Опег пишет:
Середина на рулевом редукторе должна соответствовать среднему положению колес, регулируется длинной продольной тяги, на сколько помню у топчика она не регулируется, только поперечная .
