Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 176 из 183
5472 сообщения
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Melnikov Lexa пишет:
Опег пишет:
Евген 89' пишет:
Опег пишет:
То что оборотов делать придётся больше,но это ведь не критично.
Нет, только ограничители на правой цапфе в порядок приведи и при установки сошки, постарайся установить в нолевую точку так сказать серединку а то при максимальном вывороте может выскочить из зацепления червяк
Блин,не понял.Что значит в нулевую точку?Я то думал,поменял сошку и всё.
Середина на рулевом редукторе должна соответствовать среднему положению колес, регулируется длинной продольной тяги, на сколько помню у топчика она не регулируется, только поперечная .
По шлицам переставляется
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Евген 89&#039 пишет:
....и при установки сошки, постарайся установить в нолевую точку так сказать серединку а то при максимальном вывороте может выскочить из зацепления червяк
я бы рекомендовал не в середину а в точку минимального люфта
но это примерно одно и тоже
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Коль зашла речь о люфте в рулевой: не могу ни как убрать люфт(именно на руле) Откручивал пробку, пробовал поджимать, результата - 0, кроме того, что стал тяжелее крутиться руль. Не много масла вытекло, но пришлось вернуть всё в исходное положение. Летом сниму колонку, а куда там копать? Может у кого было, ткните blush2
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
ypolhovich@bk.ru пишет:
Коль зашла речь о люфте в рулевой: не могу ни как убрать люфт(именно на руле) Откручивал пробку, пробовал поджимать, результата - 0, кроме того, что стал тяжелее крутиться руль. Не много масла вытекло, но пришлось вернуть всё в исходное положение. Летом сниму колонку, а куда там копать? Может у кого было, ткните [изображение]
какую пробку?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
наверное с торца, под шестиграник регулировка, а может и нет
24.06.2016 - 14:56
: 580
kubinez пишет:
Да всё верно со стороны нш, откручиваешь на рулевой колонке пробку, снимаешь фиксирующую шайбу и шестигранником производишь регулировку
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Опег пишет:
Подскажите,стоит ли заморачиваться с укорачиванием рулевой сошки,
Я себе ставил укороченную ,мне не понравилось. Руль стал по легче а вот выворот колёс стал меньше чем был с длинной сошкой. Поставил длинную обратно.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Евген 89' пишет:
kubinez пишет:
Именно так, но в моём случае не регулировалось
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня была установлена короткая сошка. Если трактор без КУНа- вполне хватает. Не ГОРУ конечно, но легче. Сейчас снял, гидрач делаю.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Sergey.L пишет:
Опег пишет:
это не возможно
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
forest_taft пишет:
это не возможно
Говорю как было у меня. Возможно у меня был ограничительной подпилен( до моего владения) вот и поворачивал с длинной круче.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
forest_taft пишет:
это не возможно
А по чему не возможно ?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
A.Nikolas пишет:
forest_taft пишет:
это не возможно
выворот колес ограничен "ограничителями" на переднем балансире
уменьшая рулевую сошку мы лишь увеличиваем кол-во обороты руля до "ограничителя"
хотя в теории если рулевую сошку сильно укорить и "коряво" собрать рулевой редуктор
может упирется и в нем
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
не совсем понял о чем говорим, первая или вторая
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
был в деревне, так хотел завести !!
16.11.2015 - 19:45
: 2052
kubinez пишет:
первая
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
kubinez пишет:
я про рулевую сошку первую (которая на рулевом редукторе)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Нашёл фотку у себя . .Длинная и короткая сошка.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Sergey.L пишет:
разница весьма существенная, едва ли не на треть
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Sergey.L пишет:
если не затруднит
1. замерте длинну (по центрам крепления) сошек
2. кол-во оборотов руля (от края до края) с каждой сошкой
и от чего короткая сошка?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
forest_taft пишет:
kubinez пишет:
эта
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я то пр этот рычаг думал
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
kubinez пишет:
бывают нестыковки - кто о чем
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
forest_taft пишет:
Короткая сошка заводская. С т30-69
forest_taft пишет:
Обороты замерить не смогу т.к установлена длинная сошка. Может кто из ребят измерит.
forest_taft пишет:
Если заеду завтра в деревню то измерю. А так только на выходных.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если не изменяет память, с короткой сошкой 2,5 оборота.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот был в деревне,замерил сошки
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Так ведь тут говорили,что укоротить длинную на 5 см не более.А по фото совсем больше получается.Как быть то?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Опег пишет:
.Как быть то?
Можешь на 5см ,можешь и больше но не короче заводской короткой(чёрная)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Sergey.L пишет:
Это у вас уже такая трава, или старое фото?
