Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 180 из 183
5472 сообщения
30.12.2015 - 15:19
: 194
Добрый вечер. Кто что скажет о насосе нш сдвоенный 16-10. Стоит он у нас в Украине 90$, привод под другой нш стоит 70$ + нш 10 правый - 20$, привод нш под ремень - 40$. Вот планирую делать ГОРу, и не могу выбрать, что ставить, сдвоенный нш, другой привод под насос, или лепить нш на перед под ремень, потому что шкив коленвала у меня с завода двухручевой. Насос у меня стоит нш 16 и еще имею нш 10 левый, тот что стоял ранше.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Саша Дячук пишет:
Спаренный насос не встаёт на штатное место.
Берите привод под второй насос .
30.12.2015 - 15:19
: 194
Melnikov Lexa пишет:
Саша Дячук пишет:
CО вторым приводом нужен правый насос так?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Да.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Да.
thank_you
30.12.2015 - 15:19
: 194
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Да.
Так а что б не покупать нш правый , можно изменить вращение с левого на правое поменяв местами шестерни внутри насоса? или просто перевернуть на 180 градусов подачей к верху а выходом с насоса вниз?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Саша Дячук пишет:
Себе буду ставить на двигатель через ремень , для гору этого вполне достаточно .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Да.
Надо внутренности переворачивать.
Но не все насосы переворачиваются , надо смотреть.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Саша Дячук пишет:
Александр, Юрий дело говорит,
Юрий г пишет:
ежели шкив на моторе уже есть, почему не сделать от него, тем более там можно поставить любой насос, и левый и правый
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Летом поставил гору,насрс нш 16 с него на дозатор обратка на распределитель,все работает шланги не отлетают.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Добрый вечер. Нашел на просторах интернета привод насоса нш Т 25.
Интересно, куда он должен крепиться, ведь у него уже есть площадка с отверстиями, будто подготовлена на какое-то штатное место.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Саша Дячук пишет:
Отверстие похоже на крепление кронштейны генератора . Изображение может быть перевернуто , наверное ниже генератора ставится
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Саша Дячук пишет:
А может он ставится на чугунную площадку где бак, там есть 4 отверстия
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Посмотрел невнимательно.
Странный кронштейн, не придумать куда рядом с баком прикрутить.(фото не мое)
На кронштейн генератора нужно зеркально.
24.06.2016 - 14:56
: 580
На кронштейн генератора нужно зеркально.[изображение]
С другой стороны, но она не у всех есть,
24.06.2016 - 14:56
: 580
Вот два вида,
30.12.2015 - 15:19
: 194
Вот прикупил комплект для ГОРу. Обошлось 160$. Дозатор 100-ка, Болгария, цилиндр ц40-250-12 ( 40 мм и шток 20 мм ход штока 250 мм. Вот только заказывал цилиндр с резьбой под наконечник, а пришол с ухом. Ещё жду привод НШ под ремень и в бой.
30.12.2015 - 15:19
: 194
путник1 пишет:
Саша Дячук пишет:
красота, колонка самодельная будет?
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2021 в 16:45:15
Колонку хочу родную приспособить. Пока не до конца понимаю как там и чё, но думаю разберу и пойму как её подружить с дозатором
30.12.2015 - 15:19
: 194
Цилиндр хочу ограничить до 160 мм таким вот способом. Красный- рулевой наконечник прикрученный на шток, жёлтый - вставка ограничитель хода штока привареная к наконечнику , чтобы не гуляла туда сюда и не царапала шток. Как думаете, норм вариант?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Саша Дячук пишет:
вариант рабочий, только такой ограничитель может "забивать " грязь, которая попадет на шток, под сальник-уплотнитель штока
30.12.2015 - 15:19
: 194
путник1 пишет:
Саша Дячук пишет:
Ясно, разбирать не охота, но подумаю что можно сделать
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Саша Дячук пишет:
Не забывайте по возможности писать сюда по ходу дела.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Саша Дячук пишет:
Мне не нравится!
Давление масла в крайнем положении всей соей силой будет будет срывать поршень со штока а равно и шток из рулевого наконечника, т.е. подвергаем нагрузкам два резьбовых соединения и постоянно долбаем буксу.Здесь проще под поршень закинуть втулку, а еще лучше в штоковую полость, но смотреть по месту какой длины цилиндр нужен во втянутом положении - подлиннее или покороче.
30.12.2015 - 15:19
: 194
silivon4ik пишет:
Саша Дячук пишет:
Мне не нравится!
Как втулку закрепить под поршень?
30.12.2015 - 15:19
: 194
Хайсер пишет:
Саша Дячук пишет:
yes3
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Саша Дячук пишет:
silivon4ik пишет:
Саша Дячук пишет:
Мне не нравится!
Точите втулку что бы гайка утопала и контакт был непосредственно с поршнем и не перекрывал канал. Наружный диаметр с минимальным зазором и две проточки по краям под обыкновенные резиновые кольца диаметром 3-4 мм. Благодаря кольцам втулка плотно заходит в цилиндр и сидит там надежно.
Так сделал много лет назад, отчет есть в этой теме - если не лень поищите сами.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Всем привет, возник вопрос почему рулевое стало тяжёлым особенно на не прогретый двигатель. У меня гору. Раньше такого не замечал. И как вылечит если кто в теме
: Белогорье
07.01.2022 - 16:17
: 8
Саша Дячук пишет:
путник1 пишет:
Саша Дячук пишет:
Зачем родную портить? Рулевая колонка от ЗиЛа. Идеал! Себе ставил
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
т45а пишет:
Масло холодное, насос подносился или клапан давление заданное не держит.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Или трубочка подачи масла к насосу тонковата/длинновата. В общем, хреновенько маслеце поступает к насосу "на холодную".
