Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 177 из 183
5472 сообщения
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
u4366 пишет:
Sergey.L пишет:
Вот был в деревне,замерил сошки
Это у вас уже такая трава, или старое фото?
В 47 регионе снежок еще лежит,хоть и +4 второй день
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
u4366 пишет:
Привет. Это старое фото. У нас как Павел 412 сказал ещё снежок и +4
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Sergey.L пишет:
Опег пишет:
Подскажите,стоит ли заморачиваться с укорачиванием рулевой сошки,
Я себе ставил укороченную ,мне не понравилось. Руль стал по легче а вот выворот колёс стал меньше чем был с длинной сошкой. Поставил длинную обратно.
По поводу укороченной сошки, вообщем сколько людей столько и мнений. Я укоротил года два назад, вырезал кусок, только не перпендикулярно, а примерно градусов на 45. Чтобы при сварке плоскость соприкосновения была больше. Варится хорошо электрод 4мм в несколько проходов. Когда сошку снимал то колеса сразу выставил ровно, заварил покрасил и поставил на место. Никаких таг я не удлинял! никакой червяк из зацепления не вышел! Ограничители я срезал чтобы выворот колес был больше. Короче, -рулевое стало легче, при обработке междурядий и на сенокосе с косаркой разворачиваюсь почти на месте. В лесу я не работаю так что колеса не оторву. Гидроусилитель меня не устраивает по 2 причинам: 1- техосмотр у нас не пройдешь!!!! 2-выворот колес смешной, надо 10 метров чтобы развернуться.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Miha32 пишет:
с техосмотром понятно, а с выворотом колес вообще без проблем, при желании хоть перпендикулярно
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
все зависит от хода цилиндра.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Miha32 пишет:
Т.е. укороченной не бывает? Только самодел?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Miha32 пишет:
Sergey.L пишет:
Опег пишет:
Гур установлен 66го, поворот не изменился, можно и больше было сделать.
Инспектор гтн лояльно отнёсся к неродной установленной системе, видимо потому что сохранилось штатное рулевое.
Испектор гтн обычно смотрит номера, внешний вид, светотехнику , люфты в рулевом, разбитость навески , разрывы на покрышках(на трещины не обращает внимания).
То проходим лет 20 точно.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
маи бобино пишет:
Есть укороченная заводская, выше фото кто-то выкладывал.
Melnikov Lexa пишет:
У всех инспекторы разные, у нас все д.б. строго по заводскому исполнению.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
маи бобино пишет:
От ГАЗ-66 подходит идеально.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
маи бобино пишет:
Вот. Только не пойму почему у короткой цена больше чем у длинной.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Да странно :dntknw:.Может быть потому что они в дефиците. Легче отрезать лишнее и приварить,что я и сделал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Опег пишет:
Ещё и с экономил 1600р. А я наоборот с короткой делал длинную. Сращивал родную с газоновской.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
А смысл удлинения?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Опег пишет:
А смысл удлинения?
с короткой у меня подзакусывало в крайнем положении и руль чуточку больше повернуть надо. Да и привык я к длинной сошке за двадцать лет.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
А мне только предстоит испытать в действии рулевую с короткой сошкой.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Сделал себе Гур на т25, насос зил 130, рулевая от хантера.Поездил я два дня, сегодня завел, проехал.Постепенно начало пропадать усилие и запахло резиной. Заглушил потрогал шкивы они раскаленные, подумал что ремень ослаб. натянул но не помогло.В чем может быть причина? От руки кручу насос он работает, качает масло
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
Ivan92 пишет:
я думаю из за насоса производительность больше чем надо на хантеровский гур
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Алекс1963 пишет:
Ivan92 пишет:
Ivan92 пишет:
Закольцуйте насос, напор сразу на слив в бачек, если так же будет то насос.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Алекс1963 пишет:
Ivan92 пишет:
Ivan92 пишет:
По моему это клапан на насосе, наверное зависает. Проверил все работает, через время опять руль плохо крутится. Постучал легонько по насосу заработало все
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
Ivan92 пишет:
Алекс1963 пишет:
Ivan92 пишет:
Ivan92 пишет:
Я тоже на таком насосе собрал. После первых покатушек снял его. Чуть нагреется и руль не крутится. Разобрал, пиндец статору. Теперь на нш делать буду, проставка уже приехала
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Доделал ГОРУ. Дозатор 100ка, цилиндр с МТЗ.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
красавЕц, хорошая работа, и красиво исполнена, чтоб моточасов не закончилось hi
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
какой у вас ход штока? от и до
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
160 мм ход штока. На штоке ограничитель хода стоит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
понял.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Всем привет! Может кому то мой вопрос покажется странным, но на то есть свои причины. Если коротко, то сейчас продают большое количество готовых комплектов для переоборудования рулевого управления Т 25 на гидравлическое подскажите какой выбрать, я про производителя, комплектующие ну и тому подобные вещи. Заранее спасибо.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Василий 777 пишет:
Бери какой есть и по дешевле не парься. Я себе осенью поставил еб-ся неделю. в апреле поехал на тех.осмотр еду не нарадуюсь руль легкий не дергает. Но попадоссс- конструкция не предусмотрена заводом. в итоге тех.осмотр не пройден. сейчас жду когда инспектор в отпуск уйдет в июне . за него с соседнего района будет . тот в адеквате. Так что надо все моменты просчитывать. Желаю удачи.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Василий 777 пишет:
Основное это как реализовано внедрение в конструкцию трактора второго насоса на рулевое, остальное мелочи не вызывающие вопросов.
24.06.2013 - 10:07
: 592
petrovih пишет:
Вот просматриваю объявления и полных комплектов не нахожу. Получается что кронштейн крепления дозатора нужно покупать отдельно,кронштейн крепления гидроцилиндра тоже ну и так далее. Тоже и по комплектующим т о насосы какие то не понятные где сделаны то дозаторы. За тех осмотр вообще не парюсь, коренное слово вообще.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Василий 777 пишет:
лови полный комплект ,если цена устроит)))
https://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_pereoborud...
