Здраствуйте . Переделал не дозатор немогу нарадоватса Только цьілиндр маловат бьістро вьіварачеваютса колеса поставел штуцер с отверстием 3мм стало лучше.
Уважаемые форумчане нужен совет. По случаю подверался корпус привода насоса. Хочу собрать методом спаривания двух корусов привода НШ, как советовал Дед Владимир. Только вот озадачился из чего можно изготовить ту самую пластину-прокладку толщиной 15 мм? Кто сталкивался поделитесь советом. Как вариант можно ли использовать фанеру или например вырезать из ламината. Не могу найте текстолит
С металлом сложней, во первых такой толщины проблема найти, а во вторых с такой толстой пластиной сложно обрабатывать, вырезать и сверлить отверстия. Вот и думаю какую альтернативу можно придумпть
Тоже решил переделать на гидравлику,раскидал для ревизии передний мост,втулки в чулках и сами оси -изношены.слышал что вроде кто то переделывал на подшипники-но не могу найти тему.и может знает кто-если ставить всё таки родные втулки в чулки- надо потом их разверткой проходить или они уже в размер??
Я менял все втулки. Мне попались немного прослаблены и посадочное место и на цапфе. По наруже втулки начиркал сваркой . Старые втулки с трудом выбил. Палец и втулки на балке тоже прослаблены. Металл хороший.
на ЮМЗ хорошо сделано- втулки бронзовые ,запрессовал-прошел разверткой с учетом износа оси и наслаждайся.тут геморой.еще эти чертовы втулки в питере хрен найдешь.
один в один с камазовским...да себе собираю потихоньку
Маловат будет
Не маловат у меня такой, год отъездил не каких проблем.
Я тоже ездил с камазовским, не критично, но масло грелось, хотя я не очень часто трактор использовал. Я высказал свое мнение![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Доброго дня всем!
Не много юмора.
Доброе утро мужчины. Куплю насос-дозатор для переделки рулевого на Т-25, может у кого имеется продажный.
Фото давай
вот фото
Благодарю
Зачем его прятать?
Ну на любителя, не люблю когда что-то лишнее
Народ, а на али никто не покупал дозатор я где то встречал но не. могу найти
Вот думаю делать ли привад насоса на два ремня или нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вот такую приблуду подарили говорят дозатор с погрузчика. кто с такой сталкивался ?????
На сколько литов производительность.не видно на шильдике.
Металлическую пластину не хочешь.
Вот что есть. такой вопрос хватит ли нш 10/16 на это дозатор и хватит штока на рулевую.
Вполне хватит.
Люминий использовал, легко подгонять![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[quote=makcumyc56;1078198174] Хочу собрать методом спаривания двух корусов привода НШ, как советовал Дед Владимир.
какой пост посмотреть про эти НШ
Алюминиевая пластина какой толщины, и от чего подбирали. А то все плечами пожимают когда спрашиваю про алюминий толщиной 15 мм
Отлей блин .
Посмотри где то в начале стр 24~30
