Золотник в корпусе можно поставить наоборот. Будет хорошо работать только в одну сторону. Потом необходимо проверить полноту перемещения в корпусе. В крайних положениях продуваете воздухом, должно одно отверстие на цилиндр быть закрыто полностью, другое открыто.
Может кто подскажет диаметр калиброванного отверстия в насосе ГУР газ 66, а то у меня стоит от камаза, из-за этого греется масло сильно и, возможно, плохо работает вся система.
3,5-4мм если мне не изменяет память. Отрегулируй давление редукционным клапаном по необходимому усилию
на руле и не будет греться или в пределах нормы.
Может у кого разобранный дозатор д-100 есть, хочу отдать токарю д-250 чтобы обрезали, а до какого размера не знаю, нужно высота статора, который стрелкой указан без верхней и нижней крышек, а также ротора, что внутри этого статора
А что, можно производительность дозатора изменить за счёт таковой операции?
Я думаю да, на моем 250-ом эта часть минимум в 2 раза выше, чем на 100
Разобраного нет. Я так понимаю В колхоз пришёл новый 3022, но с косилкой он работать не сможет...
Или убили старый... У нас на одном уже два раза капиталили движок. Не хочет дойц работать на отработке! Масло ему видишь ли хорошее надо!
Сам то я в колхозе не работаю, овцами занимаюсь, просил мужиков с колхоза сотый дозатор, такого не было, захотелось им выпить, так они с 3022 по-быстрому выдрали,трактор не новый, но задний дозатор не использовался. Правильно подметили, с косилкой уже не может работать.
Понятно! Мне тоже хотели такой притаранить. Я не решился его переделывать. Пришлось покупать 100 в магазине.
Товарищ с нашего форума поставил дозатор с 3022 - работает.
В том что НШ 10 слабоват для него, если нужно одновременно поднять навесное и подрулить, возникает проблема. Уменьшив подачу на дозатор методом уменьшения отверстия в подающем канале, ее удалось немножко решить, но это не то, два НШ сила
sanyaez пишет:
Я тестю делал на Т-40 гидравлическое рулевое через делитель потока.Лет пять как не нарадуется.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какого диаметра ставить шланги от НШ16 до насоса дозатора, и обратка с насоса дозатора на распределитель. Планирую поставит шланги диам. 1/2 , как вы думаете сгодится? Вся гидравлика(ГОРУ + распределитель) будут работать на одном насосе НШ.
Так же интересует, нужно ли после установки ГОРУ и нового насоса прокачивать гидросистему?
Всем привет.
Тоже хочу поставить на один насос,интересно как у тебя получилось?
Всем привет.
В книжке по ГАЗ-66 всё подробно написано, как, где и что крутить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
прочитаешь, по крутишь и возрадуешься.
3,5-4мм если мне не изменяет память. Отрегулируй давление редукционным клапаном по необходимому усилию![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо за размер, в камазовском он миллиметров 6 где-то
А как тот клапан регулировать, уменьшать пружину?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/95398/dozator.jpg?itok=XOdYEU1i)
А что, можно производительность дозатора изменить за счёт таковой операции?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Разобраного нет. Я так понимаю В колхоз пришёл новый 3022, но с косилкой он работать не сможет...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
может и мне попробовать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
попробовать можно не монтируя на трактор. Подключил к гидравлике на любой рычаг и крути себе потиху. Если понравится -ставь комплект на место.
Посчитай сколько оборотов на руле будет. Если 2-3 "от края до края" то мне кажется будет норм!
Народ, а никто китайские дозаторы не покупал??
всем привет. возник вопрос никто не подлючал дозатор через делитель потока т-40? очень интересно.
Подключали. Сначала чуток переделал делитель потока, год отработал, потом установил два НШ. С делителем не совсем удобно, нужно привыкать.
А в чем нюансы?
Лет 5 стоит проблем нет.НШ-32 стоит
На Т 40 он стоит с завода и работает через НШ 32.
Нш-32 понятно, а если на нш-16 поставить делитель потока?
Не пробовал. Новый НШ 10 делитель не тянет. Сейчас стоит два НШ, 16 на основную гидросистему, и 6 на рулевое.
мужики подскажите пожалуйста диаметр шкива привода вентилятора(внутренний) т-25.сам мерил штангелем вроде 35мм(не видно а откручивать честно лень)
У меня в НЗ два гены и шкива разные на одном внутренний 55мм на втором 59мм![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет.
Либо руль либо навеска.
