Смотрите по литражу. Проверенные опытом на 80-100, на 60 может и нормально будет. На последнем фото явно большой производительности - с ним не связывайтесь.
Судя по их письму все три модели есть от 100 до 500 литров , но на последнем фото наверно без перепускного клапана .
Без клапана маловероятно. Ориентируйтесь по высоте вот этой части дозатора:
Чем она толще тем больше производительность насоса.
А на первом фото написано 060, на втором 101. Как правило производительность забита в обозначение.
Без клапана маловероятно. Ориентируйтесь по высоте вот этой части дозатора: [изображение]
А оборотов хватает насосу? Один человек отговорил так ставить, у него был вместо счётчика насос, говорит постоянно газовать надо, чтобы руль хорошо крутился.
ну я писал по этому вопросу-хватает,в пред идущем видео (пост 4144) трактор работает на холостых,и руль крутится без каких либо усилий и клинов,уже почти год все работает и кроме сломоного заднего кронштейна ГЦ -косяков не было,трактор работает круглый год
Я ставил, но без гидроцилиндра. Гидроцилиндр с ГАЗ-66, работает.
если можно фотографии показать? я думаю гц открутить от усилителя и на днище гц приварить наконечник от тяги,насос думаю от Зил поставить не знаю потянет? шаровые стачивали или уши от маза приварили?
Привет всем. Собираю запчасти на для установки ГУР. В наличии уже имеются: переходник под второй насос (самодельный), дозатор Д100 с МТЗ, рулевая колонка с ДОН 1500Б, и рулевой цилиндр так же с ДОН 1500Б. Как закончатся огороды сразу займусь установкой. Но мучает несколько вопросов: у моего цилиндра длина штока 200мм, а большинство пишут что лучше 160мм. Не охота его укорачивать можно ли выйти из положения удлинив рулевую сошку? Если да , то как это лучше сделать?
Коллеги, вопрос конечно не точно по теме, но тоже по рулевому. Кто ставил ГАЗоновскую рулевую, поделитесь пожалуйста фото или в идеале чертежом, или хотя бы "на пальцах" расскажите как соорудить "переходник" и какие там сложности установки. Просто родная рулевая убита в хлам,да и как здесь писали с ГАЗоновской рулевое намного легче, а времени на эксперименты хронически нет, нужно сделать все с первого раза. Буду очень благодарен за любые подсказки.
Трубку(втулку) на шток цилиндра нужной длины сделать и все.
Привет всем! Сделал гур, все работает, но есть проблема. При повороте руля от края до края влево 2 оборота выходит, вправо 1,5. Соответственно при езде даже прямо рулевое колесо потихоньку приходится прокручивать влево, хотя трактор прямо едет. В чем может быть дело? Кто может подсказать? Как скомпенсировать?
Дело в штоковой и безштоковой полостях, а точнее в разнице объема, а что вам не нравится?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/58404/insertpic468c03-28-13-46-40.jpg?itok=mqOdqC2x)
а какой ценник?
46 $
а вот мое ГОРУhttps://www.youtube.com/watch?v=Ao9Y0RdMOwE
а это какие привода?
а,понял,на выходных постораюсь
https://www.youtube.com/watch?v=jvoONA1yJOU&spfreload=10
Всем привет. кто знает можно-ли установить усилитель от Маз ?внешне похож на усилитель Газ 66,чуть больше и с гц в сборе.
Здраствуйте . Подскажите достаточно будет для дозатора зиловского насоса от гура ?
Граждане подскажите подойдет ли с ГАЗЕЛИ насос рулевого на т 25 как и где можно глянуть если есть у кого сделано
У меня тоже 200мм , просто идеально, а 160 мм стандартного поворота не дают. Так что делай.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот на авито попалось, такие привода в Челябинске делают на продажу.
Скиньте мне ссылочку.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
за разумные деньги отличный вариант![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
1привод 8тыс.р![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да ну и хрен с ним.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да 160 у е многовато у еас за 100 уе продавали
