Привет всем! Сделал гур, все работает, но есть проблема. При повороте руля от края до края влево 2 оборота выходит, вправо 1,5. Соответственно при езде даже прямо рулевое колесо потихоньку приходится прокручивать влево, хотя трактор прямо едет. В чем может быть дело? Кто может подсказать? Как скомпенсировать?
Дело в штоковой и безштоковой полостях, а точнее в разнице объема, а что вам не нравится?
не нравится то что рулевое колесо все время потихоньку крутится влево. когда на самом деле трактор едет прямо.
Коллеги, вопрос конечно не точно по теме, но тоже по рулевому. Кто ставил ГАЗоновскую рулевую, поделитесь пожалуйста фото или в идеале чертежом, или хотя бы "на пальцах" расскажите как соорудить "переходник" и какие там сложности установки. Просто родная рулевая убита в хлам,да и как здесь писали с ГАЗоновской рулевое намного легче, а времени на эксперименты хронически нет, нужно сделать все с первого раза. Буду очень благодарен за любые подсказки.
у тестя стоит кажись с 53 буду у него сфотаю .постараюсь сфотать(в личку отпишись)
[quote=Александр Грушка;1077766238]Подскажите пожалуйста какой модели лучше купить дозатор на т-25 . Хочу золотник вьібросить . И хвалить ли целиндра от газ-66 шток на 16 .[У меня такой а гц поставил на 25мм с 66 показался тонким
Доброго времени суток вам. Подскажите какой насос-дозатор использовать лучше Насос дозатор ХУ-85-0/1 с блоком клапанов или д-100 и как правильно рассчитать какой рулевой цилиндр поставить (его диаметр и длинна), на оптимальное количество оборотов рулевого колеса
у меня нд125 стоит и цилиндр с рулевой комбайна ,2 оборота от края до края.На полной скорости не комфортно но в лесу и в огородах оптимально,как по мне.
Всем привет! помогите не могу определиться что выбрать,есть насос Зил и корпус на нш найдется,золотник и гц будет от Маз,насос Зил легче установить но тут почти все пишут что он греется, а двухэтажный корпус затратнее получается.
Если можно напешите какая модель насоса на фото плохо видно. И от чего цьілиндр ?
модель не знаю, читается только 83 г.в. ,вчера разобрал лепестки с большим износом как будто согнутые,а внутри шкива трактора ребро какое-то торчит или оно у всех так? цилиндр от Маза 50 мм,откручу и укорочу на 11 см и приварю ко дну наконечник. наверно придется двухэтажный корпус лепить.
Насос дозатор ХУ-85, ГЦ на фото серый,где конкретно стоит не знаю,брал снятые с рук.
Перелопатил всю тему не смог найти автора,хотел спросить про ход штока гц и какими электродами приварено ухо к балке? установить гц под продольную тягу не получается так как мешает рама куна.
я так поставил и Куну не мешает.
я золотник хочу поставить и тягу родную оставить,и мне не нравится такое крепление балка и так ходуном ходит да еще и гц все это дело будет долбить туда сюда,хотелось чтоб гц от балки отталкивался,установка спереди идеальный вариант,беспокоит то что шланги должны ходить за золотником и сгибатся туда сюда .
Добрый день.
Моё творение.
Ход сейчас не помню, 140 или 160 мм .
Электроды УОНИ 4 мм + ПА 1.2 проволока.
Добрый день.
Моё творение.
Спасибо за отклик! что то не получается к вам в личку написать.если можно по подробнее про сварку, я самоучка имеется инвентор, про уоний слышал а про проволку нет вообще не вкурсе что и как делается,проволку на электрод надо намотать?гц укоротил сделал 16 см, если длиннее не надо то хорошо.еще хотел спросить про шланги, они не изнашиваются от того что сгибаются при каждом рулении?
Добрый день.
Моё творение.
С чего шлангам там изнашиваться, ход минимальный .
Цилиндр и сошку привариваете так чтоб колеса поворачивали до ограничителей.
ПА - полуавтомат ,
Как приварить ? так чтоб не отломало! ,
Лови.
масло какое заливаете можно фото рулевои колонки я такой надыбал насос как он работет
Масло рулевое либо веретёнку, а ГУР у меня с патриота, раньше выкладывал.
сколько поворотов руля не подклинивает ли
нет не клинит.https://www.youtube.com/watch?v=WQ7mXSm4u4Y&t=2s
На видео не видно ГУР. Расскажи что да как...
выкладывал раньше, вопросы будут - спрашивай.
Привет всем. Вопрос такого смысла сделал ГУР через второй НШ, руль поворачивается очень туго, в чем может быть причина?
Подскажите пожалуйста какой модели лучше купить дозатор на т-25 . Хочу золотник вьібросить . И хвалить ли целиндра от газ-66 шток на 16.
как к таким переделкам относится ГОСТЕХНАДЗОР
Никак, сделал и работаю, в одном институте учились с разницей в 15 лет, да и он сам ещё тот самодельщик. Нахрена мы ему в огородах нужны?
где фото
с КСК-100
У него допцилиндр к продольной тяге, как МАЗ-500 или ГАЗ-66. Здесь ставить или сверху или под кабиной от чулка.
Добрый день.
Моё творение.
гц я открутил и укорачиваю ,ко дну приварить наконечник и можно установить куда захочется .диаметр поршня 50 мм.
ПА - полуавтомат ,
