Всем привет. Прдскадите пожалуйста достался на холяву насос гура от ЗИЛа 130. Когда кручу за шкиф то он крутится легко. Так и должно быть или должно быть усилие при вращении
там лепестки они работают при оборотах то есть получается от оборотов они разбегаются
Так в нем нет жидкости. Поэтому и легко крутится.
Понятно просто с зиловским не сталкивался. Как они на т-25 нормально?
Я с таким насосом намучился (греется система)... Сейчас с иномарки химичу...)))) Хотя у многих стоят такие насосы и они довольны.... Видимо как повезет...)
размеры:20,05см на 17см отверстия сверлил на 18мм расстояние по центрам,;16,05см одна длина,другая 12,3см в верху в низу 13см
растолкуй и мне пжл, а то что-то понять не могу, такая же ситуация как у Евгенича, померять нету где, подготовить хочу всё
Там расстояние между отверстиями разное и пластину поставить можно только одной стороной если пластину перевернуть верх ногами то отверстия на пластине с резьбой на колоколе не совпадут, блин не могу нарисовать
ЖжЁшь тезка 20,05см=200,5мм и 16,05см=160,5мм. Точность как в ракете А по сабжу, наверно 205мм и 165мм? Равносторонняя трапеция расположения отверстий или с прямым углом (справа или слева)?
Serega-60 пишет:
проще приехать
Вот тут поподробнее плиз. Солнце, море, фрукты
Да я мерил школьной линейкой,так и написал :blush2:в общем бывший троечник Сначала море,а остальное (Фрукты,рыба,вино и т.д.)сейчас везде есть
Мужики, есть у кого-то размеры отмеченной зеленым площадки с отверстиями. Нужно для изготовления кронштейна под насос-дозатор. Снять размеры со своего пока нет возможности.
Усё что могу Если это ещё актуально. А то гляжу чётких размеров так никто и не предоставил.
Мужики ,нашол на металоломе вот такую фигню ,подскажите от чего она и можно её применить к т 25.
похож на поперечную тягу рулевую . может с маза ???
Однозначно не с МАЗа. Там чуток не такой... По всей вероятности это с Таганрожца. СШ-75, самоходное шасси такое было. Но 100% утверждать не берусь, так как в живую это шасси видал лет 40 назад.
я с вами согласен я и мазовскую не видел просто принцип знаю и поэтому так предположил
Привет. Сделал и я гидроусилитель. Сильно не заморачивался, на свалке нашёл насос с бачком ГАЗ-66, гидроцилиндр рулевой МТЗ и дозатор МТЗ 100-ка. Работает идеально. https://www.youtube.com/watch?v=1Su8HXxdoaI
Да колонка не родная. Просто взял трубу подходящего диам., сверху подшипник и кругляк 20мм. - снизу соединил сдозатором, сверху насадил родную баранку. Всё просто.
по фото Евгенича этого не скажеш, у меня точно такая же
Там расстояние между отверстиями разное и пластину поставить можно только одной стороной если пластину перевернуть верх ногами то отверстия на пластине с резьбой на колоколе не совпадут, блин не могу нарисовать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
сохрани мой рисунок на рабочий стол, открой программой Paint, внеси цифры и сохрани потом вставь сюда
ЖжЁшь тезка
![море](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s51.radikal.ru/i133/1012/1f/ae81f3e8b1e3.jpg)
Как то так получается,там смещение отверстия не большое
Сначала море,а остальное (Фрукты,рыба,вино и т.д.)сейчас везде есть ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
старая колонка осталась поменять пол дня .переделка стоит.сравнивать со старой смысла нет![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вроде шаблон из фанеры был, завтра гляну, если не выкинул в печь, размеры укажу
А для кронштейна лист железа какой толщины надо?
У меня пластина 8мм
я думаю 10мм будет лутше
на своем делал из 12мм стали
если гур работает хорошо то там и четверки хватит
Усё что могу
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99492/pb061528.jpg?itok=a55pGWFD)
Премного благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как всегда всё супер и наглядно, очень благодарен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
рулевая, на т-25 никак не всунуть, длинная очень, и ход малый нужен 16см, и по толщине не пройдёт в балку
я тоже присмотрелся, похоже не родная, я тоже обдумываю даную проблему, хочется оставить родную
