та что у меня бокового крепления думал закрепить на аккумуляторный отсек но как то хлипко получается хотелось прикрепить на промежутку на штатное крепление может кто делал
И снова всем привет! В эти выходные снова промучился с проблемой сильного нагрева жидкости в системе ГУР.
Заново отрегулировал золотник - не помогло.
Закрепил еще один рабочий золотник (лежал в запасе) не устанавливая (ну чтобы проверить)... Один фиг греется...
Разобрал насос - клапан в норме.. Не залип...
Пустил магистраль с насоса сразу в бачек, проработал пол часа - чуть нагрелся...
Вот как так! Получается что насос дает большое давление и жидкость проходя через золотник (там отверстие меньше), начинает греться.
Снял таки в итоге всю приблуду... Времени нет, пахота начинается... Буду после сезона приспосабливать другой насос... (((
На первый взгляд все правильно - но может батя и прав?
Когда эта конструкция создавалась масел стойких к нагреву не было, вот и делали что при выходе на рабочую температуру масло будет не такое вязкое. А тут "ГАзПРОМ" - лучшее масло в мире, стабильная вязкость при любой температуре, вот ГУР и давится! Шутка конечно, нужно разбираться.
Самый первый раз, когда собрали, заливали как раз таки веретенку, грешили вначале на нее, потому как на улице было чуть за минус......
поставьте насос с волги (уаз) и не пудрите мозг, в нём всё есть и установить проще.
Да я уже шкив токарю заказал. (на двигатель). У меня насос есть с Форд Транзит (такой как на фото), там шкив под широкий многоручьевый ремень... Вот его решили устанавливать... На насосе и клапан есть. Насосу два года... Буду описывать когда что сделаю...
Я тоже так хотел, поставить многоручьевой шкив с помпы на к.в., но он не вошёл в стандартный, а точить не стал. Приварил к насосу от газ-53 с помпы и на к.в. тоже под уазовский 1030, фото завтра.
Соорудил себе кун и встал вопрос с рулевым. Родную рулевую колонку перебирал уже пару раз люфт на пол оборота ловить уже нечего да и руль тяжеловат с куном. Задался вопросом гидравлики на рулевое. Достал дозатор с комбайна + с него же цилиндр. Вопрос с источником. Склоняюсь ко второму приводу ,но поиски пока увы безрезультатны. Может кто из форумчан поможет ,буду благодарен(в разумных пределах),вдруг у кого завалялся ну совсем не нужный в хозяйстве привод.
Как у Вас с этими переделками, рулевыми от УАЗ, волга, МТЗ и т.д., резаные, перевареные сошки, ставят техосмотр???, у нас даже если крыльев нет на передних колесах -уже не поставят. У меня резина задняя еще хорошая, только немного порепаная и то доколупался.
Всем привет. Прдскадите пожалуйста достался на холяву насос гура от ЗИЛа 130. Когда кручу за шкиф то он крутится легко. Так и должно быть или должно быть усилие при вращении
Так в нем нет жидкости. Поэтому и легко крутится.
Понятно просто с зиловским не сталкивался. Как они на т-25 нормально?
Мужики, есть у кого-то размеры отмеченной зеленым площадки с отверстиями. Нужно для изготовления кронштейна под насос-дозатор. Снять размеры со своего пока нет возможности.
Когда делал Гору на свои т-ра осталась одна пластины размеры:20,05см на 17см отверстия сверлил на 18мм расстояние по центрам,;16,05см одна длина,другая 12,3см в верху в низу 13см,проще приехать и забрать её чем так рассказывать
А какое масло заливал?
Газпромовское для гур
... Батя говорит что раньше веретенку лили и все работало...
Поставь редукционный клапан сброса давления и будет
тебе счастье. Давление 60-70атм и температура 50-60град.
Идея заманчива... Рассмотрю Ваш вариант... Спасибо.
Соорудил себе кун и встал вопрос с рулевым. Родную рулевую колонку перебирал уже пару раз люфт на пол оборота ловить уже нечего да и руль тяжеловат с куном. Задался вопросом гидравлики на рулевое. Достал дозатор с комбайна + с него же цилиндр. Вопрос с источником. Склоняюсь ко второму приводу ,но поиски пока увы безрезультатны. Может кто из форумчан поможет ,буду благодарен(в разумных пределах),вдруг у кого завалялся ну совсем не нужный в хозяйстве привод.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вам в этой теме надо поспрашивать или почитать https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
Спасибо, поспрошаю.
Вот как-то так.
гидробак тоже волговский?
С уазом одинаковые.
я сделал так колонка т 16 насос с маза в металоломе 300 р
трубу у колонки обрезал. четыре болта в дозатор совпали .масло не греется .
Если есть страховка, на трактор не смотрят, как-то так.
жидкость в нём не причём,там и шестерён нет как в нш,там другой принцип работы.
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По центрам отверстий 13*17 см.
Когда делал Гору на свои т-ра осталась одна пластины размеры:20,05см на 17см отверстия сверлил на 18мм расстояние по центрам,;16,05см одна длина,другая 12,3см в верху в низу 13см,проще приехать и забрать её чем так рассказывать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
