в этом наборе не прокатит спаренный насос , надо проставку делать и то не факт что потом можно вставить его да и зависимость одного насоса от другого не самый надёжный выбор , если делать проставку то под два раздельных насоса нш , что в принципе в основном в этой теме и практикуют , сам сейчас делаю гидроруль , но неожиданно зима нагрянула до нас в край пока токарку сделают мож попустит утром -8 сейчас уже -3 чуть повесилей
конечно не понадобится , такой комплект можно собрать пробежав по нескольким магазинам , гидроцилиндр с т-16 и насос от туда , шланги флянцы всё это можно купить по отдельности , вот если бы проставку под два нш продавали или комплект под установку нш через ремень то другое дело , но то что человек хотел помочь всем когда выкладывал ссылку это однозначно хорошо , единственное я написал о том что это не самый лутший вариант
кстати неплохое место для размещения, но хочется поближе к нш, не хотел мудрить самоделку, на юмзах стоит самоделка, и фильтра отдельно, хочется чтото типа камазовского но литраж маловат а с Газ неполучается найти, будем дальше искать
Поэтому я и не стал,хотя хотел примудрить радом с баком ДТ,
Павел 48 пишет:
Grinya81 пишет:
а если поставить два бачка, один на один, у верхнего отрезав дно?
В дальнейшим так и думал,но вырезать только часть дна,чтобы сохранить вход и фильтр,а снизу выход по новому сделать,увеличить хотя бы на 1-1,5
Ludvig8 пишет:
Как уменьшить ход штока цилиндра? Просто есть с ходом 250 мм, а как я понял нужно 160 мм. Всем спасибо за ответ!
Фотку украл у Просто Михалыча, надеюсь не будет сильно ругаться форумчане подскажите, что если пластину между приводами изготовить из металла и приварить к приводу который стоит ближе к колоколу, в пластине в четырех отверстиях нарезать резьбу и присоединить болтами второй привод, что думаете по этому поводу, или там невозможно подлезть электродом?
а в чём смысл ???
А если потом ремонтировать ,к примеру менять вилку или подшипник внутренний ,как быть потом?
Фотку украл у Просто Михалыча, надеюсь не будет сильно ругаться[изображение] форумчане подскажите, что если пластину между приводами изготовить из металла и приварить к приводу который стоит ближе к колоколу, в пластине в четырех отверстиях нарезать резьбу и присоединить болтами второй привод, что думаете по этому поводу, или там невозможно подлезть электродом?
Зачем всё усложнять...Ну и при таком раскладе вся нагрузка ляжет на "уши" первого (от колокола) привода. А это может закончится плачевно А варить можно всё и вся.
По моему штифтами(2-3шт) к основному шкиву с использованием центрирующей втулки. (отверстие в шкиве больше вала). Ну, и болтом притянуто. Так вроде, по памяти.
Я когдато соеденял два родных привода с Т-25. один за другим
Нарисуйте пожалуйста! Такого решения я еще не встречал. И еще, если делали то для чего и почему отказались?
Спасибо!
По просьбе silivon4ik а может и ещё кому сгодится. Перетряс свои запасы.Нашёл корпус привода.Сделал замеры.Начертил чертёж.Даже цыфровик повзаимствовал и снимков наснимал как всё это будет выгледеть.А вот отослать не получается.Напишу текст начинаю прикреплять снимки комп зависает.Включаю перезагрузку пропадает всё.Сейчас попробовал начал текст прикрепил снимки сделал предпросмотр и пишу текст дальше.На 1 и 2 снимке затушёванную мелом часть корпуса нужно убрать.Это можно сделать на токарном на фрезерном и даже акуратно болгаркой периодически промеряя штангелем чтобы нижняя и верхняя часть были паралельны и растояние между ними было в пределах 117мм. На 3 снимке показана промежуточная пластина которая устанавливается между корпусами.Её я просто для наглядности сделал с ДВП. Под номером 1 там сверлится отверствие на 12мм для выравнивания уровня масла в корпусах.Промежуточную пластину делаем из железа или дюрали (наверное можно и текстолитовую) толщиной 15+/-1мм.Чтобы при сборке,учитывая прокладки между корпусами и промежуточной пластиной,растояние по центрам шестерён = 132--132,5 мм.Зацепление шестерён можно отрегулировать толщиной прокладок.На чертижах вариант с высокими гайками и шпильками с буртиками может комуто покажется сложнным. Более простой вариант.Выкручеваем штатные шпильки а на их место вкручеваем длинные(175--180мм)и на них всё цепляем и фиксируем четырмя гайками.Я не отговариваю от варианта ЛЕБИНА,и восхичён ЕГО выдержкой и талантом.Но ЕГО вариант более трудоёмок,так мне кажется.Ну у меня кажется всё.Замечания и вопросы принимаются.
Что то фотки у Деда на 18 странице не открываются. Только у меня или у всех так?
Да и вправду чёто не открываются...
...Михалычу и от меня спасибо! Благодаря Вам теперь и у меня в ноутбуке будет. А то комп подпортился и всё ушло. Есть конечно в наличии чертижы. Но снимков нету...
Вам спасибо за то что сохранили. Я так понимаю если Вы сохранили значит там была полезная для Вас информация. И ещё за то что делитесь этой информацией с другими. Значит это кому то ещё окажется полезным.
https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_pereoborud... может кому понадобится.
Советуйте то что сами ставили. Єтот НШ не становится на т25.
Я не советую и не продаю, я поделился ссылкой.
значит вам не понадобился
конечно не понадобится , такой комплект можно собрать пробежав по нескольким магазинам , гидроцилиндр с т-16 и насос от туда , шланги флянцы всё это можно купить по отдельности , вот если бы проставку под два нш продавали или комплект под установку нш через ремень то другое дело , но то что человек хотел помочь всем когда выкладывал ссылку это однозначно хорошо , единственное я написал о том что это не самый лутший вариант![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот прикупил вчера, совковый отдал сколько просили и ищё на пиво оставил, а то у нас редкость, все теперь осталось дозатор купить
Фото есть в теме,не могу найти у себя
Вы можете послать фото? Не верится что легче чем гидро. Погрузчик на перед цепляете?
а в чём смысл ???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это мне вопрос?
Нет.
Причинить можно но мне кажется держать не будет чугун все токи
А варить можно всё и вся. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Иван от чего второй шкив у вас стоит?
Давно делал
. . , вроде от "уазика"
Как крепление делали?
Что то фотки у Деда на 18 странице не открываются. Только у меня или у всех так?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
заглянул туда, тож не открываются
https://fermer.ru/files/v2/forum/110756/soedineniedvuhshtatnyhprivodovnasosat-25.doc
Сохронял для себя.
Спасибо, Михалыч. Опять выручил![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Мне спасибо это не за что,это Вам спасибо, отличная работа проделана и нас не разумных научили![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну пусть будет и так![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
народ есть возможность купить дозатор бу стоит ли его брать ??? (800) грн хочет
часто ломаются дозаторы
