Т-150
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Капитальный ремонт тормозной системы Т-150К
от Gurov_Official_ » вт, 29.03.2022 - 23:07
2,676 от saab95
ср, 30.03.2022 - 00:06
Обычная тема Востановление Т150,новая кабина!
от Андрей Галушко » пт, 26.05.2017 - 10:38
8
8,838 от saab95
чт, 24.03.2022 - 17:05
Обычная тема Колесные шпильки на Т-150К-09-25 Вдруг, подходит от чего-то стороннего или я искал не в тех каталогах? Фото
от Искандер Абдрахманов » пт, 25.02.2022 - 12:04
12
1,877 от Гамов Иван
сб, 26.02.2022 - 18:15
Горячая тема Установка воздушных тормозов на т-150 как на камазе
от Магнат » чт, 28.02.2013 - 20:57
18
13,410 от Андрей Зиборов
сб, 12.02.2022 - 20:00
Горячая тема Блокировка мостов на т-150к (Страница:1, 2)
от Магнат » чт, 28.02.2013 - 20:53
48
42,821 от Александр Петро...
сб, 18.12.2021 - 20:58
Обычная тема Нужна помощь по электрике т150 с двигателем ямз
от Artem57rus » чт, 23.09.2021 - 23:13
11
3,631 от Artem57rus
чт, 30.09.2021 - 22:11
Обычная тема Проблема с кпп150 колесный. Срезает в вилку 151.37.356. Заодно и шестерню гробит 151.37.235-4.
от Виталий Сенченко » пн, 24.05.2021 - 09:23
1,239 от Алекс 37
вт, 25.05.2021 - 21:41
Обычная тема На Т 150 пропало транспортная третья передача. С второй включаем третий и он все равно едет на втором. Диапазоны всё работает.
от Георги Ванишвили » ср, 03.02.2021 - 00:45
11
3,469 от Андрей Зиборов
сб, 15.05.2021 - 22:29
Обычная тема как ЗАМЕНИТЬ масло в гидравлической нового обр. кпп т 150 гусеничный
от foksС » вс, 28.02.2021 - 20:49
0
1,413 от foksС
Обычная тема прблемы сдозатором ГОРУ. Поставил дозатор вместо рулевой колонки. На горячую на малых оборотах руль крутишь а трактор не поворач
от Евген71 » ср, 30.09.2020 - 17:04
4
3,868 от saab95
чт, 01.10.2020 - 15:45
Горячая тема Восстанавливаю Т150К в Испании. Кто-то знает, можно ли после снятия кабины запустить трактор и переместить его?
от FRANCISCO SUMINSTROS » чт, 10.09.2020 - 21:44
19
2,326 от FRANCISCO SUMINSTROS
ср, 23.09.2020 - 00:37
Обычная тема РЕДУКТОР СЦЕПЛЕНИЯ СТАРТЕРА
от FRANCISCO SUMINSTROS » сб, 29.08.2020 - 14:26
2
1,283 от колупатор
пн, 31.08.2020 - 19:50
Обычная тема Стирается стакан сцепления
от Andrey_71 » пт, 19.04.2019 - 06:46
7
1,733 от Andrey_71
вт, 11.08.2020 - 19:22
Обычная тема Установка ямз 236 не2 на т-150 Нужны советы
от Денис Л » чт, 23.04.2020 - 17:06
4
2,018 от Andrey_71
пт, 19.06.2020 - 09:10
Обычная тема Как снять\установить средний кардан Т150к?
от Андрей_УПМ » вс, 31.05.2020 - 21:40
3
6,011 от Виталий-150
пн, 01.06.2020 - 18:23
Обычная тема установка ямз 236. Т-150 с мазовским двигателе и мазовской коробкой, а раздатка от Краза?
от Джог » чт, 14.05.2020 - 22:22
0
1,444 от Джог
чт, 14.05.2020 - 22:30
Обычная тема Т-150 проблема с коробкой при выключение 3-й скорости ловит нетралку и при этом выключается со 2-й скорости.
от Федор хта 200 » вс, 10.05.2020 - 18:23
1,079 от Виталий-150
пн, 11.05.2020 - 20:12
Обычная тема Двигатель вольво на T-150K
от андреймеханик » вс, 05.10.2014 - 14:44
10
4,733 от Сергей сенокос
пн, 11.05.2020 - 08:19
Обычная тема Сколько масла заливать в двигатель т-150к
от KirianoAgro » чт, 30.04.2020 - 17:53
5
5,045 от Сергей B.
пт, 01.05.2020 - 10:09
Горячая тема шины на Т-150К . ХТЗ .
от андреймеханик » чт, 26.12.2013 - 21:51
23
36,687 от Moderator
пн, 06.04.2020 - 07:12
Обычная тема Перебрали двигатель, все новое, кроме колена. Давление на холодную 3 и по мере нагрева падает до 0. Газу даешь, поднимается до 1
от volvo s 80 sergey » чт, 08.08.2019 - 22:34
7
1,490 от Андрей Зиборов
чт, 12.03.2020 - 19:59
Обычная тема нужно сделать задние кронштейны двигателя ямз на т150. Помогите с размерами
от Andrey_71 » чт, 27.02.2020 - 13:35
0
816 от Andrey_71
чт, 27.02.2020 - 17:12
Горячая тема Регулировка навески Т-150к под плуг
от Трактористт » пт, 02.09.2016 - 20:37
22
53,071 от saab95
ср, 26.02.2020 - 20:15
Обычная тема И опять про давление в коробке
от soros » пн, 03.02.2020 - 13:29
0
985 от soros
Горячая тема Как правильно отрегулировать блокировку дифференциала на Т-150К?
от Олександр Кравченко » пт, 20.01.2017 - 18:58
28
11,051 от Ник96
пн, 20.01.2020 - 20:08
