Установка воздушных тормозов на т-150 как на камазе
19 сообщений
: Татарстан
26.09.2009 - 17:56
: 41
Поделитесь кто и как устанавливал воздушные тормоза (гидрачи) на Т-150 как на камазе ?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
погугли "Подшипникмаш"-они за доп.плату при модернизации ставят камазовскую систему на тесики и кирюхи.я сам хотел ставить-но передумал-продумываю ручник на тросиках,как в жигулях.а с энергачами идея годная good
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Больше всего хочется ручник Камазовский, кто нить делал?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
всё просто-ставишь энергачи назад вместо пневмокамер,камазовский кран и кран-распределитель ручника.но просто,конечно,только на словах.я хотел,но передумал-дороговато,и если честно-много возьни,а смысла не вижу-прицеп не таскаю,а ручник переделывать буду на тросовой привод задних колодок
: Татарстан
26.09.2009 - 17:56
: 41
у нас есть подъемы и спуски безопасность нужна
15.03.2009 - 09:10
: 635
Аканя и Диман пишет:
А энергочи влезут, что-то я смотрел вроде ни как, надо сначало найти и попробовать примерить, летом всё равно придётся занятся.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
влезут-они в балку моста не упираются-лягушки то родные с наклоном
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
на ютюбе есть видео такой переделки трактор помоему оранжевий найду викину сюда.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А известны удачные попытки такой переделки?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Аканя и Диман" пишет:
А как это будет??Ведь по отношению к кабине задняя полурама перемещается.К передним ,я думаю ,будет проще сделать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Я то думаю как проще сделать на Бизоне.
: Приморский край
02.05.2013 - 14:12
: 10
Задумка неплохая, но на камазе 5-ти контурная система.Помимо пяти различных кранов,необходимо установить дополнительные рессиверы, а главное всё это соединить.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
В этом видео можно увидеть камазовские тормоза
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
shebutnoi пишет:
5-контурная система не причем,и ресиверов дополнительных не нужно.Нужен кран управления ручника и ускорительный клапан.Ставить на мой взгляд целесообразно на переднюю ось там места поболе.Проблема в том как поставить сами энергачи на камазе расстояние меду шпильками больше как и их диаметр.Но диаметр тормозной камеры вроде тот же так что есть возможность переставить нижние крышки тормозных камер с тесика на энергачи.Тогда может и сростется.Только энергачи нужно тип 20/24.У тесика тормозная камера тип 20.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
достал 2а энергоча с камаза,
крепление шире, инфы почти никакой- только общие- вот поставил и все.
кто делал? и как крепление делали?
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Доброго времени суток, полскажите как подключить воздушный ручник от камаза на кировец что куда прикрутить, кроме энергачей, дальше схему или видео, скиньте пожалуйста, на могу понять, что да как
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Abana76@mail.ru пишет:
Присоединяюсь к вопросу smile3
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Есть аналог Т150к полный аналог-"Слабожанец", вот на нем я случайно и увидел как сделано.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Колеги кто перепресовывал втулку в распределителе на кпп Т-150к дайте информацию как это делали
