Как снять\установить средний кардан Т150к?
4 сообщения
05.01.2019 - 17:42
: 3
В общем речь идет о кардане который выходит сзади КПП и идет на промежуточную опору, маленький такой сдвоеная крестовина и шлицы. Разорвало креставину, по кускам вытянул, заменил необходимые запчасти. С установкой возникли проблемы . Рулем выбрал крайнее положение и сложил трактор, но эта зараза (карданчик) упорно не влез на свое законное (легитимное) место. Как снять\установить средний кардан Т150к? Половинить трактор или снимать коробку как то не камильфо. Есть ли варианты?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Разобрать крестовину. вставить кардан на место, собрать крестовину.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Насколько помню : надо снять задний кардан и тогда промежуточный вал немного можно подать назад и тогда средний можно вставить.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Андрей_УПМ пишет:
Он проходит тютелька в тютельку и то если на шлицах свободно ходит. Лучше разобрать кардан, выбить стаканы крестовины с двойной вилки, а после установки собрать на месте и прикрутить уже собранный к фланцу раздатки.
