Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 89 из 107
3190 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите. Судя по схеме на радиатор коробки передач масло попадает после перепускного распределителя. То есть если давление выше, чем надо, поршенек лишнее масло отправляет в коробку на смазку шестеренок и часть масла в радиатор.
Но что будет если давление ниже? Например распределитель настроен на 10, а давление опустилось до 8. Получается масло в радиатор охлаждения уже почти не идет, и на слив в смазку шестеренок тоже ничего не подается?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
распред настраивается на давление? вроде нет.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
всем привет! помогите с каталогам механической кпп т-150к
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
Здравствуйте. В тракторах вообще не разбираюсь,но попробую объяснить суть проблемы. Фронтальник т-150(смд),коробка гидравлическая вроде, работает только в двух режимах ,вперёд и назад,самосвал загрузить хватало. При вкл.передней передачи,без нагрузки как обычно едет,под нагрузкой пропадает ход и движок в холостую начинает молотить. Подозреваю,что дело в коробке. Что могло выйти из строя?
shurshik пишет:
Давление в коробке какое?
: Пензенская область
04.09.2019 - 00:37
Товарищи! "Легендарная" харьковская книжка по ремонту коробки, что н-лет назад здесь выкладывалась фотографиями - теперь почищена, облагорожена, собрана в единое целое. На здоровье!
P.S. Кто желает скинуть на чай сынишке (он слепил super ) - реквизиты на второй странице книжки.
remont-kpp-t150_makarenko_ng.djvu
remont_kpp_t150_makarenko_ng.pdf
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
shurshik пишет:
[quote=Алекс 37]
shurshik пишет:
[/quote
На холостом 2-2,5 вроде под нагрузкой 5 или 6. Это не точно,нужно уточнить у тракториста,он говорит ,что нормальное давление,хотя его "нормально" чисто субъективное мнение.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
shurshik пишет:
Это мало, при 6 уже начинает буксовать муфта. Нужно посмотреть при холодном запуске давление поднимается?
Снять полик кабины что перед рычагами, там будет под большой выпуклой крышкой со стороны пассажира фильтр, эти болты открутить и вытащить его, если там бумажный то поменять элемент, если наборный из сеточек - то разобрать и промыть. Снизу стакана надо выгрести весь осадок и мелкие вкрапления мусора.
Там же еще такая круглая фигня прикручена, и к ней толстый и тонкий шланги подходят, это регулятор давления, у него с одной стороны крутилка с регулировкой, с другой заглушка. Нужно его скрутить с трактора и разобрать, прочистить и убедиться что поршень внутри свободно перемещается. Далее все собрать и винтом на заглушке отрегулировать давление до 10. Если и после давление не будет держать - нужно насос снизу коробки вытаскивать смотреть что там.
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
saab95 пишет:
shurshik пишет:
Спасибо!!!Обнадёжили!!!
Latvia
17.12.2017 - 20:59
: 8
Здравствуйте! Заклинило втулку рабочего ряда на первичном валу раздатки. Есть смысл ставить нового образца на подшипниках?
Второй вопрос про гидромуфтам. Диски и чугунные кольцо по каталожным номерам такие же, как и в редукторе ВОМ. Есть несколько новых и мало б/у редукторов ВОМ, можно ставить от них?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
я поставил все стальные и биметал на 1ю передачу с вома , 600 м.ч с ямз 238 (хотя 1 только покатушки в транспорте)
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
saab95 пишет:
shurshik пишет:
Наверно мы про разные коробки говорим. Нет такого фильтра в моём варианте. Напомню,речь про фронтальный погрузчик. Там в кабине один большой люк посередине,для снятия полика нужно кучу рычагов отсоединить снизу.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
shurshik пишет:
Какая КПП у Вас стоит? Фотку или модель. Если обычная:
Промыть, поменять фильтр, при необходимости отрегулировать давление 8.5-9 кг\см". Проверить насос КПП. Если ничего не помогло, то коробку в ремонт.
Но сначала все же проверить и долить масло.
Вот КПП
Возможно стоит выносной фильтр.
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
Сергей B. пишет:
shurshik пишет:
Вот КПП [изображение]
Визуально другая коробка. По крайней мере сверху визуально фильтра не видно и рычаги не напрямую в корпус входят,а через какой то салиноид. Доеду до базы,сфоткаю.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Хочу ямз 8ку поставить, коробка выдержит? или усиленную искать? Усилить можно?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Сергей B. пишет:
обычная
На погрузчиках обычно автоматы стоят, с гидротрансформатором вместо сцепления.
shurshik пишет:
другая коробка
Если вы на ютубе зарегистрированы, спросите у Николая Прохоровича Ссылка
20.06.2016 - 14:19
: 510
russian427 пишет:
А на ХТЗ автоматы были разве? На Амкадоре Да, на К 702 Да а на Т150...
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
Сергей B. пишет:
shurshik пишет:
г
В общем да,фильтр выносной. Замена особо не помогла,давление чуть выше стало но больше 6 не давит на оборотах,наверно нужно второй тоже менять,там их два вроде,масло тоже думаю прд замену. Где искать второй фильтр?
22.02.2019 - 12:50
: 777
Сергей B. пишет:
Конечно.
Сергей B. пишет:
на Т150
Не 150, а т-156.Ссылка
shurshik пишет:
Давление на холостом 2-2,5 вроде под нагрузкой 5 или 6
У вас кпп хоть и не совсем такая, как на с/х тракторе, но передачи переключаются гидромуфтами и давление должно быть такое же, т.е. 8,5...10 атм.
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
russian427 пишет:
Сергей B. пишет:
Конечно.
Сергей B. пишет:
на Т150
shurshik пишет:
Это понятно,что 8-10 атм. Вопрос где насос и где второй филтр?
Это может?
22.02.2019 - 12:50
: 777
shurshik пишет:
Это может?
Стоп стоп. Вот этот кардан на фото. Откуда и куда идет?
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
russian427 пишет:
shurshik пишет:
Это может?
Слева коробка под кабиной из неё в другую,справа ,наверно раздатка
22.02.2019 - 12:50
: 777
У вас вот такая кпп?
Фото
Фото
Фото
Если да, то это коробка от погрузчика ТО-18 амкодор.
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
Похоже да.Завтра сравню.
: Колпино
30.10.2020 - 02:42
: 10
Похожа очень,но немного другая.
20.06.2016 - 14:19
: 510
shurshik пишет:
Если КПП такая, то на третьем снимке смотрите круглый боченок вверху слева- Это фильтр КПП.
Тот что Вы снимали это фильтр гидравлики.
На верхнем снимке сверху квадратная отдельная коробочка под 4 болта. Это клапан давления. Давление в КПП работчее 15 атм. Клапан состоит из золотника корпуса и двойной пружины. Пружины через шайбу давят на золотник.
Был случай: внутренная пружина провалилась сквозь отверстие шайбы и давление упало до 5. На пониженой при больших оборотах погрузчик едет, при нагрузке встает.
У Вас могло сломать пружину.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/amkodor/amkodor-342b/36/
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
[/quote]
нижней крышке установлена сетка,и масло забирается через сетку. желательно промыть.
15.09.2017 - 20:05
: 11
Добрый день, подскажите пожалуйста, трактор Т-150к, коробка старого образца.
Пропали сразу 1 диапазон и 2 диапазон
Третий диапазон работает и задний ход тоже работает ( также работает переключатель на руле, все скорости)
Общее давление упало до 6-8
Куда смотреть?
Коробка с капремонта ( меньше 100 моточасов отходила), ремонтникам по гарантии не сдать, так как они закрылись =)
Нагрузки не было, чистили снег им только.
Юлия Николаева 1 пишет:
Куда смотреть?
Просто так ничего не делается...для начала вынуть рычаг,глянуть положение ползунов...ну и далее возможно снять крышку и посмотреть вилки,шестерни..
Но!Особое внимание среднему ползуну и его вилке.он двигает муфту в раздатке...возможно придётся и под крышку раздатки заглянуть.....
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Куда смотреть?
У Т-150 обычно болезнь рычаг выскакивает из кулис. Снимите рычаг. посмотрите положение пазов куда он должен входить. Обычно включают довольно длинным штырьком. и смотрите состояние нижней части рычага, может надо наварить.
Давление от этого падать не должно. Включение диапазонов чистая механика. Что делали при капиталке? Проверьте уровень масла в коробке, замените фильтр коробки .Может быть перепускной клапан залегает, снимите перепускной распределитель, открутите перепускной клапан промойте, убедитесь, что нет задиров, прошлифуйте на доске. соберите и убедитесь, что легко перемещается. Если коробку капиталили не криворукие, должно помочь.
