Да все есть. Все включаются трактор едет. Пробовали в нагрузку с культиватором прет как танк коробка не буксует все нормально. При переключении рывки (не работает гидроаккумулятор в канале нет масла) в манометр показывает 0. Откручивали штуцер трубку на коробке где стоит манометр 0 масла в этом канале нет.
вы случайно распределитель не снимали или может кто коробку переберал? Я поставил прокладку в ней небыло отверстия,внимания не обратил,также всё работало,а на манометре ноль.Снял сделал новую прокладку и всё появилось.
Трактор простоял в консервации так и в металлолом сдали, а мы его там уже забрали он не разбирался.
Были сданы два Т150к с копалкой в металлолом один уехал своим ходом, а мы забрали тот что по дешевле но он внешне разобран (ни проводки, ни приборов.) В том году осенью поставили (приспособили) навеску от т-4 сняли пробу с культиватором нужно было проверить двигатель под нагрузкой да коробку. Нам его отдали в рассрочку проверить если все нормально покупаем себе нет в металлолом так и уйдет. Суть такова.
Здравия всем. Проблема с коробкой такая. Коробку перебирал сам по букварю все мыл чистил несколько раз. Перебирал по причине долгой стоянки менял подшипники так как те уже начали ржаветь. Диски на гидромуфтах были в норме я их просто перебрал промыл заменил кольца резиновые. После сборки проверял сжатым воздухом муфты срабатывали и отходили обратно. На 1 и 3 передаче давление 8 кг. на 2 и 4 12кг. Когда включаеш первую давление 8кг немного поработает начинает медленно подниматься до 10 кг. на третей такого нет. На распределителе менял втулку была ещё советская в запасе. Кольца по рекомендации форумчан поставил пластмассовые. На ГА тоже кольца заменил. Как думаете в чем причина чо разбирать куда лезть?
Ура КПП заработала. Было подозрение на перекидные клапана так и вышло они присохли пока трактор стоял. Открутили пробки (винты) с торца и по ним постучали они сдвинулись, а к верхнему так и не добрались. Итог давление показал 11,5 немного оборотов 12 давление понизил на 9,5 как по букварю да немного оборотов 10 показывает так и оставил. Проверял на всех 3 везде одинаково только на задней не показывает но думаю это из-за 3 клап. но до него так и не добрался оставили как есть.
На последнем фото показаны диски четвертой передачи. Нужно смотреть 2 и 3 как самые нагруженные,А диски можно за 10 минут спалить и с виду в барабане они будут как новые.
Парни, купил т 150, проблема нарисовалась такая, поменял распределитель там где кольца, трактор едет скоростя переключаются, а давление ноль, отвернул с датчика шланчик, завёл а там пусто. Где искать причину?
Последние полторы страницы про это.
Спасибо, читать не было времени. Прокладку вырубал сам, а вот перекидные клапана, это где?
Похоже нашёл проблему, распределитель поставил немного не тот. Не хватает одного отверстия.
Последнее фото с инета вот такой я поставил, а второй мой старый.
Может на датчик можно вывести откуда нибудь давление?
Ещё вопрос сразу как можно перевтулить распределитель, посмотрите у меня кольца ходили прям по отверстиям.
Вал кажется "гуляет" так как на корпусе выработка от шайбы
Тоже заметил, вал подтянулся почти на пол оборота, вот сниму распределитель который без дырки поставил ещё посмотрю. Но в золотнике отверстия сделаны ближе к гайке чем на том который я поставил.
В каком из обозначенных мест пробовали мерить давление?
ООО, а в эти точки можно поставить аварийный датчик давления?
У меня подключен датчик давления к отверстию под красным кружком.
Если КПП простая-можно,если с задней на руле-то на нейтрале и при включении задней будет срабатывать аварийный датчик.
простая, дык куда его втулить?
у меня то же под красным кружочком.
Куда удобней туда и ставь.Станок у тебя есть,штуцер выточишь.
Середина красный круг.
ребята туго переключаются режим 3-4 и назад с 4 на 3 1и2 включаются не туго нармально
У этих КПП на нейтрали и задней в канале на гидроаккумулятор давления нет.
Кому нибудь попадалась такая коробка состояние новой? Вот вскрыл крышки со своего донора. Даже прокладки еще закрашеный в цвет
круто
Сейчас откуда подключен?
Если гидроаккума. нет можно отсюда.
Подключен с правого переднего верхнего угла по ходу трактора. Гидровакум это где искать))
