Добрый день,Форумчане! Очень много нашел полезной информации . Хотелось бы спросить, может кто сталкивался с такой как у меня проблемой. Год назад приобрели гусеничный трактор Т-150. .До этого на таком тракторе не работал, если не считать пару часов на подмене товарища. При движении с агрегатами на поле трактор нужно постоянно подруливать, т е держать руль периодически прижимая в сторону, как только отпустишь, так сильная вибрация в кабине, все дребезжит,при этом давление не падает. В чем проблема,посоветуйте пожалуйста где мне искать причину? Вибрация такая, что к концу смены, пятилитровая пластиковая бутылка с водой протирается об сиденье..
У меня на днях похожая история была: согнуло палкой тягу у клапана и прижала тормозную ленту к барабану.
добрый вечер ,меняю распределитель кпп на тракторе ,два вопроса
как легче поставить на кпп? кто ставил подскажите заранее спасибо.
и второе на валу где стоят кольца есть выработка хорошая
много проработает такой распределитель и коробка ???
КПП снята или стоит на тракторе?На тракторе ставить очень неудобно.Когда оденешь на вал затягивать нужно так что бы зазор между валом и втулкой распределителя был одинаковый.Для контроля зазора крышку с торца на 4 болтах нужно снять.
Если втулка с выработкой, то придётся помучиться. Если новая распред садится как родной, только вместо верхних болтов выточи с шестигранника шпильки длинной 20 см для удобства закручивания. Если на самом валу большая выработка под кольца будет проблема с давлением, (следственно и спалишь кпп) лучше восстановить вал или заменить. Если поставишь новую втулку и кольца и давление будет нормой то отходит кпп ещё долго.
Спасибо,Втулка новая кольца тоже ,ставил на тракторе трудно стопорить
кольца ставить нужно плавно в одно нажатие плавно,,, штифт должен
совпадать, из за штифта пришлось перебирать,болты 4 шт длинные
собрал но не заводил не проверил...
подскажите на вторичном валу посередине с торца просто дырка где распред ставится, до этого кпп делал там заглушка была, на другом т-150 поставить заглушку нужно или так оставить ?
через это отверстие должна поступать смазка к подшипникам шестерён гидромуфт.Для этого есть отверстие в крышке распределителя(на 4 болта) с торца вторичного вала) и ставится шланг идущий на верх кпп к клапану.
Добрый день, форумчане. После чтения форума так же решился на ремонт КПП. Есть некоторые вопросы.
1. Если я правильно понял из литературы предоставленной здесь, то обе ГПМ взаимозаменяемы?.
2. Не было 4 передачи - пакеты 4 были рассыпавшиеся, поршень был заклинившим поэтому пришлось применять силу "русского ключа" (молоток и выколотка), в итоге чуть погнулись наружные зубья поршня. Можно ли их подрихтовать или уже на замену и заменяем ли он с поршнями других передач?
3. Как правильно провести дефектовку чугунного кольца и самого поршня (в корпусе муфты износа (канавки от кольца) нет)? И еще поршень 4 передачи у меня с 2 шариковыми клапанами, а поршня 2 и 3 передач без них. Это на что либо влияет?
4. Не смог найти метку на золотнике, точнее не разобрался либо это скол от предыдущих ремонтеров или метка, может у кого есть фото золотника с торца?
скажите пожалуста длину коробки т 150к интересует очень срочна задумка переделать на другую коробку ево трактар без коробки и без двигателя вот хотим переделать е во интересует длина коробки родной
Здравствуйте.Нужен совет на Т 150к в канале гидроаккумуляторе и указатель давления масла нет давления в трубке сухо, а на золотнике выбора скорости есть трактор едет скорость переключаются все нормально. Где собака зарыта не можем разобраться у кого была такая беда дайте совет куда обратить внимание.
Есть подозрение на бегающий клапан что они заклинили в одном положении возможно ли из-за него опять же если они заклинят с права или с лева давление должен показать манометр, а масла в канале нет сухо.
Если трактор с В/Ч,скорей всего на рычаге который на руле 5 положений;3 в перед,нетраль,задняя.Если такая КПП то на нейтрали что на руле и на задней давление в канале на гидроаккумулятор манометр показывать не будет.Включите нейтраль на рычаге диапазонов,на руле 1,2 или 3 - манометр покажет давление.
Заглушку ставь.
а для чего это отверстие подскажите пжл ?
Технологическое.
Кпп с К 700, но принцип один https://fermer.ru/comment/1078560929#comment-1078560929
Мужики!!! Подскажите на т-150 2 передача и 2 режим ну все я думаю или почти все на этой скорости работают максимальная скорость какая?
Вас это интересует?
не пойму только какая скорость на 2-2 т-150к
Получается 10,03 км/ч
Скорости Т-150К с ЯМЗ-236
https://youtu.be/2z_TcGc6tyw
С ямз 1500об 2-2 =3-5км,
2-3=5-8км,
2-4=9-11 км.
ДВС 238 делал замеры скорости по спутнику через множество программ получилось 3-4 -25-26 км\ч при оборотах примерно 2000 -2100 на 2-4 около 10 км \ч
Всем привет. Почему произошла такая беда?
На мой взгляд прошоркалась или лопнула прижимная пружина та что держит упорное кальцо, и лапка расслабла и от вибрации раздолбала всё остальное.
Д 115 см без насосов + 15 см насосы
Ш 60 см
В 90 см
Трактор практически не ездил стоял в В Ч-ти после был сдан в металл.
КПП какая?Задняя на руле или на рычаге диапазонов?
Да задняя на руле.Так тоже делали как вы пишите откручиваем штуцер нет давления (масло сухо)
С фильтра есть давление?
