Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 70 из 107
3190 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Евгений 000 пишет:
при оборотах двигателя 1500-2100 об/мин давление масла в кпп должно быть 10-12 кг/см при температуре не ниже 40ºС
При нормальном клапане(перепускном распределителе если быть точным) и исправной КПП давление от оборотов не зависит,для того он и стоит.По давлению Вам правильно сказали 12 много,9ка в самый раз.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Возможно на новых хтз 10-12, а вот на старых т150 рекомендуется 9,0-9,5
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
alex1gfe пишет:
Евгений 000 пишет:
Кстати Вы правильно подметили, давление не должно реагировать на обороты двигателя
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
nfsmw_89 пишет:
А что в них изменилось?Клапан тот же,распределитель тот же,ГПМ вроде такие же.Или нет?Я не спорю,мне просто интересно.
alex1gfe пишет:
nfsmw_89 пишет:
Двигатель помощнее наверное...Муфта усилие большее должна передавать,вдруг пробуксовывать начнёт,вот и увеличили давление наверное.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Здесь у многих 238 установлен тоже двиг. не хилый,а давление не поднимают.
05.05.2016 - 16:42
: 295
nfsmw_89 пишет:
Евгений 000 пишет:
alex1gfe пишет:
Евгений 000 пишет:
А где он стоит?
Спасибо. Не судите строго, ну дерево я еще с этим трактором.
Возможно шарик просто западает. На прогретом тракторе попробуйте отрегулировать клапан на нужное давление. Снимаете защитный колпачок, под ним винт под отвёртку и конрогайка.
Не какой шарик не играет роли и не нужно снимать колпачок с регулировочного винта а разбирай полностью- этот клапан стоит внутри продолговатой формы он и зависает при нагреве или попадает стружка так как идёт обкатка -просто пока промыть нужно и внимательно посмотреть если задиры на нём , если есть то можно поправить шкуркой нолёвкой но без фанатизма.
alex1gfe пишет:
А когда многие его ставили расчёты какие-то делали?Я сомневаюсь.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
alex1gfe пишет:
А как же букварь, кому верить?
Владимир Скоморохов пишет:
nfsmw_89 пишет:
Евгений 000 пишет:
alex1gfe пишет:
Евгений 000 пишет:
А где он стоит?
Чтоб к нему добраться нужно полик вскрывать?
05.05.2016 - 16:42
: 295
Добавлю ещё несколько слов , если "визжит" не так часто то есть ещё вариант "лечения " заходишь с левой стороны , клапан видно под кабиной и по болту -заглушке (что находится с противоположной стороны регулировочного болта) ударяешь ломом пока не перестанет визг -бывает что помогает.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Спасибо всем в понедельник будем посмотреть, ведь еще разрешение нужно у сервисников спросить.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Евгений 000 пишет:
В таком случае пусть они и устраняют и тем более не нужно ни чего тогда разбирать там всё под пломбами.
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Евгений 000 пишет:
Нужно мудней из техноторга чи агроресурса чи откуда он там, вызывать. Я так думаю! (с).
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Конечно нет.Но уверяют что КПП 238 двиг. переносит безболезненно и ходит не меньше.
16.11.2013 - 20:41
: 833
м.и. пишет:
Евгений 000 пишет:
Эти "мудни" скорей всего попросят чтоб мы сами устранили.Буду звонить в Агроресурс.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Федор Сухов пишет:
При движении с агрегатами на поле трактор нужно постоянно подруливать, т е держать руль периодически прижимая в сторону, как только отпустишь, так сильная вибрация в кабине, все дребезжит,при этом давление не падает.
Николай! А при движении по дороге, как трактор едет? Уводит его в сторону? Состояние ходовой, звёздочек какое?
По уводу в сторону, первая причина неравномерный износ гусениц. Одна растянута сильнее, поэтому трактор всё время будет тянуть в сторону, и под нагрузкой увод сильнее. Это вылечить не сложно, гусеницы разомкнуть и раскатать, сразу увидишь, есть ли разница в длине. Чтобы выровнять длину, половину траков с одной гусеницы переставить на другую сторону, и наоборот (при этом пальцы надо переставить :laugh:). Вибрация может быть из за износа звёздочек, траков, может ещё что то. Надо внимательно смотреть.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
nfsmw_89 пишет:
Евгений 000 пишет:
alex1gfe пишет:
Евгений 000 пишет:
А где он стоит?
Не, ну я написал операции по поводу уменьшения давления.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
nfsmw_89 пишет:
На старых 150к стоял смд62 а на новых 17221 уже более мощные движки Дойц, ЯМЗ 238, Вольво и т.д. Сама КПП осталась прежней только крутящий момент стал намного больше, и для того чтоб гидромуфты при нагрузке не буксонули давление в КПП подняли и должно быть не менее 11 кг/см2
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Rusik.A пишет:
А как с короблением дисков быть,или при большом давлении их больше не коробит?При том что КПП осталась прежней.
16.11.2013 - 20:41
: 833
alex1gfe пишет:
Rusik.A пишет:
Смотрел рекламные ролики и так понял что диски сделаны из другого материалла.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Евгений 000 пишет:
Как вариант: снимите кабину! laugh
У меня такая проблема: пропала 4 передача, на ходу. Ощущение такое, как будто ее выключили. Ранее было запаздывание включения на 1-1.5 сек. потом все вернулось к норме и вот.... случилось.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Сергей B. пишет:
Диски не срезало?
alex1gfe пишет:
Rusik.A пишет:
Если первый диск от стопорного кольца(металлический) будет нормальной толщины,а не из пластилина то ничего коробить не должно...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Сейча первый дис идёт точёный, потолше, Его не выгибает как старые .
05.05.2016 - 16:42
: 295
Aleksejj пишет:
У меня коробка старая но 1 диск толстый точёный.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Трактор прямо едет непродолжительное время, он может как влево,так и вправо чуток уходить, при этом начинается вибрация, при выравнивании и удерживании рулем, вибрация пропадает, но трактор через определенное время чуть уходит в другую сторону и все заново повторяется. рулем подруливаешь-пропадает дребезжание в кабине., Как то так, не знаю понятно ли я описал.После того как приобрел трактор, звездочки перекинул наоборот, был износ , поставили родные гусеницы, из Кургана транспортной компанией доставили. Да,еще ,с левой стороны коробки,клапан, что давление регулирует заменил на другой,рабочий, с другой коробки сняли, прежний протекал в сальнике,может в нем причина? И пружина от тяги на этом клапане отсутствовала, поставили похожую, но не с Т-150.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
А насчет давления меня неправильно поняли, давление на противоположном борту при подруливании как и положенно падает, я имел ввиду общее давление в коробке----оно где то 9 кг/см
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Федор Сухов пишет:
Федор Сухов пишет:
Фёдор! Если гусеницы новые, то даже трудно предположить, в чём у тебя причина, не видя трактора.
Посмотри на трактор во время движения, когда начинается вибрация. Может гусеничная цепь своими гребнями наскакивает на элементы ходовой, может быть что то с каретками. dntknw Ещё, на всякий случай, проверь карданы, вернее сочленение вилок. У Т-150 карданы, чтобы избежать крутильных колебаний, соединяются со смещением вилок относительно друг друга.
Может быть, вибрации вызывает неправильная установка карданов.
: Элиста
02.04.2016 - 23:54
: 67
Спасибо большое. Завтра проверю карданные передачи, возможно при сборке мною были переведены вилки в одну плоскость, как на автомобильных карданах, эти тонкости и особенности я не знал. Завтра проверю и отпишусь.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Федор Сухов пишет:
На карданах должны быть нанесены стрелки, или метки, их надо совместить. Смотри внимательно, бывает метки плохо видно. thank_you
