Выложи фотку клапана. А золотая середина по давлению 10атм. Раньше в букваре писали что рабочее давление от 8 до 12атм Я на всех коробках выставляю 10атм. И по поводу транспортного ряда на ходоуменьшителе. Раньше мы сами делали пропил в кулисе и переделывали ползунок. А сейчас до этого додумался заводской конструктор и коробка стала 4х режимная в перёд и 2а назад.Но на 3м пониженом режиме пахать нельзя. Сворачивает валик ходоуменьшителя и давит 408е подшипники. Так что эта передача в основном для транспортных работ.
Ребята по поводу большого давления вы зря смеётесь. Я насмотрелся всякого и стопора вырывает и даже поршня лопаются в лучшем случае выдавливает прокладку где нибудь.. Так что с давлением шутки плохи
Привет Петрович.... Давненько тебя не было.... Совсем нас забыл..
в момент переключения давление должно до 4 падать. коробка у тебя в идеале, дай Бог, так и будет ходить.не надо никуда больше лазить, только фильтр меняй с маслом
Привет всем. Подскажите кто знает. Собрал Т150 с нуля. после первого запуска двигателя ЯМЗ 236, через короткое время начинают греться выхлопные коллектора до красна. не могу найти причину, по книге написано, что неисправность может быть из-за клапанов, изажигания. Зажигание крутил в разные стороны, эффекта ни какого, клапана регулировал и по впрыску и по книге изменений нет. что еще можно покрутить, а о он меня уже достал
Скорее всего клапана выхлопные прогорели. Снимай головки и смотри.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужна помощь.
При работе на тракторе Т-150к включилась двойная передача, то ли 1-2, то ли 2-3 вместе, не могу отключить. Подскажите как это сделать? Дайте какую-нибудь информацию или видео, если есть. volodya.barsukov.1988@mail.ru
Может это 2 диапазона воткнули (рычаг большой между сидениями). У моих бойцов такое бывало нераз. Приходилось снимать кулису и монтировкой выбивать.
уважаемые! вопрос извините если это обсуждалось! вот эти шестерни с какой передачи в каталоге только номерация . и как втулку запрессовать предворительно нагрев??? и муфты разница есть или все одинаковы собираю первый раз
муфты с валом и с втулкой 46 тыс ездил на мтз и ездил бы в киргизий новых тэстиков нет если даже есть еденицы и не поймешь наш рынок то белоруские то украинские детали незнаешь какие лучше
всем привет, собрал муфты на коробке поставил на вал, проверяю воздухом все работают даже при 6 атмосферах без распредилителя. ставлю распредилитель не работает 4диапазон меняли втулку на распредилителе кольца новые на валу, что может быть?
Мужики здорово у меня такая проблема. Было низкое давление на горячую. Поменял резинки на ГА. Маномитер зашкаливает как только не пытался отрегулировать клапаном не получается короче говоря прикрепил золотник к регулировочному винту и отрегулировал на давление 12.кг на холостых, как не пробовал меньше не получается, если крутну чуть меньше сразу меньше 8 кг. т.е. либо не хрена нет давления либо зашкаливает. клапан разбирал перемещается свободно. Работаю манометр зашкаливает прочитал тут увас что так не хорошо. И ещё по фильтру- в магазине продают фильтр нового образца с корпусом и крышкой подойдёт ли он на коробку старого образца. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Привет Васильевич. Не куда я не пропал просто долго не заходил на сайт. Слушай ты же работаешь в основном на транспортных работах да? может тебе есть смысл переделать коробку на четырёх режимную а? Тогда у тебя будет 4е режима в перёд и 2а назад как у кировца 16 скоростей вперёд и 8 наэад.
Попробуй с клапана что на радиатор идёт, надеть шланг и пустить на слив в пробку сапуна. Если поможет то тогда у тебя либо масляный радиатор коробки забит либо тряпка попала в уголок что на раздатке стоит . тм есть трубка на смазку певичного вала раздаточной коробки. Вот там и застревают все эти затычки.
Если это ко мне, то вот есть старые фотки
А с какой стороны ты клапан вставляешь?
Привет Петрович....
Совсем нас забыл..
Если смотреть по ходу трактора, та с правой стороны установлен клапан
Привет всем. Подскажите кто знает. Собрал Т150 с нуля. после первого запуска двигателя ЯМЗ 236, через короткое время начинают греться выхлопные коллектора до красна. не могу найти причину, по книге написано, что неисправность может быть из-за клапанов, изажигания. Зажигание крутил в разные стороны, эффекта ни какого, клапана регулировал и по впрыску и по книге изменений нет. что еще можно покрутить, а о он меня уже достал![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А сам движок перебирал...???
похоже на то..
опишите ситуацию яснее. может это просто гидромуфта заклинила. Что включено на рычаге коробки? какая схема коробки? Что при заводке?
но детали приобретал как хтз
а фото нет куда воздух подаёте или видио
на первом фото воздух подавали с распредилителем втрубку которая идёт от насоса, а на 2фото в отверстие без распредилителя
что должно быть видно при подаче воздуха в эти валы?
Видно как муфты сжимаются...
Но надо учесть, что воздух это не масло, если воздухом сжало, то маслом обязательно сожмёт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
народ кто подскажет про керомические касеты,лучше чем обычные или есть нюансы?
Правильней будет керамические диски в гидроподжимных муфтах....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
возможно и так,спасибо за поправку.
Петрович, куда пропал...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
