Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 40 из 109
3257 сообщений
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Мозги не напрягай. Эта щестерня которую ты купил от коробок нового образца.Ставь её и не мудри не чего. Тебе надо 2 подшипника 50115 и 2а стопорных кольца на подшипники ну и конечно втулку новуюеё каталожный номер 151.37.119. Втулку меняй обязательно потому что твоя короче.А подшипники эти крепче чем милионики.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Petr-traktorist" пишет:
Оооо наконец-то Вы появились! Я уже забеспокоился, где-то пропали. По поводу подшипников ясно уже. По поводу втулки большое спасибо за замечание..... я вообще об этом не в курсе.... :(
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
hi
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Вот наконец-то заканчиваем сборку коробки, столкнулись с проблемой, не знаю как правильно собрать разгрузочный клапан. С какой стороны устанавливается пробка, а с какой пружина?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
С той стороны где есть ушко под контровочную проволоку, туда пробка.... wink Прокладки под стакан фильтра правильно поставил...???? wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Иван Василич" пишет:
:) кстати с этим целая история, Отец сам разобрался что и как. Говорит, что до нас какой-то "трахторист" не правильно поставил прокладку так давлением продавило часть прокладки.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Кстати эти ушки у меня с двух сторон. И как быть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Если че, то тут в теме есть как правильно поставить прокладки, Петрович снимки выкладывал и объяснял чё к чему... dri
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Корпус клапана разверни на 180 градусов и собирай. Короче со стороны куда вставляется клапан есть дренажное отверстие на слив в крышку, вот с этой стороны и вставляй клапан на него шарик потом тарелка а на неё пружина. Но прежде чем запускать двигатель разрегулируй клапан ( то есть сбрось давление ) Я надеюсь что насос ты поставил новый ? Да и расшеритель который под радиатором Для масла коробки выкинь его а радиатор кпп соедени шлангами. Масла налей до половины окна на работающем двигателе. Если конечно вы поменяли сальники на валах привода карданов. Если всё будет нормально то накручивай давление ( я делаю 10 атм ). Если что не понял спрашивай обясню.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Спасибо за совет! Насос остался старый, но сальники все полностью новые. Мы попробуем на старом насосе, если давление будет плохое, наверное поменяем и насос.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, подскажите, сейчас устанавливаю вал ВОМ (ломик) с той стороны где входит в коробку в конце вала устанавливать стопорное кольцо? И в торце вала есть резьба под болт, в каталогах ничего не могу найти, что это за резьба, и нужен ли туда болт? Если да то какая там должна быть конструкция?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
А что там в маховике делается? Всмысле подшипник, шлицевая муфта, куда этот вал становиться будет? Их там бывает видов 5 или 6. Смотря как стыкуют с ЯМЗом. Обычно вал упирается в маховик, тоесть вперёд не уйдёт в работе. А если снимать придётся двиг - то вал этот всё равно вынуть лучше назад. Для того и резьба там в торце. Бывает ещё что он длинноват получается - упирает в крышку, тогда придётся подрезать.
Да, и вал этот = скорее вал насосов, ВОМа может и не быть вовсе. smile3
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"KOHDPAT" пишет:
Маховик будет протачиваться по системе как делает Вячеслав Малахов. Втулка маленькая, стыковать буду через кожух ЯМЗ - Т 150. По поводу насосов согласен, но возможно когда-то понадобиться и ВОМ :)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Этот болт для демонтажа ломика... wink То есть, выдергивать лом, из КПП... wink Потом он выкручивается... wink Стопор нужен... yes3
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Болт для демонтажа вала. Стопорное кольцо не ставь. оно там не нужно (если когда-нибудь при демонтаже движка, закусит этот вал, то он он откуда-нибудь вылезет: либо из коробки, либо из двигателя). Насос лучше смени на новый, потому что у тебя может не хватить его производительности на смазку коробки, т.к. она идет через сброс клапана.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ясно, спасибо. Все пожелания будут учтены
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Petr-traktorist пишет:
Петрович, а вал гулять без стопора не будет....???? scratch_one-s_head Мы у себя ставили...
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Если и будет то это не критично. На скорость не влияет и на заработок не отражается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Петрович привет... dri Че то у меня долго думать стал межу скоростями.... scratch_one-s_head и потом резкий рывок... Стараемся газом ловить, что бы ничего не порвать... Подскажи, что поделать...???
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
У тебя коробка с гидрокумулятором по моему если мне память не изменяет да? А распределитель Без ( улыбки то есть без проточки или сверления ) для гидрача ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нет, без гидрача у меня эта КПП, с гидрачем другая была, на ней ездил пока эту ремонтировал.... Сверление не делал... scratch_one-s_head
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Не могу дать ряду с давлением в КПП. Собираю трактор. КПП ремонтировали в сельхозтехнике. Сам присутствовал но не все время. Поменяли диски гидромуфт, кое какие подшипники и шестерни. Покрутили на стенде - вроде все нормально. Не доехал 20 км до дома упало давление - вышла из зацепления шестерня привода насоса КПП. Кое как на дороге устранил и пригнал домой. Когда ехал домой залили старое масло типа для обкатки. Дома решил поменять масло и заодно посмотреть насос и заборник так как возникли подозрения, что его никто не чистил. Так и оказалось. Слил масло, снял насос, все почистил и вымыл. Залил свежее масло и поперло давление. На холостых 9, дашь газу - зашкаливает до 16. Поменял несколько вариантов клапанов, причем каждый перебирал. чистил, где надо шлифовал нулевкой. Я сначала грешил на клапан так как поршень туговато ходил. Шлифанул, смазал маслом все нормально. Завожу давление 9-10. Винтом не убирается. Слышно что винт совсем отпускается и пружина в него не упирается. Стоял клапан с 3 отверстиями, сейчас поставил с 4. Думаю, что такой вариант получше так как есть доп клапан на сброс давления. Один раз газанул сегодня - разорвало патрубок ведуший на радиатор. Хорошо, что сам сидел на коробе, а то бы масло выскочило все. Подсоветуйте что нибудь, а то я уже на улице замерз bang и пришел в дом спросить совета. КПП без гидрача. До чистки маслозаборника такого не было.
Что делать пока не знаю wacko2
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
слить масло залить соляруку и на холостых дать поработать.где-нибудь шмурдяк стоит.или в клапан под поршень попадает. во время промывки на манометр не смотри- стрелка будет исполнять. солярку сразу после остановки двигателя сливай
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо Диман. Кое какие выводы получилось сделать самостоятельно. Отогрелся в доме и снова к трактору. Еще раз все внимательно осмотрел. Насчет клапана с четырьмя отверстиями я конечно загнул. Поменял еще один клапан - давление вроде немного убирается до 8, но всеравно когда газанешь поднимается за 12. осмотрел все трубки. Почти на всех соединениях до радиатора сопли. Говносборник я убрал. Вывод: В говносборнике есть предохранительный клапан, который предохраняет трубопроводы и радиатор. пропускная способность радиатора ничтожно мала или он забит, а отверстия в клапане не хватает для сброса давления. Особенно мало отверстие слива в клапане крестиком. Хоть бери да снова ставь бачок на место, а не хочется. Придется делать предохранительный клапан из того что стоит в бачке или на крайняк соединить напрямую на слив в коробку.
Кто что думает по этому вопросу. Такой маленький радиатор сильно нужен или нет? и почему не поставили радиатор побольше? Попробовал дуть ртом в предохранительный клапан в бачке дуется почти свободно, то есть на радиатор по моему масло может и не доходить. Хотелось бы услышать мнение Петра.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Виктор - два момента - очень просто проверить - пустить поток минуя радиатор напрямую. Тоесть просто соединить шланги до радиатора между собою. Но думаю, что дело не в этом.
Второй - густота масла на холоде и фильтр в крышке(с шариком который) - если слив так затруднён - то никакие шланги у Вас не выдержат. Обеспечьте свободный слив, а потом уже клапан смотреть будете. Если он совсем отпущен, а давление высокое стоит - то дело не в клапане.
Если фильтр бумажный и не особо жёсткий каркас - то его сжимает как пивную банку. Для проверки его можно снять и убедиться - что же даёт такое сопротивление.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
У тебя скорее всего забит или радиатор или сливная магистраль. Скорее всего у тебя тряпку подбило в уголок который в раздатку вкручен. Там ведь ещё и трубка есть для смазки первичного вала раздатки шестерней разбрызгиванием. Попробуй так , на клапан где сброс на радиатор надень шланг такого же размера и вставь его в пробку сапуна и запусти движок и посмотри как на оборотах будет. если нормально то ищи кляп либо в уголке либо радиатор. Но радиатор можно закольцевать для пробы. А клапан который в расширителе служит для того, когда масло густое то он открывается и минуя радиатор масло уходит на слив. Если не помогло то будем думать дальше. Да и по поводу твоей поломки по дороге. Ты не поставил втулки между коробкой с насосами и раздаткой. Если так то поставь туда наружнею обойму от 306 подшипника, она по размеру такая же.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем! Спасибо за советы. Проблема моя разрешилась благополучно.Мои предположения и ваши доводы нашли свое подтверждение. Виноват был радиатор. У меня есть еще один Т 150, который ждет своей очереди на ремонт. Так вот я посмотрел, а там стоит больший радиатор. В том, что стоял 24 сота, а в другом 34. Поменял и все заработало нормально. И давление нормально регулируется. Есть незначительное повышение давления при повышении оборотов до максимальных, но стрелка за границы зеленой зоны не выходит. И то это на холодном масле. Я думаю при прогретом масле все нормализуется. еще я думаю, коль убрали расширитель то можно ставить радиатор большей емкости - например с гидрохода Дона или ДТ масляный с тем чтобы компенсировать уменьшенное количество масла лучшим охлаждением. Попробую на следующем. И фото двух радиаторов.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
А по поводу привода насосов, так я с ним разобрался сразу по приезду. Есть еще одна КПП и там стояла точеная втулка, так я ее и поставил и все стало нормально. Еще раз спасибо.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Чубченко Виктор" пишет:
Интересный оружейный арсенал у Вас на заднем плане..... И калибр ничего так!!! laugh
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"4ortik" пишет:
Это чтобы окурки легче было в ствол засунуть laugh
