Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 37 из 107
3190 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
гильзу в распреде можно заменить.я тут где то уже выкладывал.по муфтам- замена дисков, ибо муфты в сборе- дорогонах.стаканюгу наварить и проточить, отсутствие одного штифта неприятно, но не смертельно.но лучше заменить.
точи выколотку 2L высоты гильзы, диаметр вставки = диаметру внутреннему гильзы, высота 5-6 см, диаметр основной части чуть менее наружного диаметра гильзы. выбиваешь смело на холодную, запресовываешь, нагрев корпус распреда до 100 гр( плевок шипит), мажешь гильзу снаружи маслом и тяжелой кувалдой не заколачиваешь, а вдавливаешь на место( допустимы легкие удары, в общем, как поршневой палец). в идеале- прессом.
прессом или как вариант домкратом... wink
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
я маманей херачил-16 кг кувалдой- пресс сломан- нет манжеты на цилиндр cry смазал гильзу пообильнее, нагрел корпус автогеном, прицелился, наставил выколоткой, прижал кувалду и пузом надавил. пару раз легонько ударил. главное, с первого раза засрачить, чтоб корпус не остыл, а гильза не нагрелась. расположение отверстий не критично, но лучше прицелить сразу, как стояли.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Гильзу можно в морозилку положить перед тем как.... wink
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, подскажите, а вторичный вал лучше заменить? На фото видно что внутренние пазы под кольца с большой выработкой.
И ещё вопрос по поводу маленьких подшипников гидромуфты, хочу из заменить так как они почти развалились. Не подскажите их номенклатурный номер, ну или размер как их можно найти
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Вот ссылка на каталог.... http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=196_18970#pic Мы вал не меняли, неизвестно из чего будет сделан новый вал.... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Иван Василич" пишет:
Спасибо! А что делать с этой выработкой? Хочется раз сделать, чтобы больше к ней не лезть.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Алекс 37" пишет:
http://www.avtoall.ru/catalog/htz-33/selhoztehnika-21/t_150k_2004_-735/k...
Здесь вроде получше.
Спасибо! Тоже не плохо!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Попробуй спросить в теме "Клуб любителей Т150" про выработку.... scratch_one-s_head
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
4ortik пишет:
На будущее что б выработки не было на валу и гильзе- ставь пластмассовые , а не чугунные кольца, при этом выработки практически не будет.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"kum-150_k" пишет:
А они с чего подходят? Я сталкивался только с чугунными.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
"kum-150_k" пишет:
Есть и пластмассовые, они то же родные.... yes3
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Гильзу новую конечно надо. Да и вал я б заменил, всё лучше, чем вытертый. Ничего той выработке ты толком не сделаешь. Кольца и вправду есть пластиковые, но металлические как-то привычнее что ли...
Диски металлические перебери, не спеши всё выкидывать. При наборе толщины - возможно надо будет подбирать. Их на изгиб надо смотреть и на зубцы внутренние. Подшипники гидромуфт конечно смени. Раз выработка - то видать оно всё на херовом масле крутилось....Не позавидуешь sad
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте всем!
"4ortik"
Вал однозначно менять. Валы вторичные изготовлены из нормальной стали и основная его часть не каленая. А каленая только задняя его часть где болт заворачивается. В новом валу кольца сидят плотничком. гидромуфты если на боковых пазах нет большой выработки то будут еще ходить. Вообще я эти пазы наваривал и маленькой болгаркой правил. если сильно изношена муфта. А так и без наварки гребешки правил и ходит. Но их обязательно править а то диски под нагрузкой как клином будет раздвигать. Гидромуфту лучше всю разобрать и внутренность очистить от отложений, т.е. внутри полость под поршнем. Все вращающиеся детали муфт как центрифуга. Посмотреть металлическое кольцо в поршне и резиновое в корпусе муфты. А подшипники в муфтах разные еще бывают. У меня на КПП стояли с проточкой под кольцо. А другие коробки перебирал Стояли меньше наружным диаметром подшипники и без проточки. Соответственно и шестерни под разные подшипники разные. и соответственно установка подшипников в шестерни разные. Ну это какие у вас.
Почему на эту КПП не поставили центрифугу от завода, говно сборник поставили а центрифугу нет???
На МТЗ 1221 стоит центрифуга а дисков и муфт там нет. (в обычной механической коробке)
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Если судить по фоткам. То подшипники на вторичном валу у тебя стоят если мне память не изменяет стоят 1000915. Вторичный вал меняй сразу. Не забудь поменять все резинки и сальники на распределителе.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Petr-traktorist" пишет:
Спасибо! Буду менять. Мне не ясно что вообще было за масло в этой коробке....... Откуда в гидромуфтах взялся лёд?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"4ortik" пишет:
вода в масле была вот и лёд.
а кольца если попадутся пластиковые бери .хорошо и долго ходят и выработку как металлические не делают.это уже временем проверено на практике.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"kuznetsov.alts" пишет:
А не подскажите код товара? Я сталкиваюсь только с чугунными кольцами
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"4ortik" пишет:
150.37.333 (капрон) или 150.37.333-П ,стоят копейки,рублей 50 штука.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Подскажите схему переключения передач т 156. sad
: Бердянский р-он,с.Карла-Маркса
19.12.2013 - 22:49
: 542
Ребята подскажите,на т150 задний кардан при вращении начал цепляться за раму,вроде как обломилось крепление подушки коробки,проблема ее будет заменить?И что для этого нужно сделать?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
abaza.agro пишет:
заменить не проблема,откручиваете кардан на задний мост,откручиваете подушку и может придется открутить крепеж на который приворачивается подушка.поднимаете домкратом коробку и меняете подушку.
19.12.2013 - 22:49
: 542
С новым годом...и Спасибо!!
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Приветствую Всех! С прошедшими и наступающими праздниками Вас. Ребята, подскажите, какое масло заливать в коробку? Некоторые советуют заливать Камазовское, другие говорят, что его нельзя лить, что посоветуете? У нас уже работа кипит, раздатку практически перебрали, заменили несколько подшипников, сальников. Теперь жду рабочих дней, чтобы заказать запчасти в коробку, и будем дальше собирать.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
привет.я лью что в двигатель что в коробку ДМку,уже 3 года после ремонта прошло,полет нормальный.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Где-то КРОНОС пропал. Хотелось бы его ещё мнение выслушать, так как у нас двигателя одинаковые (ЯМЗ 238)
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот по маслу - очень хороший вопрос.
Зимой - М10ДМ - густое сильно, как по мне. Фильтр сжимает в лепёшку, клапан конечно открывается - но это ж значит, что идёт нефильтрованое.
Завод вроде как рекомендует что-то типа М8. Но летом - другая беда - греется сильно и давление понижается, на холостых особенно заметно.
По сути - если это у нас КПП - то может подошло бы лучше что-то трансмиссионное жиденькое, типа АТФ(для коробок-автомат)?
Для смазки шестерен и подшипников моторное масло - наверное не самый лучший вариант dntknw Дорого конечно, да и доливать при утечках - удобнее всё-таки то, что и в мотор.
Ну а вообще - конечно самое главное - что б оно там просто всегда БЫЛО smile3 . Полное окошко на работающем двигателе.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вот ребята на соседней ветке по Бизонам говорят, что в мост нужно лить, густое масло, чтобы при нагрузках его не так выдавливало с под зубьев. Я конечно написал сильно образно, но суть я думаю ясна. Вот думаю может что-то такого плана и в коробку можно? Вот только в маркировках этим масел, я не силён....
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
в коробку по инструкции летом М10Г2, зимой М8Г2. Трансмисионное густовато будет, что ТАп-15, что ТАД-17.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Для себя ведь делаешь залей первый раз любое из перечисленых покатайся слей замени фильтр и залей масло спец для гидротрансмисий,я собираюсь лить весной кейсовское ,на сливал в колхозе.
