а я книгу по интернету покупал. с доставкой 500 руб получилось.тут такой не нашёл
.http://avtoliteratura.ru/ называется: ремонт коробок передач тракторов т-150. автор Макаренко НГ
неплохая книжёнка,пусть будет.голова то не дом советов имеет свойсто забываться что то.
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите с литературой по ремонту КПП Т-150,
Если у кого есть в электронном виде, пришлите пожалуйста по адресу tuanur@mail.ru , очень прошу сегодня отправить, т.к. сейчас пойду разбирать коробку, надеюсь получиться с первого раза её собрать .
Есть такая книга, только она заархивирована в RAR и портал сюда её не принимает... Могу выслать на имейл...
Это на заднюю передачу. А другой блок шестерен это на ходоуменьшитель. А если у тебя в раздатке родные шестерни стоят то она у тебяот т-158 то есть скоросная. Но ты не парься рабочий режим ( в твоём случае это 3 скорость такая же как у всех. И с распределителем когда будешь разбирать по внимательней он маленько у них замудрёный.
Мы вставляем вал сзади КПП, тем самым вытесняя оправку изготовленую ранее из негодного вала. А на попа КПП это как?
на попа ,это если без технологического вала, какой вы сделали.
я себе хотел такой сделать,отдал токарю вал ,говорю ему проточи его внутри на сквозь . чтобы передняя часть вала (на которую 10 колец надевается) пролезала. приезжаю забирать а он не трубу из вала сделал,а на оборот шлицы снял...
говорю ты что о л? а он мнен говорит ,вот и ядумаю чёйто не то. короче так я и остался без оправки. сейчас вал нашёл для этого дела нужно сделлать,что бы был. а вы как делали?
На "попА" то я понял что на боку, но думаю Г/М ворочать и валом попадать тяжелее будет. Я перед установкой все заходы в шлицы напильником подправил, и оправка как по маслу зашла и потом также вышла. Завтра будем на трактор КПП водружать.
Я ранее (год назад!) спрашивал совета, что с коробкой случилось, причину обнаружили нашли "затычки" во вторичном валу, из-за чего спеклись пакеты второй и третьей передачи. "Затычки" напоминают фильтр от сигареты, возможно кто-то из работников-доброжелателей решил коллеге "подговнять"
Привет всем! поздравляю всех с Днем Победы! Может есть кого соображения по поводу проблем с КПП, после ремонта не вкл 1 и 2, 3 включается и не выключается, 4 включается. Давление 9 стабильно.
В общем такой вопрос был. Ответ на этот вопрос в предыдущем сообщении.
И ещё промой перебросные клапана . Бывает когда поподает туда грязь то они тоже подклинивают и получается как 2е передачи
Спасибо за совет, промыл их. Они вроде как должны под своим весом перемещаться в распределителе? А то один клапанок перемещается только после того как рукой по корпусу стукнешь, причем чтобы он полностью переместился от и до, нужно минимум два раза стукнуть. Промыл соляркой, продул, маслом смазал - также всё осталось. Решили оставить как есть, дальше посмотрим.
В магазинах С/Х з/ч нет в продаже пластиковых колец на вторичный вал, пришлось чугуний взять 50р/шт. (ранее тоже стояли чугунки).
Уважаемые специалисты и просто любители Т-150.
Помогите определить какой подшипник должен быть установлен в маховике ЯМЗ-326. По каталогу вроде бы 4612133873 подшипник 305К, но ни где не могу найти его размеров.
может сюда выложите
RAR файл сюда не принимает...
Даже через личку...
Проверяй почту...
Проверил, всё пришло!
Благодарю!
Не забывай рассказывать, что и как делаешь и желательно с фото...
raevskii_senrgei@mail.ru
Проверяй почту..
спасибо
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз , что это за КПП? Вроде Т-150, но для чего дополнительный блок шестерен?
Спасибо
не видел такое....
Начали собирать коробку, установили уже Г/М и вставили вторичный вал. Промыл распределитель. Дальше завтра собирать будем.
Для установки вторичного вала соорудили вот такую приспособу.
КПП на попа...
говорю ты что о
На "попА" это когда КПП не горизонтально лежит, на боку, а вертикально....
Пока на земле, проверьте КПП воздухом...
СПС, тоже об этом подумывал
Присоединяюсь
