мазовский больше.я в щитке делал надрезы маленькой болгаркой примерно по 7-8 мм и отгибал пассатижами.генератор с разъемом под фишку, на тахометре две клеммы-"+" и вход с гена.
Про минус забыл... Корпус тахометра пластмассовый и минус обязательно, ну или хороший контакт щитка приборов с массой...
Здорова мужики . На праздниках немножко позанимался: сварил глушитель, поставил камазовский заборник в бак( а то постоянно забивался Крамник всякой дрянью) отрегулировал аппаратуру, клапана. Немного кабиной позанимался. Такой вопрос кто весной в работает на поле- спарки ставите или нет. И еще такой момент - какие обороты на ямз надо , а то я попросил Топливщ ка на 2000 предел поставить . В работе под нагрузкой ваши ямз сильно дымят? А то мой пер и дымил как паровоз, щас поменьше . Но боюсь не слабо ли будет на полевых работах.
Привет Александрович... Тахометр у меня стоит такой http://www.avtoall.ru/tahometr_maz_kraz-661697/ он на 24 вольта, работает от генератора, трактор покупал уже с ним, но когда летом делал проводку, у себя в тракторе, то обратил внимание, что посадочное место штатного тахоспидометра увеличено под этот тахометр... Так, что получается, что МАЗовский больше родного по диаметру... Точно не знаю подойдет ли КАМАЗовский тахометр, но у меня на УРАЛе с КАМАЗовским движком стоял тахометр со штекером, в котором было мнооооого, мноооого контактов, в МАЗовском только два контакта(папы), один от генератора, второй плюс и минус на корпус.....
Иван Василич ваш тахометр хорошо работает сколько максимально двиг раскручивает?. А то мой больше чем 1500 об не наберает.
Блин... Я чё то даже и не обращал внимания.... Стоит на щитке приборов, работает, да и работает.... Движок тянет, а на обороты не обращаю внимания...
Пацаны камазовский тах., на мазе не правильно показывает обороты, передаточное число на ген.,не сходятся. Можно посчитать с помощью секуномера обороты двигателя и узнать на сколько врет тах.,и оставить камазовский
вы заболели штоле?я и не думал бросать. помру с цыгаркой во рту
а по поводу тахоиетра- у меня с включенгой массой показывает на 100-150 оборотов меньше реальных. нахер я его вообще ставил? по мне, так это свистелки и перделки
Кокда мы с братом бросали курить лет 5 назад купили в аптеке \ табекс\ производсва Венгрия.Принемали таблетки согласно руководству.Благодаря ему отвыкание прошло без ломок и пухнувшых ушей.До етого пытался кинуть курить раз 10 но не получалось.Рекомендую.Цена тогда была гдето 70грн сейчас наверно чуть дороже.
В нас все ставят ету резину на \нивы\ и т150.Она шире по внутрениму диаметру гдето на 3см.В том месте где она прилягает к диску приваривается полоса толщиной 5-7мм по всей окружности штобы увиличить диаметр.Штобы увеличить края диска наваривают проволку толщиной 12-14мм по всей окружности можно кусками по 15-20см.И дополнительно перпендикулярно окружности вваривают отрезки такой же проволки в месте контакта диска с покрышкой от 4шт и больше. Чем больше тем лучше.Камера ставится родная от т150.И главное давление всегда должно быть в норме иначе рвет сосок.
У нас курево подорожало с Нового года в два раза... Курить то и надо бы бросить, ничего хорошего в этом нет, но уже 40 с лишним лет с цигаркой в зубах, аж с первого класса... Батя чуть не убил, когда узнал, но отучить так и не смог... А вот пацаны у меня не курят, хотя все друзья курящие...
Бросил курить, не вздумай начинать... Харооооошая телега.... Если на бок не планируешь выгружать, то приспосабливай КАМАЗовский.... А так то наверно с десятитонной подойти должен...
Василич, она только назад валит.но телега-вещь.осенью у товарища брал-шесть тонгн семки берет, а верткая...пшеницы до 12 тонн брал
Я уж подумал подьемник для интимрого дела нужен рас курить бросил А так телега красота для т150 лучше не найдеш, у нас в одном хозяйстве на мтзухах 82 таскают и не че, по 11 тон пшеницы без наростков, бывают с наростками см 20 там наверно 13 т входит. Цилиндр там стоит здоровый зиловского поболе в диаметре так что надо чето по мощней ставить.
Мне предлагали такую, почти новую, но на ней не хватало колёс и я взял с камазовским кузовом... До сих пор жалею, её и в ручную дровами грузить удобно, и везет много...
Здорова мужики! С праздником Вас! Аканя расскажи мне про ДТ Саратовского НПЗ я думаю ты знаком с их дизелем, а то предлагают, вот и думаю спрошу у местных.
Вот здесь можно почитать про тахометры... http://www.autoopt.ru/articles/products/1511310/
Про минус забыл...
Корпус тахометра пластмассовый и минус обязательно, ну или хороший контакт щитка приборов с массой... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С оборотным плугом( с гидрозашитой) четыре корпуса.Пятый сняли а то и в дыбы ставит и повернуть боишся.
Движок тянет, а на обороты не обращаю внимания... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я уже писал камазовский тахометр показывает на 400 оборотов меньше.
Бля 10 дней как не курю........ подыхаю......
пипец как хочется........закурить, но не буду.
Ты не один, я тоже 5-й день пухну.
Хоть кто то меня понимает
вы заболели штоле?я и не думал бросать. помру с цыгаркой во рту![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Мужики какой подъемник сюда подходит? Родной ни как не найду.
куда?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote=Аканя и Диман]![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А тахометр у вас какой стоит Маз или Камаз?...Двигатель Ямз вроде на Мазах стоят и тахометр от них как родной должен подходить?!
у меня мотор с компрессорной станции ПВ, оттуда же и щиток в сборе умыкнул, так что родной
А вот пацаны у меня не курят, хотя все друзья курящие... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Блин с этим куривом забыл фотку поставить.
А так то наверно с десятитонной подойти должен... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
4штоковый с зила или газона, или камазовский.юВасилич прав.борт не сам открывается?
Борт сам не открывается всех этих приблуд не было и я не стал мудрить приварил два крючка как на калитке. А зиловскому не тяжело будет?
И правильно он показывает тахометр. Какая у него маркеровка ?
гляну завтра, главное,не забыть![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
До сих пор жалею, её и в ручную дровами грузить удобно, и везет много... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Здорова мужики! С праздником Вас! Аканя расскажи мне про ДТ Саратовского НПЗ я думаю ты знаком с их дизелем, а то предлагают, вот и думаю спрошу у местных.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня такая телега, там трёх штоковый стоит, прибомбить можно и Зиловский, но лучше мазовский.
