Ну не знаю... Что то в вентилятор не хочется верить... На суперах же ходят... Мужики Бизоноводы то же такие ставят, может у них спросить, есть или нет проблемы с приводом вентилятора... Греться еще может из-за воздухана....
Василич,уже не греется даже иногда приходится закрывать радиатор.
Когда в молодости работал механиком лесопункта, то заметил такой парадокс... Если полетел привод вентилятора на одном МАЗе, то обязательно полетит и еще на нескольких... Или как начнут рваться ремни на генератор или помпу, так у всех ремни пойдут ... Или на тракторах... Такое чувство, что заболевают все разом одной болезнью, как грипп...
подскажите в чём можит быть проблема пошла вебратция год работал нормально а этой осенью за трёсся движок с коласа давление 4 на гарячию 2 на малых
Не очень подробно и понятно, что за вибрация. Но если ничего не открутилось и не оторвалось, то попробуй проверить форсунки и топливный насос. Было на Т-150 с СМД, видимо из за недостатка смазки, стёрло тарелку пружины плунжера. Момент впыска на одной секции изменился (позже стал), да ещё и форсунка одна не распыляла. Двигатель работал нечисто и вибрация появилась.
А весом он как родной металлический вентилятор с 236
Пластиковый тяжелее металлического....??? Что за пластик там такой....??? Но Дмитрий, на суперах же вроде нет такой проблемы с приводом...
"Дмитрий 11" пишет:
Когда только поставили мотор ямз, сказать что он просто грелся, это не сказать не чего, температура ниже 95 не опускалась.Чистили и радиатор, выбросили термостаты и поменяли 2 левые головки, из-за трещин возле распылителей,а он все равно грелся.
А может зажигание не угадали....??? То же греться будет... Еще видел, кажется у Кузнецова Алексея, на новом двигателе стоит водяная помпа повышенной производительности....
Поставили на Т150К ЯМЗ238, грелся при 20. Поставили газелевские вентиляторы на радиатор - помогало слабо.
Опустили радиатор ниже, уменьшили кронштейны радиатора - греться перестал.
__________________
Уменьшают кронштейны, не помню точно на 40 мм или 50 мм для того что бЫ вентилятор попадал в центр радиатора при этом дифузор остается родной и не нужно его опускать. Только масляный радиатор на такое же расстояние нужно пересверлить отверстия и поднять выше ,а вентилятор стоит с ямз 23 6д железный -это комплектация тракторного двигателя на нем шире лопасть не помню по моему 13 см 6 лопостей
вот есьть фото укороченых кронштеинов правда плохо видно
Мы тоже укорачивали кронштейны. Дело в том что при установке 236 без укорочения кронштейна, радиатор просто нормально не становится, по отношению с вентилятору,и это было сделано сразу во время установки.
А мы опустили диффузор ниже и винт поставили комбайновский с ЯМЗ-238АК, удлинили кольцо диффузора, чтобы винт вращался внутри, для улучшения обдува.На фотках видно. Двигатель не греется даже при +40. Правда у нас ЯМЗ-236.
я видел как устанавливают не укороченые они в дифузоре пересверливают отверстия и опускают ниже поуровню вентилятора
я тоже при установке это сделал над радиатором между облицовкой осталось пустое место и я решил подрезать облицовку чтоб опустить ее ниже при этом перед капотом видимость стала ближе и вот что получилось ( см фото)
Не успел ответить утром. ЯМЗ на трактор ставили сами, выехали осенью, а весной начались проблемы с перегревом, перепробывали разные варианты причин. Как вариант поставили електровентелятор с газели, помогло мало. Решили усадить радиатор так как крыльчатка охлаждала его нижнею часть. Разрезали заводские кронштейны, выкинули лишнее, сварили. Поставили радиатор ниже, это дало лучший обдув крыльчаткой и нетакой крутой подъйом верхних патрубков радиатора. При работе в высоких температурах можно поставить радиатор с КСК – 100 там на один ряд сот больше, но новый он дорогой. Те кто ответил раньше описали все подробно.
Это военная техника и на нём установлен гидра мотор от которого идёт кардан к редуктору лебедки
Управления лебёдкой происходит через ручку управления лопатой но перед тем как использовать лебёдку нужно перекрыть краны чтобы выключить лопату
Лебедка установлена с завода 5 тонная
Симпатично получилось.... И обзор лучше....
"13Олег" пишет:
Так я смотрю, что вентилятор и к диффузору не совсем плотно подогнат. Я на своем с ЯМЗ 6 радиатор не трогал , а поплотнее подогнал диффузор к вентилятору. В пахоте пока не пробовал. Я думаю по весне.
нормально, чО
но нам до такого...я рад уже тому, что мазовский поставил.интересно, как же они стыковали колокол?
Вот вот, нам не до жиру.... И сколько стоит его обслуживание, и можно ли его ремонтировать на коленке в гараже или поле....
Василич, привет! наконец то кого то встретил в теме. а то все урывками-у пацанов комп отниму на 10 минут а мужики все и разбежались
а по поводу ремонтопригодности-я думаю, на разборках не сложнее мазовского найти, да и с запчастями сейчас больших проблем не будет- только плати, привезут все, что надо. в свете Економической политики наших п дарасов не думаю, что разница в цене будет решающей
вполне возможно- первичный вал, торцевой подшипник или диски разорвало.хотя диски вряд ли- и скорость не включить было бы, и ехать перестал бы
А подробней можно...???
__________________
Вот так поставил вентилятор.
А это передняя опора с маза.
а у кого какие печки стоят?
У меня от Москвича 412... Она вся в коробе, только моторчик надо на 24V если двигатель ЯМЗ...
Олег, а фотку гидромотора с лебёдкой можно...???
Могу скинуть книгу по моей техники и там есть всё с фото пока сложнее так как технику я поставил на зимовку а сам живу за 60 км
Ну может при случае и с фото получится.... За книгу спасибо....
да бес проблем может на этой недели буду так сделаю фото
Вот такой поставь , он легче и дует будь здоров, у нас на бизоне стоит температура выше 70 не подымалась.
По деньгам, сколько такой...???
Обрати внимание на проставку между эластичной муфтой и вентелятором:-)
У нас 1500р
Вроде как от поршня.
Тем самым приблизил вентелятор к радиатору. Обрезал поршень ,просверлил ответстия. Лет 15 назад. И прекрасно охлаждает.
просто увидел это видео решил Вам показать
нормально, чО
