клуб любителей т-150. Страница 622 из 640
19181 сообщение
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
russian427 пишет:
Андрей и пишет:
Єто все лирика. Трактор берётся для конкретных задач. Исходя из этих задач и решается какой движок 6 или 8. Я выше навёл пример у людей 8 турбо. И нормально. Мне нужна такая мощность для посевного комплекса. Если вам тчгать бочку процепы и прочую шелупень и 6 хватит. Ладно-последний аргумент. Владелец ямз 236 советует мне 238. Мол запас не помешает.
А чего не Ман или мерс?
На что в свое время денег хватило. А у Вас ман или мерс?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Андрей и пишет:
К сожалению нет.
Очень хотелось бы на свой трактор такой мотор, но по деньгам не потяну. Да и площадей нет, чтобы отбить установку.
Присматриваюсь к смд-31. К нему, конечно, тоже нужно будет приложить руки.
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
Точно так же на Т-150К ставили всякие импортные мерседесы и т.п., только где эти моторы? Ресурса у них нет никакого для работы на тракторе
эти моторы кто ставил?рукастые мужики или завод? Ты обещал показать фото кожуха сцепления т-150 под ямз мотор заводского исполнения,поскольку к вам неведомую страну их вагонами привозили,только обосрался и пропал,а теперь опять пытаешь свой сон воплотить в реальность.
Сейчас эти кожуха есть.....не проблема...
18.01.2014 - 16:18
: 1176
russian427 пишет:
Андрей и пишет:
К сожалению нет.
Даже не вздумай. Мало земли 6 цилиндр чуть более 8.мтз 6 рядные гавно. Ямз это реалии нашего времени. Поменяются условия жизни и бизнеса-поменяется все остальное.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Андрей и пишет:
Знакомый поставил 238,ему тоже не хватало на посевной комплекс. Теперь каждый год ремонтирует коробку. Хочет Кировец брать, надоело коробку ремонтировать..
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
russian427 пишет:
Андрей и пишет:
К сожалению нет.
Не парьтесь,купите двигатель с хранения и будет вам счастье.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
russian427 пишет:
Aleksejj пишет:
Да скушают они(хоть наддувом,хоть без) при одинаковом усилии одинаково топлива.
Нет. Теория и практика говорят, что мотор меньшего объема при полной нагрузке израсходует меньше, чем большего объема на частичной нагрузке. При одинаковой нагрузке на трактор.
И то же самое с наддувом. Мотор с наддувом меньше израсходует, чем мотор без наддува.
Да, экономия не большая, но если оба фактора сложить, становится заметной разница в расходе.
Кто умеет считать деньги, потихоньку переходят на экономичные моторы, всегда с наддувом и меньшего чем у ямз-238 объема. С ними только проблема в персонале, наши трактористы не хотят учиться, им бы по старинке - лаптем щи хлебать.
Как раз,исходя из практики,при перегоне будет экономия а в борозде нет.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
saab95 пишет:
С кожухами вроде не проблема, сейчас глянул есть в наличии.
Виталий-150 пишет:
saab95 пишет:
Сейчас то да...но он утверждал что в советское время им вагонами их возили...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Завод, конечно же. Посмотрите сами модельный ряд современных Т-150 - там ЯМЗ уже особо и не представлены, т.к. по евро не подходят, на них льгот не предоставляют. Вот и ставили туда мерседес или ММЗ. Только такие моторы долго не ходят, их через 5-7 лет снимают и ЯМЗ ставят. А то и раньше.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Гамов Иван пишет:
так он наверное комплекс от кировца зацепил?
22.02.2019 - 12:50
: 906
vigita пишет:
Зачем? Трактор уже с ямз-236. Два года назад капиталил, работает как часы.
В советское время никто денег не считал, т.к. всё казённое было. Трактора, у нас в селе, в отряде стояли по несколько штук полуразобранные. Никто не парился из-за сдохшего мотора. Его или отправляли на ремонт в сельхозтехнику, или обменивали там же на капитально отремонтированный.
И уж тем более никому нафиг не нужно было ставить инородный мотор на колхозный трактор. На сколько помню, ямз начали ставить уже частники на свои трактора.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Виталий-150 пишет:
saab95 пишет:
мужики, подскажите кто в теме, проблема с этими кожухами
Переоборудовали 3 трактора под ямз-238 и вылезла проблема на последнем через 3 года.
На первых двух ставили кожухи ямз/т150 китайские, НОУ ПРОБЛЕМ.
На 3м взяли заводской ХТЗшный, дороже был в 2 раза вроде и вот жеж гадость, вал гулял туда сюда 1,5см, в итоге сожрало шлицы на новом валу сцепления и на валу КПП. Оказалось китайские колокола короче на эти несчастные 1,5см и с ними все ОК. А с ЗАВОДСКИМ ДОРОГИМ!!! задница получилась. Обзвонил все магазины, нету китайских, только ХТЗшные по 36рубликов.
Кто и как решал эту проблему? Откликнитесь.
russian427 пишет:
vigita пишет:
У вас может ставили и частники...
А у нас ставили в дрсу,потом наш колхоз первый в районе.....было это году в 2000....…естественно никаких заводских кожухов не видели и не слышали....сельхозтехника занималась переоборудованием...тол ко толком нихрена у них не получалось.....а интернета спросить не было.....приходилось до всего доходить самим.....(например то,что вал привода насосов укорачивать надо)....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7606
у нас в колхозе то же в 2000 сами переделывали,один дедок на листочке нарисовал и сам както просчитал как сделать переходную плиту,озадачил механиков и те по заводам ездили где можно было на больших станках это сделать,И методом проб и ошибок в недрили на т150 и на немецкий измельчитель е281.и работало.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
saab95 пишет:
Пробач друже. Ти трохи помиляєшся. Глянь модельний ряд заводу хтз. Там все є і ямз236 і 238 і вольво і мтз. Кожен вибеое що бажає.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Don Emilio пишет:
Маховик, может, не правильный установлен?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
saab95 пишет:
Ставят шайбу примерно 1см между валом кпп и тем валом что в корзину входит, тем самым люфт исчезает и работает вся площадь шлицов на валу
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
И еще может быть у вас вал короткий??
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
ну это неправильно, если подложить шайбу в этом месте зацепление выходит на 1см между этими валами и плюс тормозок не попадает
ровшан.ш пишет:
а че они разные бывают????
какие они бывают? как их отличить? под какими они номерами идут?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Don Emilio пишет:
Как раз наоборот, зацепление становится полным и тормозок нормально попадает. На оба трактора точил шайбы-проставки из 10-ти мм. листа.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
шепелев евгений пишет:
блин то ли лыжи не едут то ли я отупел, не пойму
вот если я подложу эту шайбу под вал(между валом сцепления и валом кпп) то у меня тормозок уходит с дорожки и ровно на ширину этой шайбы зацепление выходит от вала кпп
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Гамов Иван пишет:
Андрей и пишет:
Все время слышу одно и тоже " знакомый поставил и все жопа, все рвет" и ни от кого не слышу "я поставил и все порвал"
Вот лично я поставил и три года отдыхаю, а не ковыряюсь дважды в год с смд.
Фразу "Я поставил и каждый год рву" мне лично сказал только один человек сделавший с т150 бизона и 1-2 в год ремонт моста, рабочая температура моста выше 100 на вспашке 5 корпусов.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
saab95 пишет:
между валом сцепления и кпп минимальная шайба 8мм (более теряем площадь захвата шлицов) подшипник в маховике торчит на размер своей сферической фаски, можно еще 2-3 мм кольцо перед подшипником , шлицевая втулка маховика 6 мм, корпус стартера проточен на 4 мм
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Джамал пишет:
Гамов Иван пишет:
Андрей и пишет:
С дури можно и ..... сломать и жо.... порвать.Тут от прокладки зависит.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Don Emilio пишет:
Гамов Иван пишет:
7 метров вроде. Но он же нагрузки не чувствует, вот и рвет чего-нибудь. У меня 5,4 метра и то нагрузка чувствуется местами.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Джамал пишет:
У меня ямз 236,вот и нет необходимости 238 ставить, а кто смд выкидывает ставят 238,их полно, даже в металлолом мазы пригоняют своим ходом.
Aleksejj пишет:
Это верно. Но если трактор не свой, а платят за гектары, то похрену все.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
У меня к 700 с двигателем ямз 238де2(7511 придушенный до 330 лошадей)
Плн 8 идёт 2-4 не чует. Но я все равно 2-3 или 3-2 пахал, максимум 3-3.
Так что с дуру действительно можно сломать.
Но на тестики 238 ставить не хочу, 236 хватит им
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
[/quote]
Прокладка тут не причем, здесь крутящий момент 238 го мотора направлен в один мост т150 , сцепление с грунтом доновкой резины явно выше т150, главная пара не рассчитана на передачу такого момента, масленная пленка не удержится на пятне контакта отсюда и перегрев и разрушение.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Andrei194 пишет:
в горах не хватит, шестерка греется, клинит
