клуб любителей т-150. Страница 620 из 640
19181 сообщение
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Гамов Иван пишет:
В том то и проблема что нет никакого у вас. Хватит людям мозг засирать, а то кто-нибудь поверит, не дай бог, и нальет такой шняги в коробку.
есть у них, у них там очень большой коллектив, кроме ХТЗ у них там наверное еще крокодилы и россомахи, человек живет в своем волшебном мире
я бы его отправил на медкомиссию
05.05.2016 - 16:42
: 295
Джамал пишет:
Уважайте друг друга , у каждого индивидуальные возможности, как могут так и делают, больше информации больше вариантов. Кто в процессе выберут свое. Что касается меня сделал так как хотел, считаю никакого пластика быть не должно.
Какой радиатор охлаждающей жидкости установлен ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
родной
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Развалился кардан на т 150. Первый от коробки. Как меняется крестовина? Придётся раскатывать? Работаю на них давно, но такой поломки не было ни разу.
kuznetsov.alts пишет:
Отвернешь болты,вывернешь
трактор в сторону....и с помощью лома,монтировки и запрещенных тут слов вынешь....
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
Отсоединить от раздатки, отсоединить от заднего моста, сложить в любую сторону, если влево то открутить кронштейн рулевой тяги(3 болта). Далее задний карданный вал поднимаете максимально вверх и вытягиваете вместе с валом, как можно больше, привязать, чтобы не падал в самый неподходящий момент, ну и снимаете промежуточный. Или поменять на месте не снимая, можно отсоединять от раздатки, можно не отсоединять, менее удобно разбирать, но быстрее собирать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Отсоединяете шланги гидравлики, тягу на задний ВОМ, проводку. Вытаскиваете 2 вертикальных пальцы и откатываете заднюю часть назад - самый быстрый и удобный способ.
В этом случае сможете поменять все крестовины (обычно если одна сломалась, то и другие на подходе) и можно поменять подшипники в трубе, что бы туда еще раз через год не залезать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
saab95 пишет:
Спасибо мужики. Весной буду делать. И движок придётся снимать. Ямз 236. Течёт масло между блоком и задней балкой. И тосол в поддон. Где не понятно. Думаю что под резинки гильз. А там хз. Я эти двигатели не разу ещё не ремонтировать. Как в 13 году поставил. Смд 60,как автомат калашникова с закрытыми глазами
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если будете разбирать надо смотреть все. ЯМЗ очень надежный мотор и порой выхаживает по 10000 моточасов без вмешательств в свое нутро и ТНВД, обычно за это время помпа водяная раза 2-3 потребует ремонта или замены, привод вентилятора радиатора.
Главное его не перегревать, следить за исправностью обоих термостатов (если один заедает, головка перегревается). ТНВД никак нельзя отдавать в ремонт, если считаете что он неисправен то лучше купить новый оригинальный.
Гильзы начинают протекать лишь по одной причине - работа под нагрузкой на холодном моторе. В этом случае сама гильза нагревается и увеличивается в длину и диаметре, а блок еще не расширился. Резинку сжимает сильно. Потом блок расширяется резинка освобождается. Если так будет постоянно то через какое-то количество циклов побежит охлаждающая жидкость в масло.
По сути надо на холостых греть или ехать на холостых на поле до момента, пока температура не поднимется до 60 градусов, только потом можно увеличивать обороты и давать минимальную нагрузку. И лишь после нагрева до 80-90 работать в полную силу, опять же принимать нагрузку плавно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
И много у тебя таких "подозрительных" ТНВД? С радостью помогу от них избавиться, даже заберу сам, даже куплю по себестоимости! Куда ехать?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Интересно, где такому учат?...
Резинки текут по трем причинам. Резинки не резинки. Подогрели. Коррозия.
Подогреть то место,где стоят резинки надо ещё постараться...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нет ничего невозможного...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Не слушайте его. Это спам-бот. Все его слова - это ложь и дезинформация.
Чтобы раскатить ступик, нужно не просто отцепить шланги. Шланги и проводка - это всё требуха. Главное вынуть задние пальцы гидроцилиндров и открутить реактивную рулевую тягу.
Нужна будет ровная твердая площадка. Нужно подпереть переднюю полураму спереди под радиатором, сзади тоже подпереть под узлом перелома и чуть приподнять. Нужна будет какая-нибудь тележка, чтобы подставить под заднюю полураму и откатить на ней. Если есть таль, то можно без тележки раскатить.
Раскатывать трактор лучше в чуть повернутом положении, так удобнее кардан крутить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
russian427 пишет:
Реактивная рулевая тяга есть только на очень старых моделях тракторов, которые еще работают со старой рулевой системой.
Вынуть же задние пальцы гидроцилиндров минутное дело.
russian427 пишет:
Нужно не просто подпереть, а сделать некое подобие рамки и прикрутить на болтах к отверстиям рамы, что бы переднюю часть трактора можно было перемещать. Или в случае толчков на нее она не слетела с подставок.
russian427 пишет:
Не надо там ничего подпирать, нужно на навеску закрепить какой-то груз, который и будет держать баланс задней части.
russian427 пишет:
У нас на навеске закрепляли 5-ти метровую трубу и за нее вдвоем легко откатить заднюю часть, за трубу и держать баланс что бы пальцы освободить.
russian427 пишет:
Прямо его надо раскатывать. А кардан не надо откручивать - он из трубы полурамы сам выпадет. Он в шлицах никак не фиксируется. Главное заменить взаимное положение передней и задней частей кардана.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Очередная ложь и провокация. "Фантазёр - ты меня называла". Не более того. Кто на самом деле трактор раскатывал, знает что всё совершенно иначе.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Мы так все время кардан достаем. Все правильно пишет человек, бывает правда палец гидроцилиндра 2-3 часа выбиваем из-за обильной смазки laugh
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
russian427 пишет:
Если есть таль
Мы всегда МТЗ-ушкой раскатываем. Цепляешь серьга в серьгу и навеской управляешь верх-низ. Очень удобно.
Lexa61 пишет:
Мы так все время кардан достаем. Все правильно пишет человек, бывает правда палец гидроцилиндра 2-3 часа выбиваем из-за обильной смазки [изображение]
Не,чё реально раскатываете,чтобы кардан достать?
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Нет так достается свободно, месяц назад новый поставил ... писали ранее что палец рулевого грдроцилиндра быстро выбивается. У нас заржавел так один раз, что еле выбили( грели,остужали).
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Кардан так достаётся а раскатывать можно и МТЗ, если нет тали. Да и переднюю полураму спереди не когда не подпирали,только с зади.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Aleksejj пишет:
Трактор же вперед опрокинется, если ему заднюю часть отсоединить.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
saab95 пишет:
Aleksejj пишет:
Нет
: Томск
18.08.2013 - 11:43
: 7
Здравствуйте Группа есть насос ямз 236 переделанный на смд62 готовый так как делаю сам насосы любой сложности
12.12.2021 - 19:01
: 38
Мужики кто знает фронтальный погрузчик с кировца подойдет на т150 или нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Он с родным пополам ломается, а кировский только пустой поднимать.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Гамов Иван пишет:
В смысле пустой поднимать?
12.12.2021 - 19:01
: 38
saab95 пишет:
Разбираешь на месте и собираешь на месте ,делов на минут сорок -час от силы!
22.02.2019 - 12:50
: 906
олег Вячеславович шершин пишет:
Нет. Разные размеры, разная грузоподъёмность.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто так не подойдет, но с переделками поставить можно. Правда нужно будет уменьшить размер ковша или использовать другой ковш.
У Т-150К проблема в погрузчике в том, что слабое крепление сочленения трактора - шарнир труба с износом и пальцы вертикальные с износом. Когда трактор тыкается ковшом или тянет его на себя - имеется люфт в трубе, что разбивает регулировочные подкладки и еще больше увеличивает люфт. Поэтому на технике с задними погрузчиками, и особенно на всяких спец версиях типа крана, сочленение расходный материал.
На погрузчиках амкодор уже нет трубы, там мост под двигателем качается на оси, как передний мост на МТЗ 82, а сами вертикальные шарниры сделаны покрепче и разнесены на большее расстояние.
