клуб любителей т-150. Страница 626 из 640
19181 сообщение
04.03.2023 - 21:07
: 6
Максимус0 пишет:
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
Ребят, выручайте, уже сил нет, стоит двухдисковое сцепление на т150, толщина промежуточного 25мм, толщина дисков стоит по 10мм. Все уже поперекрутили а сцепления нет, где его найти ))
Вроде норма, у нас так же. Нет сцепления, ведет что ли, может кольцо выточить и наварить на нажимное кольцо корзины.
Да тут дело уже не в кольце, потому что стоит мотор на земле выставляем заподлицо кольцо с корзиной, отодвигаем выжимной буквально 7_10 мм и уже диски отпускаются и норм , ставим на коробку и оно пропадает
Есть ли вы вообще кто сталкивался с этими вопросами. Дайте пожалуйста ссылка или контакты с кем можно проконсультироваться
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Максимус0 пишет:
Ставите на коробку и сцепление выжимается - мотор не вращает колеса? Можно спросить, мотор этот не стоял на тракторе, то есть другой или новый устанавливаете?
Там все просто - измеряете расстояние от корпуса коробки до выжимного подшипника. Прикладываете это расстояние к сцеплению и смотрите что надо сделать. Скорее всего кольцо отжимных рычагов надо другое поставить, или лапки другие. Сейчас в ремкомплекты кладут всякую ерунду, нужно искать оригинальные лапки ЯМЗ. В прошлом году одна лапка 150р. стоила.
Но самое правильное это скрутить с коробки промежутку и прикрутить ее к мотору, тогда без установки его на трактор можно будет поковыряться.
04.03.2023 - 21:07
: 6
Двоедан79 пишет:
Максимус0 пишет:
Максимус0 пишет:
Виталий-150 пишет:
odd" style="display: none;">
Максимус0 пишет:
Пружинки отжимные повыдергивай нахрен.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-03-2023 в 12:13:54
Пружины промежуточного диска?
04.03.2023 - 21:07
: 6
saab95 пишет:
Максимус0 пишет:
Да колеса вращаются, не включаются скоростях на заведенном двигатели, у меня промежуточный 25 стоит мм, а диски 10 мм, колокол сндовский , двигатель тот снимали с этого трактора, но его и пригнали с проблемой что не было сцепление, мы когда установили корзину, выставили пятак на лапках, накинули колокол с выжимным и подводили выжимной подшипник буквально на сантиметр и крутили валом диски отпускались и крутились, потом поставил на коробку двигатель и все, он на заведенном не включает скоростях
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
Максимус0 пишет:
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
Давайте без эмоций, либо "ведет", либо "буксует". 1. Заподлицо не годится. Берете рейку-линейку, прикладываете к корзине. Относительно рейки выставляете нажимное кольцо, у всех по разному, но в среднем 7-8мм.(обязательно проверить все лапки, можно подвести три и кольцо будет стоять ровно, но выжим будет не полный). 2. 7-10мм это много для выжима. 3. Выжимной подводим для тонкой регулировки, зазор 3-4мм.(электрод 3мм без обмазки). 4. Полная регулировка уже после установки на трактор и затяжки всех болтов кожуха. 5. Кольцо Вы зря игнорируете 3-4мм лишним не будет, тем более кожух смд. Пробовать работу муфты сцепления с работающим сервомеханизмом! И да, тормозок не забываем, без него будут "рыпеть" передачи, даже при полном выжиме.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
Только хотел сказать, зазор сделать 3,4 мм и тормозок смотреть работает или нет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
В общем добиться такого зазора 4 мм . 10 мм это докуя. Смотреть кольцо чтобы на все четыре лапки ровно опиралось. И тормозок отрегулировать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мужики подскажите. Кто в теме про аккумуляторы понимает. Или ткните может тут где есть тема по акб. Как помню раньше считалось что выкипает вода из акб, кислота остаётся. Если я правильно понимаю то при проверке плотности ареометром, если плотности нет значит там вода? Не пойму что происходит, покупаю новые акб через какое-то время проверяю плотность, её нет. Сегодня снял с трактора его аж раздуло от мороза. Я обычно сливаю с него и заливаю новый электролит. И дальше работает. Но ни как не могу понять, почему вода остаётся? Должна же кислота. А вода и парятся. Проясните неучу кто соображает. Пожалуйста!
kuznetsov.alts пишет:
Для начала пробовать ставить АКБ на зарядку...
В разряженном плотность падает ...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Когда аккумулятор отдаёт ток, анионы и катионы прилипают к свинцовым пластинам внутри, тем самым высвобождая электроны, которые создают движение тока. А каждая молекула кислоты в воде состоит из одного аниона и катиона. Т.е. когда все они прилипнут к пластинам, останется одна вода в аккумуляторе, это происходит когда аккум разряжен.
Соответственно у вас не кислота выкипает, а аккумулятор разряжается.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
russian427 пишет:
а когда ставишь акб на зарядку, то анионы и катионы отлипают от пластин обратно в раствор?
22.02.2019 - 12:50
: 906
Don Emilio пишет:
Ну да. За счёт этого количество кислоты в воде повышается и увеличивается плотность электролита.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Максимус0 пишет:
А подшипник в маховике нормально работает? Тут могут быть следующие проблемы:
1. Подшипник в маховике плохой, клинит.
2. Подшипник в маховике был нормальный, но при установке двигателя по нему сильно надавили валом и он деформировался.
3. Подшипник в маховике просто прижат валом из-за того, что длина картера КПП не соответствует длине вала или подшипник запрессован не до конца.
Нужно подключить цифровой вольтметр непосредственно на клеммы АКБ и проверить напряжение в различных режимах работы - холостой ход все выключено, холостой ход + все включено (фары, печка и все остальное), напряжение не должно понижаться ниже 13.5 вольт. При выключенных потребителях должно быть 14.0-14.2
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Максимус0 пишет:
Двоедан79 пишет:
Максимус0 пишет:
Максимус0 пишет:
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
У меня было такое, пружины выкинул и заработало. Правда гремит как на камазе но работает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Денис Л пишет:
Вы про какие пружины имеете ввиду? 4 штуки которые между нажимными дисками стоят что бы они при отжатии сцепления отодвигали центральный стальной диск от дисков сцепления?
Зачем их тогда вообще ставят, если их выкидывают и без них нормально работает?
Было сцепление и без этих пружин...
Сейчас стоит с пружинами(кстати не все там просто с ними,надо собрать правильно)....
В общем разницы не заметил...работают оба одинаково....
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
Денис Л пишет:
Я эти пружины выкинул в 15 году и до сих пор все работает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
russian427 пишет:
Don Emilio пишет:
Всё ясно. Спасибо большое
russian427 пишет:
Don Emilio пишет:
Катиионы..аниионы...
Есть более простое...уравнение химической реакции при заряде-разряде......посмотрите в сети,и будет очень понятно куда девается кислота...и соответственно падает плотность...
22.02.2019 - 12:50
: 906
Как помню, так и объяснил dntknw почти 20 лет назад учился в технаре scratch_one-s_head
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
saab95 пишет:
Денис Л пишет:
Слишком хорошие пружины прижимают промежуточный к заднему диску и сцепление ведёт
Денис Л пишет:
saab95 пишет:
Денис Л пишет:
Не могут они там ничего прижимать...если все правильно собрано.....и в процессе износа дисков все это дело саморегулируется....
24.05.2012 - 20:54
: 7668
по книжке да, а на деле если хоть одна из 4х пружин будет сильнее или слабее давить чем остальные, хруст кпп при включении обеспечен
мы ставили все новое и все равно был хруст
поэтому на всех моторах не ставили, а какие были выдернули острогубцами и все заработало, а то что трыхтит промежуточный диск при выжиме это мелочь
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Don Emilio пишет:
Тоже самое на месте через лючек выдернули пружины и заработало.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Мужики кто не будь пользовался буксолом для смазки подшипников. Предлагают бочку подешевле купить а я не знаю что за смазка. по книжке она для паровозов
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Денис Л пишет:
не для паровозов, а для смазки буксов колесной пары вагонов, тоже было интересно, когда увидел тонны его у своего поставщика масел, но он сказал что не подойдет, т.к. в парах втулки
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Don Emilio пишет:
Никогда там втулок не было, всегда стояли подшипники. Только буксол этот применялся в старых системах, где были открывающиеся крышки для быстрой доливки масла, оно утекало от износа и повреждения уплотнений. Сейчас используют литол для смазки этих подшипников, поэтому буксол никому и не нужен.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
saab95 пишет:
и все вы знаете и везде вы побывали bang
втулки тама
saab95 пишет:
а понятно теперь, спасибо объяснил, только не понятно почему они его этот буксол тоннами продают ЖДшникам каждый квартал, наверное рельсы мажут что бы не колеса не стучали и не стирались lol lol lol
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Don Emilio пишет:
Гляди-ка, оно еще и паровозник!
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Джамал пишет:
подкоректировал
Подскажите пожалуйста что за капельница ?
