клуб любителей т-150. Страница 621 из 640
19181 сообщение
06.06.2012 - 17:16
: 14189
олег Вячеславович шершин пишет:
Гамов Иван пишет:
Он с родным пополам ломается, а кировский только пустой поднимать.
В смысле пустой поднимать?
В смысле слишком тяжелый он для т-150. А если еще в ковш зачерпнуть чего-нибудь...
12.12.2021 - 19:01
: 38
Мужики кто знает фронтальный погрузчик с кировца подойдет на т150 или нет?
Неужели никто не знает?
12.12.2021 - 19:01
: 38
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Стрела у нас есть своя ,а вот станины нет ,но есть станина далековато правда вот только встанет она на т150 или нет никто не может сказать!
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
С учётом того,что трактора выпускал разный завод,то без переделок навряд ли что то там подойдёт....
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну замерить то полурамы и на том и на том автор вопроса может наверное, что рядом нет кировца? Но если так подумать все же разные весовые категории и соответственно размеры, а так да, сварка и болгарка творят чудеса laugh .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Знаем, не подойдет.
Надо было брать пока я продавал. Как новый был. К тунгусам уехал.
: Томск
18.08.2013 - 11:43
: 7
здравствуйте писал сообщение толи удалилось по тнвд?
12.12.2021 - 19:01
: 38
Гамов Иван пишет:
Знаем, не подойдет.
Спасибо всем за инфу ,придётся доехать и потрогать ручками ,померить рулеточкой!
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
terrariym пишет:
Здравствуйте Группа есть насос ямз 236 переделанный на смд62 готовый так как делаю сам насосы любой сложности
здравствуйте,сколько стоит такое чудо?
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
тракторист1 пишет:
terrariym пишет:
Фотку бы посмотреть, тоже очень интересно.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Андрей001 пишет:
тракторист1 пишет:
terrariym пишет:
20.01.2012 - 23:05
: 806
Андрей001 пишет:
тракторист1 пишет:
terrariym пишет:
Из личного опыта использования тнвд ЯМЗ-236 на двигателе СМД-62. Минусы: двигатель в сравнении с родным тнвд если очень мягко сказать "дохлый", отпускается постоянно, либо переходная плита от проставки мотора, либо насос от плиты, обрывает крепежные шпильки. В довесок не хилая дыра в кабине. Из плюсов ниже расход топлива на пару литров, но он и едет соответственно. Два года мучений, куча потраченных денег по итогу продали смд очередному "самодельщику", купили ЯМЗ-236М2. Самодельщик, вдоволь наигравшись, сдал смд на металлолом и тоже купил ямз.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Если топливщик нормально ее настроит и нормальные руки установят то все работает как часы, если тупо проволкой примотать то конечно хрень будет, а то что мотор смд говно и лучше в лом его здать тут я только за.
Там еще шестерню перекидывать надо на 8-11 примерно
20.01.2012 - 23:05
: 806
Джамал пишет:
Когда третий топливщик, нормально объяснил, что интервал между ходами в градусах у двигателей ямз и смд разный, показал диаграммы фаз газораспределения обоих двигателей, напомнил, что вообще-то ход поршня у моторов разный, момент впрыска другой, да перекинуть шестерню ПРИМЕРНО на 8 -11зубьев, только никто точно не может сказать сколько и что делать если 9 рано 8 поздно и хода не хватает. Тогда и было принято решение о замене двигателя. СМД нормальный дизель с родным тнвд, но если вышел насос из строя и нет возможности для качественного ремонта, то нет смысла тулить совершенно другой узел, все равно в итоге придешь к замене мотора.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Он нормальный пока новый, в Советское время эти моторы нормально работали лишь 1-2 года, потом начинались ремонты. Но тогда трактора просто так не использовались поштучно - они были приписаны к машинно-тракторным станциям и ремонтировались там же агрегатным методом. То есть снимали мотор, увозили на ремонт в заводские условия, взамен ставили отремонтированный. Была хорошая культура производства, оборудование, поэтому моторы с ремонта ходили.
Сейчас же ни запчастей нормальных на СМД нет, ни моторов, которые еще как-то можно отремонтировать, один хлам перегретый с нарушенной геометрией. Его правильно - только в чермет и сдавать.
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 140
Парни что вы все хаите двигатель смд если правильно за ним следить то он ходит очень долго . На своём тракторе а он у меня 4 года он работает идеально и я им доволен.Из минусов вижу что расход д.т. у него больше чем у ямз на зато он ямз обходит в пахоте.Плюсы работает он мягче и тише чем ямз обороты набирает резче .Если его не душить чтобы дым не пмещался в трубу то он вам прослужит я дулаю дольше чем всеми хвалёный ямз.И не нодо тратить деньги на всякие переделки . А моторов смд рабочих полно и стоят они дёшево У меня сосед продаёт свой смд за 40т. уже 4 года а там новая поршнева новые головки новое сцепление и таких двигателей везде полно . Так что научитесь сперва правильно обращаться с техникой и будет вам щастье.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Как движок, СМД , перебрали до меня года четыре,да я года три отработал, да и ешо хрен знает сколько бы отработал,Дали одному раздолбаю,без одной лопасти на карлсоне работал( её говорит давно оторвало),правда не долго,всё это вместе с помпой в радиатор ушло.Так и приехал в гараж,говорю хана движку а он,нет, даже 60 говорит lol не нагрелся,стоит ,только шелкотня от движка идёт. Короче угробил моментом. Он мне больше нравился чем ЯМЗ,хотя потом и к ЯМЗ привык.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Юрий Мудраков пишет:
Нравится пользуйтесь, каждый имеет свою точку зрения для этого здесь и собрались, я два мотора смд в лом сдал, поставил 8ку ямз и это просто небо и земля.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Восьмёрка это тема. Правда бак маловат. У нас некоторые купили новые кабины с баком на 420 литров. Это уже намного лучше. А коекто поставили восьмёрку турбовую. И тянут своих 450 га и по калымам ганяют.
Андрей и пишет:
Как это бак маловат?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Жрёт как не в себя. Даже на частичных нагрузках. Видать и бака на смену не хватает.
Просто так что-ли все производители грузовиков и тракторов перешли на дизели с наддувом и корректором по давлению наддува.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
russian427 пишет:
Да скушают они(хоть наддувом,хоть без) при одинаковом усилии, одинаково топлива.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Почему пишу не хватает. Пашу к примеру гоны 1000метров. В поле 10часов в день. 50га за три с половиной дня. Расход примерно 25. На остальные операции бака хватает. Д8
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Джамал пишет:
22.02.2019 - 12:50
: 906
Aleksejj пишет:
Да скушают они(хоть наддувом,хоть без) при одинаковое усилие, одинаково топлива.
Нет. Теория и практика говорят, что мотор меньшего объема при полной нагрузке израсходует меньше, чем большего объема на частичной нагрузке. При одинаковой нагрузке на трактор.
И то же самое с наддувом. Мотор с наддувом меньше израсходует, чем мотор без наддува.
Да, экономия не большая, но если оба фактора сложить, становится заметной разница в расходе.
Кто умеет считать деньги, потихоньку переходят на экономичные моторы, всегда с наддувом и меньшего чем у ямз-238 объема. С ними только проблема в персонале, наши трактористы не хотят учиться, им бы по старинке - лаптем щи хлебать.
russian427 пишет:
Aleksejj пишет:
Странно....в темах по т150 все установившие двигатель ямз 238 всегда утверждают что он жрет меньше чем ямз 236......
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Єто все лирика. Трактор берётся для конкретных задач. Исходя из этих задач и решается какой движок 6 или 8. Я выше навёл пример у людей 8 турбо. И нормально. Мне нужна такая мощность для посевного комплекса. Если вам тчгать бочку процепы и прочую шелупень и 6 хватит. Ладно-последний аргумент. Владелец ямз 236 советует мне 238. Мол запас не помешает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Андрей и пишет:
Стандартный бак 330 литров. Если расход 40 литров в час хватит на смену 8 часов работы. Далее пересменка и заправка.
russian427 пишет:
Правильно. Без корректора смесь то обедненная, то богатая. Вот мотор то греется, то топливо в трубу вылетает.
Aleksejj пишет:
Нет, двигатель с наддувом скушает меньше.
Андрей и пишет:
У нас пахали (правда после бдт) плугом плн 5-35 на 4-й передаче, расход был 20 литров на гектар, мотор ямз 236 без наддува.
russian427 пишет:
Про дизель ли это написано? У мотора большего рабочего объема больше коэффициент объемного расширения.
Допустим на моторе стоит аппаратура, которая может пропускать такты впрыска и цилиндры работают через раз. Когда поршень сжимает воздух, воздух нагревается от сжатия, и дополнительно забирает тепло от горячих частей внутренности двигателя. Поэтому часть потерь на сжатие последующее расширение компенсирует.
Как пример на МТЗ 82 таскали БДТ-3 по сильно бугристой пашне весной, трактор поработал день и тракторист сказал, что больше не поедет, т.к. трясет сильно. На Т-150К приехали и тем же дискатором БДТ-3 остаток поля за день доделали. При этом МТЗ 82 в пересчете на гектар тратил 17 литров, а Т-150К всего 10-11.
russian427 пишет:
Вовсе нет, если посмотрите на моторы магистральных тягачей, то в ходу и без проблем работают, накручивают миллионы километров лишь версии старых модернизированных моторов. Новомодные дизеля экономичные такой ресурс не выхаживают.
И если посмотрите на импортные трактора - то на дорогих всегда стоят древние модернизированные моторы, а новомодные форсированные только на низкой и средней ценовых категорий.
Точно так же на Т-150К ставили всякие импортные мерседесы и т.п., только где эти моторы? Ресурса у них нет никакого для работы на тракторе.
Так и есть. Только меньше он потребляет, когда нагрузку на него дают соответствующую, например работа с плугом по тяжелой земле, с большими дискаторами с хорошим заглублением. Кроме всего из всех установок 238 более половины это переход с моторов СМД, которые сдали в металлолом.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Андрей и пишет:
А чего не Ман или мерс?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
эти моторы кто ставил?рукастые мужики или завод? Ты обещал показать фото кожуха сцепления т-150 под ямз мотор заводского исполнения,поскольку к вам неведомую страну их вагонами привозили,только обосрался и пропал,а теперь опять пытаешь свой сон воплотить в реальность.
