А почему же в двигателях смд 60 не стали ставить теплообменник а поставили радиатор хотя в комбайне дон 150 смд 31 поставели теплообменник ведь дон работает летом в жару и как тут конструкторов понимать Ведь хочется сделать как лучше чтобы двигатель ходил дольше
Потому что это комбайн и там хлопушка - если перед радиатором что-то будет висеть - налипший на радиатор мусор не сможет сам отваливаться. Поэтому и поставили теплообменник. Хотя можно было тот же воздушный масляный радиатор поставить за основным радиатором и проблем бы не возникало
1)Хлопушки, как уже сказали выше, там нет.
2)воздухо-масляный радиатор ставят перед основным радиатором СО.
3)Даже если воздухозаборник забит - в любом случае будет перегрев, что с теплообменником, что с независимой системой охлаждения масла.
4) если теплообменник обслуживать - то "проблем не возникает".
Не надо принижать жмт. Мотор работает в постоянном температурном режиме со стороны системы охлаждения и со стороны системы смазки, меньше внутренних напряжений. Нет сброса давления через радиатор.
Если лить г*вно, то даст по самые. Но это не конструктора виноваты, а прокладка
Добрый день подскажите у кого стоят мотора ямз 236 не2 турбо надо ли убирать теплообменник и ставить маслянный радиатор как на смд 60 ведь трактор будет работать с нагрузками выше чем автомобиль
Оставляй теплообменник, и без масленого отлично работает.
У тебя стоит турбо как он по сравнению с 238
Да стоит, 4 года уже. С 238 сравнить не могу не ездил. Тяга прибавилась хорошо, правда до него кпп не разу не вскрывал. А с ним тракторист спалил пакет на 4й аж сварились в один. Температура в жару выше 85 не поднимается. Хотел ставить масленый радиатор а места для него нет кулер занял остатки.
А сколько топлива идёт на 1 га. на пахоте а то у меня на смд 62 уходит около 30 л. га.
Это много. При пахоте нормальной, ранее обработанной земли осенью, глубина 25-27см расход порядка 18-20 литров на га. при работе на 3-й передаче и оборотах 1500-1700 не более.
Если пахать пары, которые 2 года ждали своего часа на ту же глубину 25-27, то расход около 25 литров.
При этом ни в каких случаях не видно черного дыма из трубы.
Фото твоего трактора и чем пашешь, если ты это делаешь вообще, а не трендишь здесь.
Опять наглая ложь. Расход сильно зависит от типа почвы и ее состояния. У нас супеси и суглинки, но местами солонцеватые пятна. Если после уборки зерновых не задисковать, то земля как бетон, трещины что ладонь пролазит легко. Если ее пахать летом, то даётся такая земля очень тяжело и расход к 30 л/га приближается. А если летом задисковать, а пахать в сентябре - октябре, когда уже дождиками смочится, то расход чуть за 20.
У всех разная почва, у кого-то гольный песок, а у кого-то глина. И расход может различаться в полтора раза.
Зачем тогда спрашивать? Это как про расход на автомобиле. Только у одних город ровный, а у других с горки в горку, и расход может в 2 раза отличаться.
Тут лучше учитывать параметр сопротивление почвы и тяговое усилие на плуге, тогда и расход можно представить. На поле бывает так, что на большей части земля однообразная, а на холмиках она глинистая и тяжелая, трактор с нагрузкой идет. Бывает и все поле такое.
Юрий Мудраков пишет:
Народ вы тут пишите про расход 18-20л.га. но не указываете с каким мотором у вас трактор так что озвучьте
Разве есть разница по расходу от мотора? Просто 6-ти цилиндровый плуг 5 корпусов тянет, а за 8 можно и 6 зацепить. Разницы в пересчете на гектар никакой.
Для таких воздуховодов рекомендую использовать не серые трубы а рыжие.
Серые, это для помещения. Рыжие -- для улице.
Они из другого пластика и чуть дороже.
Так-же есть все колена и переходы
Кстати, они есть большего диаметра чем серые. В отличие от серых, есть и гладкие и гофрированные до 1000 мм диаметром
Посмотришь на такие фотографии выхлопа и впуска на тракторе и понимаешь, как у некоторых расход 35 литров на гектар пахоты, тут сразу много ошибок:
1. Выхлоп идет с сильным загибом на выходе из мотора, потом вваривается в промежуточную трубу большого диаметра и в ней выход в бок. Как думаете, выхлопные газы в большом объеме как будут двигаться в такой системе? На некоторых оборотах вообще может получиться эффект резонатора и появиться обратная волна, что увеличит сопротивление выпуску газов.
2. Хлопушка на выпускной трубе зачем? Приварить туда загнутый отвод в сторону задней части трактора, а для стока конденсата или попадающей воды просверлить маленькое отверстие в нижней точке и все.
3. Впуск из фильтра гофротрубой, потом резкое колено, далее еще одно и заключительное на мотор - воздух 3 раза резко направление меняет. При этом сразу же идет заужение на выходе из фильтра - там диаметр больше. И зачем гофру на фильтр ставить - гофру ставят на впуске мотора, что бы вся система труб не раскачивалась.
4. Если грамотно все сделать, корпус воздушного фильтра отлично умещается под капотом и на крыле ничего не висит, точно так же и с выхлопом - все уходит назад под кабину прямыми трубами и поднимается на крышу уже сзади.
Тут пишут что у советы не правильные - так тут пол форума ошибочными фотографиями и сообщениями завалено, люди копируют для себя и делают такие же фильтра с трубами и выхлоп, а после солярка в трубу улетает.
Покажи народу как на твоём тракторе вдох и выдох установлен.
Что мне не нравится в этой схеме. Пока не поздно поменяйте местами выхлопную и воздухан. Окно не откроете - можно оглохнуть. Плюс температура на свою сторону. Я это уже проходил. В своем тракторе я глушитель вообще вынес вперед. Убил двух зайцев. Это шум и жара.
Уважайте друг друга , у каждого индивидуальные возможности, как могут так и делают, больше информации больше вариантов. Кто в процессе выберут свое. Что касается меня сделал так как хотел, считаю никакого пластика быть не должно.
Глушитель сделан припольно но много заморочек, продовался бы такой комплект для установки купил бы не раздумывания. Еще бы подножку придумать
У нас лили смесь масла с ТАД-17 в КПП летом, на позднюю осень добавляли по 2-3 литра масла М8. При запусках в -10 добавили еще литра 4-5 масла ВМГЗ, что бы сделать смесь масла пожиже и манометр сильно не шкалил. Однако с утепленным капотом (закрытой передней решеткой) и закрытыми жалюзями через примерно 4 часа работы при температуре -7..-10 масло в КПП все равно становится жидковатым и на холостых оборотах падает до 6 порой, на оборотах выше 1100 нормально. Приходится жалюзи открывать, что бы шел обдув радиатора КПП.
В том то и проблема что нет никакого у вас. Хватит людям мозг засирать, а то кто-нибудь поверит, не дай бог, и нальет такой шняги в коробку.
на комбайне стоит 98 квт
на т150 73квт
А когда ставиш куллер есть какие доработки по высоте до капота
Капот не трогал а радиатор опустил на 6 см.
Извини не на 6 а на 4 см опустил радиатор
А сколько топлива идёт на 1 га. на пахоте а то у меня на смд 62 уходит около 30 л. га. а при дисковании дл 4 12л. га
Всё зависит от земли, плуга, глубины, предшественника и т.д., много факторов. У меня, в среднем, от 15 до 22 литров.
Колёсный ЯМЗ-238, гусеничный ЯМЗ-236. Расход на пахоте +/- одинаковый.
Ну это реально колхозно сделано никакой эстетике
Из воздушной гофры сделал на трех тракторах, есть амортизация и гибкость служит уже по 3 года без нареканий
Он еще и аэродинамик.
Сообщение в этой теме, только там не виден циклонный предочиститель над водяным радиатором, он за передней решеткой.
https://fermer.ru/comment/1079998362#comment-1079998362
Здравствуйте, на зиму в кпп какое масло залить? Живёт на улице (-20)
Utto круглый год.
Если коробка нормально держит давление то М-8, Utto, любое из полусинтетики 10W-40.
"Малышь", 3,14здюк это из какой литературы? Или может из личных наблюдений? Ссылки где?
