клуб любителей т-150. Страница 625 из 640
19181 сообщение
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Мне фаркоп нужен для того чтобы телегу птс9 тоскать с зерном, потому на трехточечную навеску жалко разбивать
Разве стандартная прицепная скоба не подходит для этой цели? Или висит слишком низко? Так ее можно другой стороной перевернуть и будет повыше.
Вообще задняя навеска крепится к задней полураме через пальцы с люфтами и дополнительные тяги, где тоже имеются люфты. Так же есть люфты в нижних бобышках, куда нижние тяги навески устанавливаются. Люфты есть и в их пальцах.
Поэтому прицеп на навеске не самое лучшее решение. Вся нагрузка на рогах навески окажется и будет передаваться на ГЦ, а нижняя часть навески только ускорения и торможения будет передавать. Когда прицеп на стандартном дышле он своим весом давит вниз на трактор и люфты выбраны. При ускорениях и торможениях лишь все на пальцах аккуратно без ударных нагрузок перекатывается.
А самое интересное,что после зацепа прицепа,гидрокрюк специальными тягами стопориться от подъёма и опускания....и на гидравлике ничего не висит....(.неуж то никто этого не приметил???)
И ещё,нужно чтобы допустим телега при опрокидывании не уволокла за собой трактор....гидрокрюк это обеспечит....а прицепная скоба нет....
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 140
Если у кого есть интерес к гидрокрюку то пока есть в налигии.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня,подскажите кто нибудь устанавливал на ямз счетчик моточасов?
тракторист1 пишет:
А в чем проблема?....электронный тахометр со счётчиком моточасов (подсоединяется к генератору) вам в помощ.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Надо ставить сразу комбинированный прибор, который и моточасы считает (провод от генератора), так же разряжение во впускном коллекторе, давление масла и температуру. При выходе значений за допустимые пределы он сообщит.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
И за пивом сгоняет если что smile3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Это с али экспресс которые?для дизелей что то очень мало там,и не понятно какой лучше просто на генератор или указатель вместе с датчиком?
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
Честно говоря даже не знаю...(на это есть Сааб)
Просто знаю,что они существуют...(предполагаю,что порывшись в инете можно найти что то подходящее...)
Единственно,на что хочу обратить внимание,это то,что скорее всего считают они не моточасы,а просто время работы ....то есть просто часы...
05.01.2013 - 20:35
: 140
Подскажите на двигателе ямз 236 не2 стоит однодисковое сцепление если я поставлю двухдисковое кожух маховика остаётся или надо менять по двухдисковое.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
https://aliexpress.ru/item/32609675546.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56...
поставил на насосную станцию самопальную, огонь короче, на немку тоже воткну
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Юрий Мудраков пишет:
У меня подошло родное двухдисковое сцепление. ничего там не мешает. ничего менять не надо.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Денис Л пишет:
маховик тоже с 236м2 родной поставил.
05.01.2013 - 20:35
: 140
Спасибо успокоил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
тракторист1 пишет:
Вот уже обсуждалось ранее, на заводских версиях Т-150К с моторами ЯМЗ идут такие приборы ИР-1
https://fermer.ru/comment/1079806011#comment-1079806011
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Джамал пишет:
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
Интересно,это и датчики походу придется брать в комплекте.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
тракторист1 пишет:
Что то даже на авито такие приборы не найти,наверно редкие
06.06.2012 - 17:16
: 14189
тракторист1 пишет:
saab95 пишет:
тракторист1 пишет:
Они только в их краях есть. В виртуальных.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Гамов Иван пишет:
тракторист1 пишет:
saab95 пишет:
тракторист1 пишет:
жалко конечно,вот к такому присматриваюсь
https://aliexpress.ru/item/1005003171170822.html?spm=a2g2w.productlist.s...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
тракторист1 пишет:
У нас такой ИВН-5 (https://www.12vi.ru/768/1061/8902.html) покупали еще 300р. стоил, сейчас цену подняли. Соседи на комбайн ставили СВН-2, они есть на два контакта(плюс-минус), а есть на три, третий для фазы генератора.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Нужна помощ хочу на т 150 сделать капот чтобы открывался на зад ближе к кабине какой нужен газовый упор чтобы поднимался градусов под 90. Какая длина должна быть рабочего штока и кто с чего ставил.
А почему ты хочешь чтобы открывался именно назад? Какая разница? У меня например сделано открываться в перёд. Потратил час времени чтобы зделать. У кабины два болта оставил которые сверху, а спереди где облицовка радиатора две петли сверху естественно. Петли из кругляка которые вытачивают. По моему на 15 если память не изменят. И подставку сделал из прута на 10 помоему. Открывать быстро, два болта открутил те что сверху у лобовой и поднял капот. Нормально. А чо изгаляться. Всё нормально
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
А при снятии акб они не сбиваются?или при каждом запуске начинаю считать заново dntknw
05.11.2018 - 16:11
: 6380
тракторист1 пишет:
Не сбиваются, внутри память энергонезависимая.
kuznetsov.alts пишет:
Можете написать для каких целей поднимаете капот. У нас, за все время эксплуатации ни разу не требовалось снимать верхнюю крышку - везде можно подлезть через боковые. Только если мотор надо было вынимать - снимали.
20.01.2012 - 23:05
: 807
тракторист1 пишет:
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
А при снятии акб они не сбиваются?или при каждом запуске начинаю считать заново [изображение]
Нет не сбиваются. ИВН можно сбрасывать, ставили чтобы ТО не "промогать", сделали сбросили. СВН который на два контакта, он вообще роликовый.
https://new.optorg.ru/catalog/avtozapchasti/elektrooborudovanie_avtomobi...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[/quote]
Коллега, я не понял это стёб что-ли?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
А цифровых датчиках моточасы не сбиваются?
20.01.2012 - 23:05
: 807
тракторист1 пишет:
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
Виталий-150 пишет:
тракторист1 пишет:
Нет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
По сути нализанный попугай
04.03.2023 - 21:07
: 6
Ребят, выручайте, уже сил нет, стоит двухдисковое сцепление на т150, толщина промежуточного 25мм, толщина дисков стоит по 10мм. Все уже поперекрутили а сцепления нет, где его найти ))
20.01.2012 - 23:05
: 807
Максимус0 пишет:
Вроде норма, у нас так же. Нет сцепления, ведет что ли, может кольцо выточить и наварить на нажимное кольцо корзины.
04.03.2023 - 21:07
: 6
Виталий-150 пишет:
Максимус0 пишет:
Да тут дело уже не в кольце, потому что стоит мотор на земле выставляем заподлицо кольцо с корзиной, отодвигаем выжимной буквально 7_10 мм и уже диски отпускаются и норм , ставим на коробку и оно пропадает
