клуб любителей т-150. Страница 617 из 640
19181 сообщение
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
серикбай пишет:
Добрый день.кидает воду через крышу радиатора при работе.двигатель ямз236.термостатов нет.грешу на прокладку под головкой хотя двигатель работает ровно и запаха от испарений в радиаторе нет.может радиатор забит?
Может клапан в пробке сгнил
03.11.2021 - 21:36
: 30
Подскажите пожалуйста,сколько весят моторы СМД-60 и 62 со сцеплением,но без КПП,а то данные рознятся от 850,до 1100 кг.
Сергей-77- пишет:
По ощущениям при поднятии его экскаватором,весит больше тонны....
03.11.2021 - 21:36
: 30
Т.е.,при меньшем литраже,весит больше ЯМЗ-336?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Сергей-77- пишет:
В моем букваре указан сухой вес 930кг.
Сергей-77- пишет:
Ну в принципе это я с кск100 снимал мотор...считай вал сцепления,шкив,спереди шкив плмассивнее.....может так и набежало...
03.11.2021 - 21:36
: 30
Ясно,в любом случае тяжеловатый. А как у него с ресурсом и как по тяге?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей-77- пишет:
Да так же в принципе как и ямз 236. Куном снимал -ставил и тот и другой, буквально пару недель назад
03.11.2021 - 21:36
: 30
А причина,по которой их заменяют на ЯМЗ-236 и даже 238?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Завода 20 лет как нет.
Многих заводов нет....но трактора ездят с родными двигателями
03.11.2021 - 21:36
: 30
В Белгороде вроде,как СМД-72/73 выпускают. Или уже нет?
http://zao-bmz.ru/product/engines/smd-72-73
Сергей-77- пишет:
Хрен его знает,где что выпускают...но когда (правда уже много лет назад...) Пытались найти коленвал на подобное семейство смд,то были только Китай и Индия...(я уже писал,что Китай новый ,упакованный,был изначально Р1...)
А наши после расточки почему то ходили плохо...
С ТНВД родным тоже кстати сейчас наверное проблемы...
03.11.2021 - 21:36
: 30
Пардон за навязчивость,а сам по себе движок то ходячий был,или так себе?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сергей-77- пишет:
Потому что моторы СМД откровенно плохие по конструкции, с турбиной. Топливный насос не может корректно изменять подачу топлива и получается что на разных оборотах и нагрузках то переливает, то недоливает. А это все сказывается на температуре сгорания и догорания топлива в выпускной трубе. От чего страдает турбина.
Так же у них неудачные поршня, шатуны, коленвал, привод масляного насоса и охлаждение - такое ощущение что мотор разрабатывали не конструктора, а диверсанты. Никогда моторы СМД дольше одного сезона не ходили, часто раза 2-3 за лето их капиталили.
03.11.2021 - 21:36
: 30
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Сергей-77- пишет:
Нормальный мотор. Его главная проблема - топливный насос. Насос распределительного типа, а их никто не умеет регулировать, и учиться не хотят. Неотрегулированный насос имеет неравномерную подачу по цилиндрам, разный угол опережения впрыска по цилиндрам. От этого все проблемы - потеря мощности, перерасход, задиры поршней и т.д.
Если поставить насос от ямз, то намного лучше становится. Знакомый поставил, второй год не нарадуется.
Есть у него явный недостаток - с каждым годом все тяжелее запчасти найти.
А сааб95 не слушайте, это не живой человек, а искусственный интеллект для наполнения форума, он несёт полную чепуху, при чём он специалист по любому вопросу и отвечает во всех темах.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сергей-77- пишет:
Доступность запчастей.
Сергей-77- пишет:
Особых проблем не было. 236 помощнее, конечно. Но и 62 хватало вполне.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
russian427 пишет:
Там все сильно от качества изготовления зависит. Есть те кто регулировать умеют, но все-равно стараются не связываться, ибо лотерея, а в случае неудачи опять топливщик мудак. Если их уж на т-25 с двумя горшками все повыкидывали, что о 6ти говорить...
Самому на СМД поработать не пришлось. Но в колхозную бытность у Бати и Дядьки Харек и Волгарь всегда на ходу были. Гудели приятненько и не трясло как ямз. Дед всю жизнь на Колосе отработал.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Сергей-77- пишет:
С маслом в поддоне, 950кг.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Сергей-77- пишет:
Доступность запчастей на двигатель и топливную аппаратуру, трудности с ремонтом топливного насоса.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Обкатка двигателя ямз 236 наддувный , на блоке Евро 2, для Т-150 , продолжение.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Купил у вояк с хранения двигатель Ямз 236 84 года выпуска,стоял на генераторе,пока доволен минус - прокладка под цинтрофугой мокреет
03.11.2021 - 21:36
: 30
Мужики,огромное вам спасибо!
Мне в принципе эти вопросы для удовлетворения праздного интереса,ну и еще от части интересно было,почему эти движки на автомобили не приспосабливают...
Еще раз всем огромное спасибо!!!
Сергей-77- пишет:
Автобусы были на таком моторе,если не ошибаюсь......
03.11.2021 - 21:36
: 30
Ни разу не попадались.
Сергей-77- пишет:
Может и ошибаюсь,просто об этом как то кто на форуме упоминал.....но то,что эти двигателя есть со стартером,это факт...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ошибаетесь, был автобус ЛАЗ-695Д с мотором СМД-2307 это рядная четверка, но их быстро сняли с производства, заменив мотор на ЯМЗ 5340. Потому что в любом виде моторы СМД нормально не ходили.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
на ЯМЗ 5340
В каком примерно году это было?
saab95 пишет:
Как быть с Нивами с пробегом под полвека?
saab95 пишет:
ЛАЗ-695Д
Из википедии. Даже ей доверия как то побольше:
ЛАЗ-695Д, ЛАЗ-695Д11 (1993—2002)
В 1993 г. на ЛАЗе в экспериментальном порядке пытались устанавливать на автобус ЛАЗ-695 харьковские дизельные двигатели Д-6112 от трактора Т-150 и 494Л от военной техники. В том же 1993 г. днепропетровским объединением «ДнипроЛАЗавтосервис» автобусы ЛАЗ-695Н стали оборудовать дизельными двигателями харьковского завода «Серп и Молот» СМД-2307.
Но наиболее эффективными оказались усилия «Международного автоторгового объединения Украины». По его заказу на ЛАЗе разработали и начали производить серийно с 1995 г. дизельную модификацию автобуса — ЛАЗ-695Д, получивший имя собственное «Дана». Этот автобус оснащался дизелем Д-245.9 Минского моторного завода. Эта модификация автобуса выпускалась серийно на ЛАЗе до 2002 г. и с 2003 г. выпускалась на днепродзержинском Днепровском автобусном заводе (ДАЗ).
В 1996 г. проект дизельного автобуса был существенно переработан, в результате чего появился автобус ЛАЗ-695Д11 «Таня». Координацией этого проекта занималась фирма «Симаз», входящая в МАО. От предыдущей дизельной модели автобус «Таня» отличался распашными дверями в переднем и заднем свесе и установленными мягкими сиденьями в салоне. По большому счёту, это было возвращением к давно снятому с производства среднему междугородному автобусу ЛАЗ-697 в новом качестве и под новым названием. Модификация ЛАЗ-695Д11 «Таня» производилась серийно небольшими партиями.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Нагрузки на комбайнах не такие, как на тракторах. Да и работают они только месяц в году.
