Виталий,спасибо! Поступим по вашему---надеюсь,что поможет!
Не за что.)) Забыл сказать, в пробке увеличить отверстие желательно, которое сверху. Этим летом случайно услышал как стенка бака хлопнула в конце дня, вентиляции не было. Отверстие сильно пылью присыпало,может поэтому перегородка и оторвалась, рассверлил сверлом на 6мм.
Ребята, здесь обсуждали данную тему?
Разбило тело нижней втулки. разбило на 1мм вдоль трактора. Как то можно восстановить без грандиозного вмешательства?
Звонил в город, где восстанавливают посадки расточкой и наплавкой спец инструментом, 20000т.р. за одну посадку, но и то после Нового года, очередь.
Мы наваривали верхнюю втулку поперечными швами и подгоняли на наждаке, но у нас просто от руки свободно заходила.
Держиться. Пальцы с поперечиной, не вертятся в передней полураме.
Это чисто теория, но если проточить палец с обоих краев на конус , выточить пару конусов(типа как конуса подшипников) , просверлить палец насквось , сверху выточить толстую шайбу в нее вкрутить и заварить шпильку, снизу шайба и гайка, стянуть весь букет. со смазкой нужно подумать как лучше
Втулки сжимаясь на конусе пальца выберут зазор и намертво застопорят палец, скольжение будет в большой внутренней втулке . задней полурамы. Но это в теории
Щас смотрел в интернете, есть станки мобильные расточные, дешманские стоят 40000р, может лучше купить станок и сделать самому
Don Emilio, посмотри ролики Сергея Савелькина "Трактор Кировец. Расточка изношенных отверстий", он там подобный станок использовал. https://www.youtube.com/watch?v=8N-ek4w9CTU
Интересный механизм. Вопрос жёсткости и точности. Расточить под палец, это одно, а под втулку, это совсем другое. Поупражняться бы сначала. И вопрос наплавки, обмеднёнка и ковкий чугун в сплаве дадут пиз...ц необрабатываемый, думаю, ты не хуже меня это знаешь. Тут надо спецпроволоку, типа ПАНЧ-11. Наплавляется отлично и прекрасно обрабатывается.
П.С. если у тебя всё получится, тоже такой станок куплю.
я с ним перетер, он говорит нормальный наплавочный аппарат начинается от 170т.р., все что до этого говорит туфта,не прогревают металл, поэтому говорит надо растачивать побольше и втулить
На мой взгляд, тут либо в ремонтный размер обрабатывать, либо ставить дополнительную деталь и обрабатывать в номинальный размер.
что при полной нагрузке на пахоте или культивации двигатель резко начинает троить и глохнет. После откручивания заборной трубки из бака на фильтре грубой очистки и прямой продувки в бак с последующей прокачкой топливной системы двигатель работает исправно до очередной остановки
Мусорина в штуцере на входе в фильтр грубой очистки или в самом кранике на баке застряла. При увеличенном потребление троит: из-за нехватки топлива!!! Если солярка с полным баком на выходе с фильтра грубой очистки течет сама- тогда меняйте фильтр тонкой очистки, если не поможет -дальше только аппаратура мало выдает
Приезжал ко мне представитель с БТЗ с дилером нашим, ну типа рекламы, рассказать, предложить, пожелания послушать. Спрашивает, какой трактор вы бы хотели приобрести? Говорю, на резиновых гусеницах, с ЯМЗ-238. Он отвечает, да есть у нас такой трактор и начинает мне показывать картинки в книжке. Я говорю, хорошо, только мне нужно с центральным расположением поста управления. И тут его понесло. Он долго так мне рассказывал, что над этим, не один год уже, целое конструкторское бюро бьётся, и ничего сделать не могут. Подвожу его к своему гусеничному трактору и говорю, что я перенесу рулевое в середину за две недели. На что был ответ, что я даже не представляю, с какими проблемами я при этом столкнусь! Я ему поведал, что самой большой проблемой мне видится раздельное переднее стекло, всё остальное, это мелочи. Тут он резко прям попрощался, прыгнул в машину и свалил. Вот и "сказали на заводе"! Нету, похоже, никакого завода, цех сборочный, может быть, но не завод точно.
Пока что не знаю, радоваться или грустить. [изображение]
Наработал немного 30 часов, сделали - то 0. Пока проблем никаких.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-12-2020 в 20:46:46 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если не секрет
Сколько он сейчас стоит? Тоже мечтаю о таком красавце
Ник,нельзя фото как вы камазовский стартер пристроили вместо пускача? У вас самодельная переделка или заводской кожух маховика стоит под стартер?
Втулки сжимаясь на конусе пальца выберут зазор и намертво застопорят палец, скольжение будет в большой внутренней втулке . задней полурамы. Но это в теории![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А в практике, примерно так, на кировце сделано.
Не примерно, а точно так. Только есть минус, пальцы потом хреново снимать, конусы не дают.
Ссылочку, если можно.
да в гугл забей, десятки повылазиют, но мне вот это частник внушил доверие
https://www.avito.ru/tolyatti/remont_i_stroitelstvo/mobilnyy_rastochnoy_...
недешевый у него аппарат
Двигатель ЯМЗ 6582.10 полная разборка, капиталка и запуск ,испытание с ноутбука
https://www.youtube.com/watch?v=IcwpxRUkyYw
Ребята, а кто нибудь сеет на спарках с дисковыми сеялками? Как по следу колес, диски прорезают?
Мусорина в штуцере на входе в фильтр грубой очистки или в самом кранике на баке застряла. При увеличенном потребление троит: из-за нехватки топлива!!! Если солярка с полным баком на выходе с фильтра грубой очистки течет сама- тогда меняйте фильтр тонкой очистки, если не поможет -дальше только аппаратура мало выдает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так колеса должны в междурядье идти.
Примите поздравления!
Коробка 3х или 4х диапазонная?
ХТЗ-243К это совсем другой трактор, это "новое поколение" ХТЗ с новой КПП, мостами и кабиной. https://www.youtube.com/watch?v=XJy7P8UZciQ
тоже самой только переключение электронное кпп
у нас такой.https://www.youtube.com/watch?v=oBlO-cr0tbQ&feature=emb_logo даже мотор ямз
только бтз.
Коробка 3х
Хорошо, она вроде крепче. Дверь правая тоже заклеена вусмерть?
дверь да,но уже привык,посадка в центре,а с право рычаги гидравлики ВОМа,и КПП,
как сказали на заводе 3х крепче и модернизирована на мотор в 250 л.с .
Если не секрет
https://motokosmos.com.ua/traktor_htz-243k-20?utm_source=BD_ADS&utm_medi...
