клуб любителей т-150. Страница 525 из 640
19181 сообщение
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Двое из ларца пишет:
Фельдшер пишет:
https://youtu.be/oaYrhbOoXtw Здесь на форуме ктото делал ето в домашних условиях, самодельным станком.
У нас в МТМ такой станок был заводского исполнения. Шарниры "Кировцев" реставрировали прямо на тракторе. Втулки точили из г/ц ЦС-100 (трактора МТЗ).
Виктор Яковлев пишет:
А если выточить втулку на 1.5 мм больше в диаметре, подогнать ее на наждаке, закалить в кузне? Дело в том что верхняя втулка гуляет, так как есть небольшой элипс, нижняя сносно, а внутренние нормальные гнезда.
Можно попробовать. Если хватит терпения подгонять втулку.
Придется, а что поделаешь.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Почти доделал
https://youtu.be/NjdB3-AMcRU
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Abubakar пишет:
Почти доделал
Ассалама уалейкум. Супер трактор получился, виднеется стиль хсериона)))
колеса кировец или 23,1-26?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
Abubakar пишет:
Почти доделал
ВаАлейкум Ассалам.
Капот сделаю и полная покраска, будет серьёзнее.)
Колеса 23,1-26 с Енисея.
Кировские былоб хорошо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Abubakar пишет:
Почти доделал
Абубакар! Покажи, как выхлопные трубы к глушителю провёл, сейчас тоже собираемся переносить выхлопную вперёд. И какой воздухозаборник у тебя под капотом7
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Фотки не проходят. Скинь мне номер в личку пришлю на фатс ап
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Фельдшер пишет:
А новую чугунину если поставить, только вместо заклепок болты 10.9 или 12.9 с мелкой резьбой?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Abubakar пишет:
Почти доделал
Идею Абубакар подкинул хорошую. Я думаю что таким образом можно присобачить и кабину с полесья. Она все таки подешевле будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, а как смазывать крестовины карданов? Может там какая-то хитрая головка на шприц нужна, простая ну никак не одевается.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
saab95 пишет:
У меня проблем нет, обычная головка
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
semena.kis пишет:
Чубченко Виктор пишет:
[изображение] меня та же мысль посетила, даже краем глаза стал просматривать торговые площадки насчёт кабины полесья. Спасибо Абубакару за идею!!! Ещё узнать как рычаг КПП перенес
Это сообщение будет удалено автоматически 06-04-2020 в 20:34:46
Мужики поставить можно что угодно куда угодно.)
А что непонятно спрашивайте, покажу что и как делал, эт не проблема.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Abubakar пишет:
Почти доделал
С каждым годом подбитой вражеской техники все больше. Так что скоро не будет проблемой найти кабину.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Abubakar пишет:
Не, не вражеской. А подбитой врагами безрукими, безмозглыми, безбашенными. laugh
08.02.2012 - 20:59
: 849
Всем привет. Растолкуйте на пальцах про клапан на центрифуге СМД - 62, как работает, как регулируется, что делать при низком давлении. Инструкцию прочитал, но хотелось бы более доступно, и ближе к практике
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Заглох. Слили солярку. полный бак и промыли кран на баке .Бак чистый.Всё заработало через час .заглох . все фильтра чистые как сейчас поставлены, отстойник не снимали , с отстойника солярка чистая было грязи пару грамм ,
подкачка в ручную качает как новая ,
кроме пружинки на подкачке (НЕ ПРОВЕРЯЛ ) что может быть ,трактор в поле ,кран чистый не забит, проверил .
Буду признателен за советы. Любые.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Да ,фильтра полные, воздуха по крайней мере до фильтров не подсасывает ,фильтр кронштейн не смотрел
TUGARIN пишет:
Был случай,может конечно и единичный.Тоже глох,все практически проверили,но топливо не качает при работе......снял помпу полностью.нажимаю вручную на шток- качает....ставлю поршенек(что по эксцентрику на ТНВД бегает),через несколько нажатий клинит...отдельно без штока ходит,а в собранном состоянии раз два и встал в нажатом стоянии.......поставил с другой помпы-работает до сих пор..... Ну а в вашем случае проверить пружину на тннд(под большой гайкой)и сами клапана на помпе...
.раз уверены что воздух не сосет нигде....
Глохнет кстати резко,или сначала потеря тяги и оборотов....блин просмотрел что тема про т150,а описываю случай с МТЗ....но все равно убедиться в подсосе воздуха и исправности тннд....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
TUGARIN пишет:
Ищи подсос воздуха или неисправность тннд.....ну и грязные фильтра никто не отменял(ну уж тут наверное нормально)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
фильтра новые
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
TUGARIN пишет:
фильтра новые
Нагнетательный клапан. Может в нем
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Когда качаешь ручной помпой вижит клапан или нет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А вы проверяли эти новые фильтра на излив? Открутив трубочку со входа насоса?
Был случай тоже поставили новые фильтра, и подобная проблема - глохнет и все тут. Насосом подкачаешь, поработает немного и опять глохнет. Оказалось что какой-то фильтр очень плохо пропускал топливо и при работе мотора не давал проходить нужному количеству - поставили назад старые фильтры и проблема ушла.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а на фильтре тонкой очистки резиновая шайба стакана нормальное? бывает расплывается и соляра плохо идет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
лопнул карболитовый стакан фильтра с низу вдавился во внутрь
случайно раз 5 ставил солярка сочится с низу и всё кольцо резиновое меняли потом у старого хозяина там стояло ещё медное я его вначале убрал и поставил новое резиновое но всеравно текло потом нитку подмотал не помогло потом поставил дополнительно как у старого хозяина медное не помогло потом подмотал стречь плёнки потом ещё
решил приварить с низу шайбу в глушняк и поставить с низу ещё одно резиновое кольцо или металлорезиновое но снял и пошёл домой по дороге почистить решил отвёрткой там был и герметик и что то вроде клея не понятно короче даванул чуть и кусок стакакна вывалился по всему видно что старые хозяева маились с ним
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Всем доброего дня. Вопрос - купили крестовины при сборке возникла проблема. Тавотницы не проходят(прямые, 45,90 градусов}, при вращение кардан упирается, цепляется. Пробовали сверлить, сверла ломает. Как быть?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
всем спасибо
затраты
сутки работы 2 человека +150 км проехали + ручник от газ 53+5 литров разлил соляры
сергей174 пишет:
А просто пробку и без них?никак?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
сергей174 пишет:
Поставить заглушку и забыть.
