клуб любителей т-150. Страница 521 из 640
19181 сообщение
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
вот брашуру скинули,что скажите?
Комплектующие самые дешевые. Компрессор сильно сомневаюсь что Япония. Японские 15-20 косарей еще в прошлом году были. И испаритель этот 4 кВтный.
Для малой кабины будет хватать на пределе.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Все эти комплекты тупо набор все что можно самому купить. Максимум кронштейн для компрессора будет в комплекте. И по сути толку от такого комплекта не будет. Т.К он ставится под панель и гоняет воздух по кругу, охлаждая. Пыль как летела так и будет лететь. Надо делать с забором воздуха с наружи как на большой кабине типа 17221.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
wanek пишет:
тракторист1 пишет:
Вон оно че,а продаван пишет что мы ставим самое лучшее и проверенное временем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
С большой кабиной не знаю как сделано.Т.е весь этот набор можно купить в разнобой и самому поставить?а как быть с заправкой,продаван пишет там все не так как с заправкой автомобильных кондеров.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
С этой конторой сотрудничал, не развод.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
Хладона и масла больше влезает. Вот и все отличие.
тракторист1 пишет:
http://www.augustcondy.ru/air-conditioners/tractor/htz/97-khtz-17221
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вот по мтз прислал.
alev-agro.ru_kondicionery_na_mtz.pdf
21.01.2012 - 10:44
: 1269
wanek пишет:
http://motorcool-s.ru/kompressory/analog-sanden-5h14/
http://motorcool-s.ru/ispariteli1/podvesnye-universalnye-holod-teplo/
А это тоже самое что в брошюре:
http://motorcool-s.ru/komplekty-kondicionerov-selhoztehnika/mk3008-kompl...
Да еще бы знать что покупать нужно scratch_one-s_head
а здесь комплект по дешевле будет
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
Уделите пару вечеров теме по ссылке выше. Там есть чего полезного почерпнуть.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Вот по мтз прислал.
на мтз я себе ставил август, дороже простых, 75 тыс, зато мощности за глаза в любую жару и холод.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
TUGARIN пишет:
у меня вся система родная стоит только отрегулировать надо как то
что бы трактор позже тормозил а то если много на крюке прицеп успевает развернуть трактор а часто езжу по асфальту и даже на асфальте разворачивает
По теории секция тормозного крана , управляющая тормозами прицепа, срабатывает раньше основной секции. В вашем случае можно проверить тормозной кран прицепа, бывает поршень окисляется и туго ходит, а также немного увеличить ход штоков тормозных камер тягача и немного уменьшить ход штоков тормозных камер прицепа, конечно в разумных пределах, допускаемых Инструкциями по эксплуатации.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
thank_you
21.01.2012 - 10:44
: 1269
wanek пишет:
тракторист1 пишет:
Понял,обязательно ознакомлюсь.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
Вот по мтз прислал.
Слышал про такой но не встречал у нас в продаже.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
Вот по мтз прислал.
Заказывал с официального сайта. Шланги через стойки провёл, все красиво аккуратно. Эти своими кривыми руками установят тяп ляп
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Алексей62 пишет:
давай сцылку
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
давай сцылку
wanek пишет:
там рядышком.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Радиатор кондиционера внизу перед основным радиатором годится лишь для работы на транспорте, в поле постоянно забивается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
За сезон не было ни малейшего намека на забивание. Это что же за бурьян на поле должен расти?..
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сегодня продаван написал по установке кондея.да дорога до меня не близкая 300км,ну все равно дорого выходит.
Здравствуйте. Стоимость под ключ составит 71 т.р. (накрышный блок) и 67 т.р. (подкапотный вариант) - это для ХТЗ. Установка будет производиться 2 монтажниками. Время монтажа - 4-5 часов с последующей заправкой
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
У нас техника работала на пахоте старых полей, где давно ничего не делали, забивал иван-чай, ну это понятно, но так же забивала и обычная трава - колоски. То же и на косьбе - так же залетало, особенно если ветер подует с поля порубленную траву поднимет. По сути надо было постоянно останавливаться и очищать радиатор кондиционера.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Подскажите! Масло выбрасывает из сапуна, ДВС работает хорошо. ДВС ЯМЗ 236 ни когда такого не встречал. Ладно дын из сапуна. Масло жрёт, а тут его выплёвывает из сапуна.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
тракторист1 пишет:
За эти деньги можно купить монтажный комплект, баллон фреона 13 кг, литр масла, манометрическую станцию с комплектом шлангов и фитингов, на помойке найти компрессор от старого холодильника. И играться все лето до посинения ))
saab95 пишет:
wanek пишет:
У меня ламели такие. Проблем нет. На всех отечественных комбайнах такие же.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Виктор Крымский пишет:
вода или тосол в масло не идет? Масло с сапуна забиты сливные каналы
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на новом мазе была ракоаина в головке блока и так было ни чего не могли сделать пока на холяву не поменяли голоаку и попали случайно всё прекратилось ещё было трещина в гильзе причём трещину было видно когда только горячий мотор был
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
TUGARIN пишет:
Если трещина в гильзе, при работе двигателя, газы в воду активно идут, если снять крышку в радиаторе, фонтаном выбивает. А масло в сапун выбрасывало, когда поршень прогорал, но правда, тогда и в трубу дыма много.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Алексей62 пишет:
Охлождающая жидкость в масло не поступает.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
[/quote]
У меня был случай, прогорал поршень. С сапуна дым валил очень сильный и двигатель работал не устойчего. А сдесь ДВС работаес чётко, и заводиться хорошо.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
По поводу кондиционеров: Берите Август. Проверен, надёжен, мощности хватает. Пользуем два на т-150. Первому - 5 лет. Даже не подзаправляли. Конденсатор стоит перед радиатором. У них есть комплекты специально для Т-150. Закажите комплект с завода транспортной компанией. Нужно указать напряжение 12 или 24В. Если через установщиков будете покупать - есть вероятность подмены компрессора. На комбайнах 2007 года выпуска компрессора родные (!!!!!!) поменяли только моторчики вентиляторы в испарителе. На комбайнах - Августы.
