Стесняюсь спросить, на какую глубину? [изображение]
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да дт-75-машина! Но 35 га за сутки ну ни как не запашет(в отпичии от т-4а)
Волгарь все-равно лучше!)
' ЭТО ДА. Я ПРОСТО ПРИМЕР ПРИВЕЛ К ТОМУ ЧТО ЖАЛУЮТСЯ Ч ТО ГРЕЕТСЯ ИЛИ ЛОМАЕТСЯ. А ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ХОТЯТ ПО МАКСИМУМУ И ПОСТАВИВ МОЩНЕЕ МОТОР ЖДУТ ЧУДЕС. ТРАКТОР ВЕДЬ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ В КОМПЛЕКСЕ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ И НАДО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СООТВЕТСТВЕННО. ПОСТАВИВ МОТОР С МОЩНОСТЬЮ КАК НА КИРОВЦЕ ВСЕ РАВНО КИРОВЕЦ НЕ ЗАМЕНИТ. НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК Т150 И СКОРОСТИ И ОРУДИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ. И ВСЕ НОРМАЛЬНО БУДЕТ. НАВЕРНОЕ ФЛУД ПИШУ НО ЖИЗНЬ И РАБОТА ЭТОМУ ПРАВИЛУ НАУЧИЛА. А ВЕДЬ ТОЖЕ РАНЬШЕ ЖАЛ ИЗ НЕГО ПО МАКСИМУМУ НО ЭТО ТОЛЬКО ДОРОЖЕ И ХУЖЕ И ДЛЯ ТЕХНИКИ И ДЛЯ ПОЛЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
РАНЬШЕ ГЛУБИНА ЭТО ОСНОВНОЕ БЫЛО И С ЭТИМ СТРОГО БЫЛО. 25-28 СМ. С ЭТИМ НЕ ЗАБАЛУЕШЬ . ИНАЧЕ ПЕРЕПАХИВАТЬ. ПРОСТО РЕАЛЬНО ТАКОЙ ТРАКТОР ПОПАЛСЯ. ЕСЛИ ПРИ ПАХОТЕ НА ПЯТОЙ ПЛУГ РЕАЛЬНО ЗА ДОРОГУ ЦЕПЛЯЛСЯ ТО НА ТОЙ ЖЕ ПЯТОЙ ПРОДОЛЖАЛ БУКСОВАТЬ НЕ СБРАСЫВАЯ ОБОРОТОВ И НЕ ДЫМЯ. ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ ОСТАНОВИТСЯ ИЛИ ПЛУГ ПОДНЯТЬ ЧУТЬ ПРОЗЕВАЛ И ЧТО НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТОРВЕТСЯ
а смена была 10- 13 часов. и пахал на пятой в основном и часто и на шестой.
Действительно или трактор какой то необычный или земля у Вас как пух легкая.35га за смену(даже за сутки)на дт-75 это что-то.
емля солзонцов много и в смену около 13 га. а трактор да . был классный
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
alex1gfe пишет:
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
О т-4 речь была.
так говорил же что больше чем на т 4 пахал за одинаковое время. теперьто понимаю что неправильно делал. . я же пример этот из своей жизни привел к тому что надо работать по заводским рекомендациям а не жать и мощь повышать а потом думать почему ломается да греется
Масса механическая выдержит, только скольки амперная у вас? Родная точно не пойдет, провода на стартер менять, сечение слабое у тех что на пускач, ну и я без реле запитал. Реле поворотов еще менял.
Получается схема на запуск своя остается? Флажок на стартер не плавится?
мотор смд 18. дело в том что трактор шел на экспорт когда вставил стекло реально тишина в кабине была и ни капли вибраций. мотор когда заводился так что можно из кабины понять что заведен только по стрелке манометра давления да по крышке на выхлопной. такое исполненик. вроде все такое же как и у всех а отличался разительно. а кпсс не причем. . коммунистом не был никогда из комсомола в армии выгнали. за зарплатой не гнался никогда. просто реально нравилось работать и интересно было.
Всеравно не то. Кировец же не грееться с бдт7 хотя сам кирюха на порядок тежелее т150 а маторы то одинаковые мне кажеться что у меня вентелятор стоит маленький
Сергей B. пишет:
А кто говорит о ЯМЗ? Родной мотор Т 150 это СМД 62, о нем и речь.
Всем привет. Кто нибудь мудрил с приводом вентелятора на 238 чтоб ближе к радиатору был? А то у меня вентелятор долеко от радиатора стоит и очень часта грееться с бдт 7 незнаю что придумать по этому поводу. Болванку из алюминия сточить у токаря типо проставка как на смд 22
Мы таскаем ПДУ 4*6 переделанный на 3*5 на 2-3,4 и не греется. Соты, термостаты в каком состоянии.
термостатов нету, радиатор весь просвечиваеться как новый я регулярно мойкой раз в неделю мыл внутрянку шупом прочищал. Всеравно не то. Кировец же не грееться с бдт7 хотя сам кирюха на порядок тежелее т150 а маторы то одинаковые мне кажеться что у меня вентелятор стоит маленький
важно и состояние ГРМ топливной если греется да и кировцу гораздо легче таскать одинаковые орудия в сравнении с т150 . хоть и содинаковым ямз. это поверь так. я убедился в юности в этом . работал на дт с смд 18 первых еще. пахал вместе с т-4 . все новые трактора были . давил их как котят -по 13 га за смену свободно но смысла нет в этом разваливается быстро. вот поэтому и не вижу смысла в т150 с мощностью больше 200л.с . будут проблемы и поломки и перегрев в том числе и от этого не уйти. так что работай с бдт 7 на второй или третей рабочей и все нормально будет
Че то не вижу логики в ваших рассуждениях. Кировцу легче с одинаковым мотором это как? Если скорость тоже одинакова а трактор тяжелее, насосы мощнее а они тоже нагружают. Речь про нагрев двигателя по сути от к700 на т150 а
не про поломки трансмиссии от большей мощности. А вы опять мантры читаете - "на заводе все рассчитано, все продумано". Ничего там не продумано если все течет греется ломается даже на новом.
И техника дрлжна уметь работать на полной нагрузке иначе это дрова. Почему иномарки пашут или копают на полную по 24 часа в сутки и не нужны никакие перерывы на отдых и остывание. Как у китайского ширпотреба.
И только у нашей "неимеющеймировыханалухов" техники заводские параметры надо делить на 2 а то быстро развалится
в том то и дело что скорость не одинакова и при одинаковой мощности у кировца будет преимущество хотя бы потому что он тяжелее и мощность реализует полнее за счет веса не говоря ужо трансмиссии и колесах и делайте хоть миллион лошадей в т150 все равно он не приблизится к кировцу даже с восмеркой по тяге и производительности. все это флуд. и мои тоже рассуждения и ваши тем более. да и не втему. просто когда ставят восьмерку а потом рассуждают что надо с умом работать . например на полтры тысячи оборотов но высшей передаче. это смешно ей богу. можно поставить 12 цилиндровый и ездить с плугом на транспортной но при тысяче оборотов. вобщем беспредметный разговор. это просто падение инженерной школы со времен ссср. ведь трактору уже полтиник и все что делают то только моторы приспосабливают и то от нужды. вот с кабинами хоть молодцы -как то пытаются улучшить а остольное только удешевляют и упрощают в ущерб конструкции
а про греется так просто и писал что надо ездить медленнее по сравнению с кировцем а не гнаться за его производительностьюорудия одинаковые а трактора класса ивеса разного и вес это решающее и про иномарки не надо говорить . наше жмем до упора а иномарки жалеем ида и электроника не даст его мучать
а вообще каждому свое. работайте на иномарке . ктож против и если задело извини но я знаю что трактор новый бы да года так 1985 го и никакой мне современный и не нужен. там все честно было и без аморочек и аналогв
Еще вопрос шуп которым проверяешь масло в поодоне ямз 236 и 238 они одинаковые по меткам и длинне или ?????? А то на моем от 236 шуп стоит и когда доливаешь масло по верхнию метку, то масло начинает через привод вентилятора выкидывать.
любой щуп надо корректировать, ВСЕГДА когда в оборот входит новый мотор, заливаю мерной тарой на пустой поддон 30-32 литров масла на ямз-238, затем на щупе делаю новые метки, а то было как то один клоун на камазе ездил с 15 литрами масла, надо же считать сколько ведер залил, а он по щупу заливал.
может у тебя сальник задеревенел, это же сколько масла надо залить что бы через привод выкидывал, проще через сальник задней балки выкинет
фишка в том что привод новый поставил и в первые 10га вылетело масло после этого стараюсь держать среднию метку. Поэтому и поинтересовалсч за щуп
Сальник поменяйте! Тоже новый ставил и потек через день
Какая разница где мотор стоит если он загружен одинаково , хоть на генераторе, пофиг и обьем жидкости ( задежка при разогреве не более того) , площадь радиатора и скорость потока главные, мощность рассеивания
к 700 93 квт , т150 5 ряд 73 квт , если еще соты подзабиты то полный зад при 42 за бортом, на т150 с ямз 8 желательно 6 рядка чтоб с запасом, смд в пахате было что и на 1/3 закрыт при 80гр 5 ряд с 4 мя глушенными сотами
Ребята, какие номера нужны при переоформлении тесика? № рамы само собой, что еще?
Какие в документах указаны,такие и потребуют.К примеру на одном тракторе у меня указаны:номера на мостах,на КПП,на ДВС,на раме(причем с двух сторон).На другом только на раме!
Ну и сравнил
Чем это размер блока К-700а с ДВС ЯМЗ-238 отличается в размере от блока ЯМЗ-238 установленного на Т-150к?
ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА..... КПСС?
Что за мотор стоял на ДТ?
флажок не плавится.
нет, все остается по заводской схеме
:thank_you:ТКР какой стоял?
ткр 11. тогда других и не было. заводское все
ткр-8.5 позже делать стали?
они насколько помню пошли на смд22
Вроде были и на 18-ых(дт-75).
были. но то позднее . уже в девяностых
Так вроде не о СМД разговор.
короче рамы хватит
