Купили такую в августе прошлого года (410 тыс. с выхлопной).Дорого,но довольны!Трактор намного комфортней,удобней,один кондиционер чего стоит.
Скажите, а пол в ней вытаскивается, что бы получить доступ к коробке? И как рычаги крепятся, в штатной кабине они прямо из нее в кабину идут, а в новой какой-то комбинированный бокс с рычагами
Даже на приведенной фотке - шпилька оторвана [изображение] . Обломыш из головки очень неохотно потом выходит...
Что бы не рвало достаточно стяжку между коллекторами сделать. Тут суть в том, что трубы идут под наклоном, при работе они нагреваются и удлиняются, а из-за того, что они под углом, то сами немного изгибаются и поднимают глушитель вверх, создавая распорную нагрузку на точки крепления - на коллектора.
Если после установки их на трактор, сделать стяжку (из уголка, из шпильки и т.п.) и хорошо затянуть, то распор на коллектора пропадет и никаких проблем при эксплуатации не возникнет.
Из пола только рычаг диапазонов торчит. Все остальное, как Вы выразились, в боксе. С коробкой и распределителем рычаги соединяются под полом тягами. В полу люк между креслами.
На б/у шном тракторе с такой кабиной обратил внимание, что рычаги в этом "боксе" достают до прорезей (потерты и рычаги и прорези). Наверное при этом противно дребезжат. Скорее всего потребуется доработка напильником: либо прорези пошире сделать, либо в рычагах люфты устранить.
Всем привет ребят.Фильтр воздушный решил что буду на крыло правое ставить. А корпус от комбайна дон-1500б. Как мне его закрепить??? На болты можно или только хомутами? и труба подвода воздуха пластиковая пойдет? от выхлопа не растает?
я же кидал фото. У меня воздух пластиковая. Завтра под капотом фото сделаю
Объем двигателя очень большой, и воздуха он прокачивает много, особенно по выхлопу, где воздух горячий. Поэтому если делаете самодельный глушитель, диаметр труб нужно использовать побольше, что бы снизить сопротивление выпуска. В этом случае 2 отдельных глушителя лучше.
Что бы сделать выхлоп тише, нужно не придумывать хитроумные глушители, а удлинить трубу после глушителя - это более эффективное решение.
Можно в выхлоп сразу после мотора врезать штуцер и накрутить манометр, что бы узнать какое получается давление на высоких оборотах. При установке правильного глушителя можно получить экономию топлива до 10-15 процентов.
Вот так сделал. Дон Эмилио вас не задуло? У нас начинает буранить
седня был, вчера -32, до этого буранило, завтра опять -30 обещают, но у нас нормально, по сравнению тем что в Башкирии творится
но снегу радуемся как дождю летом, та зима без снега показала опу
а обзору не мешают 2 глушака?
и как установили?
Фото доновского вентилятора, видно на сколько нужно отпустить абажур
Скажите, а пол в ней вытаскивается, что бы получить доступ к коробке? И как рычаги крепятся, в штатной кабине они прямо из нее в кабину идут, а в новой какой-то комбинированный бокс с рычагами![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А как с децыбелами?
Попробуйте.Разницу можно заметить ,наверное только прибором.
Мне мои не мешают.На красивость не претендую.
С обзором проблем нет,установил так,сварил два патрубка на 90 градусов к флянцу
С шумом тоже все устраивает,трубы находятся дальше от кабины чем по заводскому,в кабине тише чем в мтз,музыку слушаю,фильмы смотрю.
а от веса не ломает?
Не ломало не разу.Да и сколько там весу.На МТЗ тоже на коллекторе весит,не ломает.
Нет,за 3 года никаких проблем.
Сварил корпус под жигулёвский фильтрыр для турбокомпрессора
мы с болванки точили
так у нас туго с металом
а так стоит две копейки
штуцер какой поставил, резьба под фильтр
как на жигулевском фильтре. штуцер токарь выточил под фильтыр![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
на жигулевском резьба полдюйма
понял благодарю.
Не растает. У меня канализация стоит,все ок
Вот сделал прошлой зимой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180125_153435.jpg?itok=VZkiHErQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180127_181142.jpg?itok=gv-2-oPT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180127_181346.jpg?itok=yD0rLATl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180215_182419.jpg?itok=b3Lpeeew)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180314_103525.jpg?itok=vxYwNnrC)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/113255/20180314_103536.jpg?itok=dEPmHpX_)
У нас также и опа и погода.
с чего резиновые соеденения?
Вроде мазовское
