Подскажите какую цель преследуете при замене 236 на 238. в чем прикол. экономия топлива или пахать 8ми корпусами? [изображение]
Экономия, производительность , моторесурс.
Правильно я понял. Если у меня плуг 5 корпусов и культиватор 8 метров и дисктатор. то смысла нет ставить ямз 238. посевной комлекса не будет. нет таких полей.
смысл есть , ямз 236 с двумя кпэ3,8 жрет на гектар 6,4 л , ямз 238 5,8л , меньше вибраций , ну и как говорили уже производительность .
Всем привет есть отвал от дт хочу ево на навеску зделать как сделать крепление к навеске?
Сварить угольник двойной ( швеллер в швеллер для жёсткость) на лопату , больше 10 лет ходит гребу -всё от зелёной массы до мороженой земли , так же цепляю телегу -только растяжки нужно делать "серьёзные" .
Всем привет. мне начальство привезли двигатель ЯМЗ-236 с МАЗА. Двигатель буду ставить себе на т-150к. Комплект покупать дорого,будем пытаться сделать большинство сами.Так вот. Если есть у кого фото как переделать переднюю опору двигателя из СМД на ЯМЗ. И как боковые сделать? маховик проточим под подшипник,а вот корзину ставить СМД и пересверливать отверстия в маховике или ставить мазовскую корзину и проточить ее???
Я мазовскую проточенную ставил все норм.с опорами не стал заморачиваться,купил там около 3тыс вышло.а патрубки,выхлоп, на воздухан сам делал.
хочеца хотябы получить то шо заявлено заводом возможно в плюсике! и за топливо не забываю. ямз совсем не экономный
На СМД 72 вроде как мощность добавляли,так там охлаждение поршней потребовалось.А по экономии,мне кажется ЯМЗ экономней,причем даже 238 жрёт меньше чем СМД 62 - 72.
У нас на одном из черметов лежали на продажу новые СМД,снятые с ПЗМ-2.Так и не сумели продать даже по 25 руб. за кг.,дюраль сняли остальное в Челябинск на переплавку увезли.
ну нащёт економии то есть с ямзом 238 и с смд. разница в 2 литра на га не в пользу ямза
Смд72 пахота целины млн 5-35 -32 литра га. Ямз 238 -18 литров га
Сергей топливную настройте на смд да поршневую с турбиной проверьте, а то неадекватное сравнение у Вас, люди поверят еще.
все проверялось и не раз. Сейчас вообще отказались сервисы топливную с смд62-72 обслуживать. А турбина новая. Так и стоит на моторе, а мотор законсервировали.Но, назад на трактор он не вернется НИКОГДА. Нравится вам СМД, я вас не переубеждаю
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
Rudenko Anton пишет:
alex1gfe пишет:
дело не в том нравится или нет, мне с любым мотором интересно, но так завышать показатели турбового дизеля против атмосферного по экономичности не надо, хотя я понял в чем дело: если дым в трубу не помещается от перегрузки, конечно все топливо будет в небе.
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
Просвятите : как можно измерить расход с точностью до литров 20-22 ??? Тут на машине с компом и то точно не показывает. А тут заправка в лучшем случае с насоса а худшем с ведра ( по старинке) и высчитаная точность до литров , как ?
Нет ну в это поверить можно.У меня например сделаны трубки ПВХ как на ДТ 75.15мм по трубке = 10л,к тому же заправляюсь на заправке.Другое дело нужно обеспечить равные условия тракторам.Если надо могу найти записи:три года назад возили трубу на двух Т-150,один ЯМЗ 236 второй СМД(на тот момент оба с капиталки).Ходили в паре,заправлялись каждое утро под завязку по счетчику на заправке.Есть записи работы погрузчиков за день.Записывал когда думал менять или нет СМД на ЯМЗ. Вот только сразу скажу ни разу смд за день работы не жрал меньше ямз. Сейчас на одном погрузчике ямз на втором А-01,начал проигрывать в расходе ямз.
на поле заправляете трактор до полна с бензовоза со счётчиком .делаете работу и опять через счётчик заправляете до полна(даже вёдрами,канистрами можно замерить)
Спасибо за ответы, если нормально все сделать то работать будет.
тогда может в другую тему переехать . мне тоже интересно. я свою сеялку буду переделывать и бункер от агромастера уже приволок .
давай в какую?
https://fermer.ru/forum/posevnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/...
картинки чет не перенеслись, тема похожая не создавать новую
Потихоньку завехрители уходят в небытье
Посадка под гильзу проточка на 0.5 мм. И ищет осталось немного точек корозии
Антон,Вы хотите на СМД 62 мощности добавить?Или экономии топлива?
У СМД-72 - 200л.с. Один большой "-", выпуск этих двигателей (СМД) прекратили, запчасти проблемно купить, поэтому выбираем ЯМЗ.
В Белгороде разве не выпускают больше? Около года назад предлагали СМД-72,73 напрямую с завода.Вообще много каких СМД предлагали.
запчасти пока есть, никому ничё не навязую![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На т-150 или Волгарь(дт-175) установлен?
Огласите свои цифры да и всё.
У друга 20 - ЯМЗ 6 и 22 - СМД
СМД-Самый Малопьющий Движок! )))
В смысле,из за большого расхода на выпить не сэкономить или из за постоянных ремонтов времени на выпить не остаётся?
я считал так, сколько соляры сжег на поле(примерно, +-50литров), а потом делил на гектары
