Здравствуйте! Кто пользуется Посевным комплексом AGRATOR-4800, 5400» ?напишите ваши отзывы,стоит покупать данный агрегат?
Посевной комплекс AGRATOR-4800, 5400» отзывы
30 сообщений
чт, 12.11.2015 - 17:23
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Сеем агромастером 5400 лет восемь полет нормальный. Правда после первой посевной перенесли бункер с рамы культиватора на прицеп сзади. Была большая разница во всходах, сеялка выглублялась по мере убывания зерна из бункера. Катушку под удобрение еще немного доработали так как с установкой нормы были проблемы, то самотеком бежит то наоборот не сыплет. Ему бы еще привод от вома трактора вообще бы нормально было бы. Если есть деньги то конечно что нить посерьезнее лучше взять. Да и еще система контроля ни дня не поработала. Так что не стоит бросать деньги на ветер, без нее также обойтись можно.
Agrator - 4800 уже лет 5. Тянет МТЗ-1221. Производительность 30 га в смену. Взяли с механическим приводом - он простой и надежный - точная копия СЗ-3,6. Лапы от КПЭ - сорняк здорово срубает, даже пырею достается. Единственный минус - сложно сеять в сильно влажную почву, приходится 1/3 загружать, так как из-за большой массы трамбует землю и не все ростки пробиваются. На яровых загружаем полные бункера и на 3 часа хватает, а на рожь - на все 4. Агрегат не плохой за свои деньги - не прогадали.
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите по нулю кто нибудь аграторами работает?
Работаем АграторГод 5400 третий год. Все отлично. Хорошо заделывает влагу,.
На загрузке
ВОт еще пару фото
Пользуемся Агратором 4800 (24 см) механический с осени 2014 года. Плюсы - простота, а значит надежность, удобно загружать ну и сделан достаточно добротно. Крепкий материал, хорошие сварные швы. Достался выставочный экземпляр - окошки в обоих ящиках и привод с обоих передних колес. Просто видел с приводом с одного колеса и общим валом на два бункера. Теперь минусы. Самый главный трудно выдержать глубину заделки. Нужны ровные поля, кстати по стерне всходы получаются лучше, чем по зябке. Все-таки каждый сошник или лапа должны иметь свой подвес и копировать почву. Производитель рекламирует сей агрегат как не требующий культивации, вроде как культиватор и сеялка в одном флаконе. Не совсем верно. Глубина заделки зерновых 4-5 см на этой глубине подрезается только верхушка сорняка, я думаю надо культивировать поглубже 8-10 см. В этом году проявился еще один момент. На сырой глинистой почве большие лапы выворачивают сырую глину, колеса её прикатывают и получается непробиваемая корка. Процентов 15-20 всходов из-за этого потеряли. Сейчас может не стал бы такую сеялку покупать, но уже приобрел другую новую я не потяну. Вот и встает вопрос можно как-то устранить эти недостатки на данном агрегате. Типа поставить на независимый подвес лапы или переделать на анкер, диск, изменить прикатку.
Вижу, постепенно модернизируют Агратор, исправляют недочеты. В этом году начали прикатывать за комплексом шпоровыми катками, так как катки комплекса в виде обычных ВАЗовских колес не полностью захватывают ширину разброса семян, да и на свал работать удобнее осенью, особенно на ячмене, так как борозды глубокие после комплекса.
На стерне сеялка ведет себя хорошо, после БДМ терпимо, а вот после вспашки испытываем трудности. После вспашки комплекс прям "тонет" в почве из-за своей массы, поэтому приходится сильно выглублять, семя ложится практически на поверхность, штригельная борона его засыпает, в итоге получается норма. На пашне сначала проходим коймы, потом идем на гон, так как катки сильно прикатывают на разворотах и при проходе койм в конце глубина заделки сбивается - без заглубления зерно остается на поверхности почвы.
Бункер загрузочного шнека не герметизирован и не поворачивается как на импортных комплексах, поэтому постоянно его накрываем.
Искал систему контроля высева на механический вариант - не производят, производят только на пневматику. Арыш называется. А семяпроводы бывают и забиваются - особенно на ячмене. Хочу попробовать поставить фотореле на семяпроводы, чтоб при тромбе срабатывало.
Омички в этом плане лучше будут, по лучше будут копировать почву.Копируюшие сошники лапа и долото изготавливают в АгроКараван(Омск),также в АПК-ИНТЕК(Барнаул).У нас тоже есть в хозяйстве Агратор 4800,один уже давно продали, второй так и стоит без дела,иногда им культивируем только.Все его болячки выше уже описаны.
Да, вещь наверное неплохая, но цена- стоимость сеялки.
Да, сошники от Агрокараван - это новую Астру купить можно. Сложные они какие-то, а сложность это ненадежность. На Джон Дире стерневой смотрел сошники они и то проше сделаны. В рекламе все красиво, вот попробовать бы дали, сперва сошники, потом деньги если хорошо пойдут, а то опять кот в мешке. Сертификатов и разных бумажек много, но в реальной жизни часто проку от них никакого.
По стерне Агромастер однозначно лучше омичек идет. У него лапы мощные - здорово сорняк рубят, штригелями добивает, даже пырею достается, а вот на пашне он уступает здорово.
У Вас какой Агратор?фото есть обновлённых катков?
У меня 4800М, с приводом от одного колеса и с простыми ВАЗовскими колесами на 13. Катаем следом обычными шпоровыми катками
Понятно!у нас такой же
Наш переделанный
Добрый день, расскажите как после снятия бункера, стала равномерная глубина заделки?и трактору стало заметно по нагрузки, имею ввиду с полным бункером?
Глубина заделки стала одинаковой, что с полным что с пустым бункером это во первых, разницы в нагрузке тоже нет, гул мотора стал почти не слышен, слышно как зерно шумит в семяпроводах,на спарках засеваю все сырые места, если где сильно сыро стараюсь чтоб бункер был не полным иначе давит калеи, по сухому отпечаток оставляет только протектор. Раньше сеял на т150 по сравнению с мтз 1523 маневренность хуже и проходимость никакая.
Как все сложно
Мужики кто где покупает шланг для семяпроводов?
Агратор 5400м. Каждый год после сева 300 га. Полная замена всех подшипников прикатывающих колес. Очень не удобно и дорого 22х800 руб 17000 плюс работа. Бункер в трещинах. На разворотах сеем так как колеса задеваеют за землю. Сеет по прямой хорошо.
Агратор5400
хорошо дававй здесь
А какая выгода от такой переделки стерневой ?
[quote=прагматик]
Читайте тему выше. Плюс заправка очень редко.
В бункер помещается зерна 2500кг и удобрений 1600, получается 2 заправки в 8 часов. одна полная заправка по времени пол часа итого из восьми часов трактор работает семь. А если без бункера то каждые 40 минут заправка сеялок. Вот и считайте.
Ещё очень важно стабильная глубина заделки не меняется от загрузки сеялки
Здравствуйте!
Большинство уже наверное сеять давно закончило, а мы вот даже и не начинали - сегодня -4 с утра. Кто то сеет на свой страх и риск, а мы ждем тепла. Зимой на просторах авито нашел б/у систему контроля высева "Скиф" за копейки и приспособил на Агратор - на стенде вроде работает - на практике через пару, тройку деньков испытаем....
