И еще вопрос - хочу плавно тронутся с места, включаю передачу, плавно отпускаю сцепление (газ вообще не трогаю), а трактор как бы рывок делает, сам подгазовывая, и сразу же обороты сбрасывает.
решил заварить электродом с медным сердечником на холодную с проковкой швов.
Если решил варить,лучше специальным электродом.Есть такие для сварки на холодную,если надо марку могу подсказать.Продаются в "тюменском электроде".
да марку надо, спасибо
Лучше чтоб квалифицированный сварщика варил. Электроды он сам подберет. Я себе варил рычаг привода сеялки сзс 2-1, место креплерия цилиндра. Третий сезон работает. Марку электродов точно не помню - но цена 240 руб. за электрод.
Привод гузульки как организован?...Ну а чтобы проще его исключить-тупо снимаем тягу с насоса и пробуем тронуться как пробовали раньше.....(показать бы Вам как у нас кран на базе МАЗа трогается назад....)
Самые дешёвые ЦЧ-4 Монолит.
МНЧ-2 и ОЗЧ-2 очень дорогие электроды,если первый и последний слой делать МНЧ-2 а в середине озч-2 качество сварки близко к 100%.
сергей174 пишет:
Лучше чтоб квалифицированный сварщик варил.
Раз решил человек варить чугун,значит есть кому.Также думаю что технологию сварки чугуна знает.
Уж очень не надежное охлаждение компрессора получается.Лучше какой нибудь проточный или электроподогреватель Д/Т соорудить,купить.
ну незнаю, проблем нет , три года полет нормальный! А так тож было осенью с заёмки выехал плуг обошёл и трактор остыл. И компрессора долго не ходили почему-то . Не навязываю...
А как охлаждение солярой добавляет долговечности компрессору?Просто интересно.
сергей174 пишет:
сварщики то есть по району, но с чугуном работают так же как со сталью, просто варят и все, с переменным успехом. Технологию посмотрел в интернете, лопнет купим бу.
есть старый картер сцепления смд ,он заварен нержавейкой.
Это вы намекаете на то, что при начале движения мотор поворачивается на опорах и тянет педаль, которая тягой на кабину идет?
Ну типа того...Может ещё слегка вперёд-назад двигается....Кто ж его знает...Снимите тягу и проверьте.
Всем привет. Сколько пилить раму под двигатель ЯМЗ-236? Пилить под помпу отдельно или вместе пропилить со стартером? Рама от этого не пострадает?Если можно фото
мотор опускайте и всё сам увидишь . Я под помпу не пил .
Первое фото около стартера,с внутренней стороны рамы,второе около помпы.От крайнего болта передней опоры (второе фото) до выреза 50мм.Ширина выреза 35мм.Вырез сплошной.
Двое из Ларца, примите поздравления с Днем рождения. Грамотные Вы парни(выпускники Зернограда в основном все такие), советы дельные даёте. Спасибо ,здоровья Вам, всех благ.
Присоединяюсь! Здоровья и творческого долголетия. Потому как фермерство и есть творчество!
Летом дизтопливо не перегревается?
Я себе проволоку ПАНЧ-11 для полуавтомата достал. Чудная вещь.
Прекрасная проволока для сварки чугуна.Только тоже весьма не дешёвая.Хотя она того стоит!
А что эта проволока в дефиците? В "сварочном" любая есть, даже по алюминию.
1,2 мм достать проще. 0,8 заказывал в Сергиевом Посаде на заводе, выпускают мелкими партиями. Кг стоил порядка 3-4 килорублей.
Удалил перегородки( завихрители) и шлифонули до чистого 35 соток
медленнее циркуляция-выше температура.
Потом, как испытаешь на двигателе, отпишись, как работать будет.
окей
Присоединяюсь к вопросу?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я кусок выпилил от помпы до стартера,днем постараюсь сфотать.
Сфоткать не получилось,но вырез такой же как и на фото у alex1gfe
Тоже примите поздравления, Здоровья и всех вам благ, вы как центр этой ветки темы, живите долго.
