Я сею 3 сзс старого образца(стойки прямые),выходит 20-25га за день не торопясь,хожу 2-3,тестик с ямз 236 на спарках.
В соседнем селе фермер таскает на тестике с ямз236 на спарках 4 омички с увеличенными бункерами,сколько сеет не уточнял но тянет тяжко с дымом.
Уверяют что двигатель новый с хранения. Реквизиты в договоре несколько отличаются от тех что на сайте (ИНН-ом и счетом).
Изучив сайт, возник вопрос, что означает?
двигатели собственно производства (блок старого образца, головки старого образца, коленчатый вал до 2-го ремонтного размера, ТНВД после капитального ремонта, новое навесное оборудование, новое электрическое оборудование)
Это самый дешевый и бюджетный ремонт. В таком двигателе нового только прокладки и поршневая( причем самая дешевая) . Не ведитесь на "с хранения". Цены на такие моторы у них явно завышены, я же говорю призводства своего у них нет. Такого плана мотор стоит ЯМЗ 236 до 195000р, ЯМЗ 238 до 205000р.
Делал промопору в РТП, все втулки сыромятина, горизонтальный имеет небольшой люфт, но вертикальные разбило вхлам, это 3 посевные и 2 зимы чистка снега 2 раза в месяц, ПОЭТОМУ !!! Украинскому трактору - украинские запчасти))))
У них Т150к со шнеком башенного типа. Сам прицеп напоминает разбрасыватель удобрения, но большой по размеру. Я думаю кубов 10 в него влезает. Загрузка меньше 5 мин.
Всем привет.У меня потек топливный бак по шву сверху возле горловины заливной. И в баке что-то стучит наверное перегородка отпала. Есть вариант как то заварить или перегородку нужно заваривть обратно? Бак найти нам сложно.Какие варианты есть еще? Т-150к
заполнить до отказа водой и заварить можно. тем более по шву.мы варили два раза,тоже по шву снизу. но потом,через месяца два трещинка появлялась рядом.наверно от того что перегородка у нас тоже отпала.поэтому мы бак заменили.
я когда на своем делал , брал два комплекта втулок . Узкие не использовал ,а разрезал широкие и их вставлял ,так площадь опоры пальца больше и хватает на дольше .
Вот и я думаю что наверное лопнет без перегородки [изображение]
Сварка есть сварка...Напряжения в местах всё равно остаются а дальше как повезёт...Перегородка больше нужна для того,чтобы топливо в баке сильно не плескалось так сказать...(раньше отвалившуюся с дт-75 вынимали,специально разрезав бак.Обратно заваривали и работало....)
хорошая идея, возьму на заметку
Чубченко Виктор пишет:
Где брали Украинские з части? Самому надо вертикаль делать.
На тесике не варил, а на ниве ск5 2 раза зону опоры на креплении и интервалом 2 сезона одну и другую сторону, прошло 5 лет все ок, варил полуавтоматом, бак снимал и заливал водичкой так спокойнее, опасна не сама соляра, а ее пары , наверно полный бак с солярой тоже можно варить, но лучше не эксперементировать, можно вытеснить воздух углекислым газом, кто то выхлопными газами выгоняет кто на что горазд
Это сейчас не о чём не говорит.Почитайте ветку стартер на мтз 80.Там уже по весу до грамма пытаются определить оригинальность стартера.Надписи.гравировки значения не имеют.Я знаком с человеком который з/частями(в том числе и на Т-150)занимается с конца 90х.Вот он как то на охоте и рассказал происхождение з/частей.Делает заказ на завод - завод заказ в Китай.Можно напрямую в Китай но тогда ни каких гравировок и документов с нужного завода уже не будет,что сказывается на продажах.Заказами в Китай грешат не только заводы из Украины и Белоруссии.Но это у нас,к Вам возможно еще возят украинские.
Знаешь в принципе пофик, главное качество, а оно есть, втулку уронишь на железный пол - звенит как стекло, лупил ею по углу рамы тесика, раму мнет, на втулке следы только, которые затираются тряпочкой. А Китай не китай, мало значит. Вот например на бульдозеры т-130 катки с завода ставят Китай!!!, по тому как дешевле, чем им самим изготовить. У нас 2 самосвала Китай с 2011г, и в хвост и в гриву их и водители непостоянные и перегрузы, а они терпят, камаз развалилися бы на 2 год, а они до сих пор ходют. А можно в личку спросить про охоту?
Меня учил сварщик варить баки. 1.бак наполнить угликислым газом(одеть на выхлопную трубу) 2.подавать в место сварочной ванны постоянно воздух(т.е. осуществляеться вентиляция). С водой он всегда был против т. к. качественного сварочного шва не получиться из-за разности температур. А проверяеться утечка после сварки извёсткой.
С удобрениями?
2-4 только по парам в сухую землю , рыжик так сеял 50 га выходило с утра и до часов 9 - 10 вечера .
Удобрения пока не пробовали с посевом , работаем по листу .
Вот с такой сеялкой Т 150к с ДВС ЯМЗ 236 с загрузчиком сеит не напрягаясь по необработанному фону (рабочая скорость 16км/ч).
потомучто заправки занимают практически половину времени
в драганчука видео есть, да?
Как заправлять на такую высоту!
Don Emilio На первой фотке что за тракторок на заднем плане?
Бизон наверное
это погрузчик-экскаватор
Вот и я думаю что наверное лопнет без перегородки![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Забить. У меня с отвалившейся перегородкой и не один трактор был и ничего с ним не случилось.
у себя в агроснабе
Может они и украинские,вот только возят их у нас из Китая.
Тара, Украина, видно же лазерная гравировка. Качество точно не Китай.
В "кружок" принимаете?)
Купил!?
А, чего не своим ходом?Далеко?
