Первоначально валы привода ВОМ шли без утолщения. Насколько мы знаем, утолщение ввели, из за того, что иногда валы в этом месте скручивались. У нас в совхозе были Т-150К разных лет выпуска, и валы были разные. Валики привода насоса КПП ломались на нескольких КПП, один раз вал привода ВОМ согнули при отсоединении двигателя. Сами валы (старого образца и новые с утолщением) меняли только из за износа шлицов. Но тогда качество материалов, возмрожно, было другое.
А Симферополь причем?... "Ярило" вроде как под Киевом где-то складывали...
Ну незнаю, может отделение какое-нибудь тут было, но точно собирали( думал это их детище, в подробности не вдавался).
Описание деятельности АО «Симферопольский ремонтно-механический завод» изготавливает и реализует: сельско-хозяйственные машины, запасные части к сельскохозяйственным машинам, а так же оказывает услуги по ремонту сельскохозяйственной техники. Выпускает и ремонтирует сельскохозяйственное оборудование: тракторы ТЯ-200 «Ярило»; плоскорезы-рыхлители для безотвальной обработки почвы на глубину до 20 см; бороны дисковые тяжелые БДВПА- 4,2 (рабочая ширина захвата- 4,2 м.) «Лада»; БДВПА – 6,6 «Лада» (рабочая ширина захвата- 6,6 м.); тяжелые модернизированные БДВПА- 4,2 М01 (дисколаповые с внесением жидких удобрений), тяжелые модернизированные БДВПА- 4,2 М03 (дисколаповые для внесения минеральных удобрений, с дисками на отдельных стойках), агрегат садово-виноградный для обработки почвы междурядий в садах и виноградниках; плуг-лущильник для обработки почвы с полным оборотом пласта на глубину 16-22 см; рассеватель для поверхностного внесения твёрдых минеральных удобрений, а также для рассева семян риса, зерновых культур и сидератов.
Откуда тогда в тракторах 2014 г.в. валы без утолщения?
У нас стоит простой без шишки,эт на гусе,и на колесный тож такой сунули.
Может быть на складах валялись,а может в целях экономии металла,чтобы чаще ломались,бизнес.
Салют. Мужики кто нибудь переставлял рычаг кпп с колонки? Хочу поставить крестовину в разрез родного вала чтобы откидывался руль. Готовых колонок от к 700 или комбайна нет. Вот с рычагом как быть?
Сергей, а КПП сами ремонтирует или есть у нас спец.
Специ не специ, но кулибины имеются в частных мастерских. пгт Зуя. Белогорского района
Да это я знаю. Они на моём тракторе делали 2а раза. Оттуда Боря делал не плохо, потом уволился. Где то работал сторожем, мы потеряли его номер телефона. А в Симферополе на ул.Робцова 44 не прихолдилось делать?
Serega30 пишет:
Трактурист пишет:
У нас колонка с немецкой косилки ,а рычаг прикручен к панели приборов,тягу укоротили.
Нет нихера ни косилок ни к 700 списаных, думаю или от мтз приколхозить в сборе узел перелома с карданчиком. Или целиком самодел делать с креставины какой нибудь. Как прикрепил к панели можешь сфоткать ?
С Газели возьми на разборке. Там вал с крестовинами. Как раз пойдет, себе сейчас тоже готовлю колонку, чтоб регулировка по высоте и наклону была.
Самый опт.вариант,когда нет ничего другого,на "дитриха"такую поставили,ваще улет.
самоделка или с чего то готовая? Если самодел кидай фотки как делаешь.
Сам, материал собрал, дозатор должны на следующей неделе привезти. Времени нет, да и холодно -30.Сделаю фотки скину.
У вас прям зима настоящая.
У нас сегодня тоже не приятная погода - 18 но ветер сильный , двигатель согреть не мог 50 градусов хотя патрубки на основной радиатор пережаты оставлен малый круг а на нём печка в кабину.
Источник: АгроБаза https://www.agrobase.ru/organizations/manufacturer/pdmanufacturer_a1a883...
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на портал https://www.agrobase.ru
хорошие ломики получались из этих "ломиков"
Насосы крутить не чего с валом не будет.Вот если с фрезой или с мульчером тогда бывает ломает,и то редко,чаще шлицы съедает.
Информацию про Ярыло (В СИМФЕРОПОЛЕ) я видел в журнале АВТОДВОР, но это было очень давно.
У завода надо спрашивать. Может новая модернизация.
На Т-150 и Т-150К валы разные по длине.
я устанавливал при переделке с ГРОУ н а дозатор, правда колонка с
К 700А.https://fermer.ru/comment/1077302114#comment-1077302114
Валы разные,зато шишки одинаковые,гы.
Не нашел что то фото там, можешь сфоткать куда переставил7
Завтра.
За основу взята колонка с кормоуборочного ДОН 680 ( с переделками)
Вот , что то подобное хочу сделать
Для рычага КПП приварена отдельная стойка - не забуду то сделаю фото.
Шикарно!!!!!!
Благодарю, панель никак не усиливал перед установкой? что то мне кажется жидковата она...
