Кстати заварили блок УОНИем с обмотанной медной проволкой, заварился на ура, нержавейка чуть похуже себя показала, а ЦЧ вообще не годится, предварительно потренировались на блоке А-01 с металлалома))))
Заварить можно и простым электродом.Где гарантия что чугун не отбелился? Блок испытывает постоянные температурные перепады и шов может просто отвалиться или потечь. А электродами МНЧ-1 гарантия есть.
Трубу навариваю полуавтоматом легированной проволокой марок: Св-18Г2С, Св-18ХГСА если удается найти.Пробовал обычной,ходит по меньше но не намного.
А какая из них без разрыва потока мощности? От фронтального погрузчика понятно, что с разрывом, так как на моем т 150к такая стоит.
Все кроме механической.
Виктор Крымский пишет:
Да, так как сильно дергает трактор, а со сцеплением нормально.
На КПП стоит гидроаккумулятор? У меня КПП без гидроаккумулятора а распределитель стоял(с завода) без клапанов который устанавливается на коробку с гидроаккумулятором.Я установил его отдельно,выносной,сейчас переключаются плавней чем на крузаке!
Не могу сказать ни чего про гидроаккумулятор, так как кпп ремонтировать не приходилось. Клапан стоит у меня не понятный, так как регулировка после ремонта кпп осуществлялась на 1ой скорости. Т.е давление в кпп появляеться при включении скорости и отпущенном сцеплении, при включении задней скорости давление вообще 0. Специ говорили, что так должно и быть.
Гидроаккумулятор что бы увидеть разбирать не чего не нужно,стоит с правой стороны трактора.Предполагаю его у вас нет,раз при переключении без сцепления скоростей на руле рывки и манометр подключен к каналу где на нейтральной и задней давление не показывает.Этот канал использовался для питания гидроаккумулятора.С клапанами,распределителей на 5 положений которые должны ставится на КПП без гидроаккум.вообще не нашел.
Есть у меня гидроаккумулятор! но шланг на манометр скорей всего вы правы подключен не туда(судя по вашиму рисунку ораньжевой стрелкой отмечен фильтр?) Если так, то вы правы. Вопрос в следующим - может ли в корпусе гидроаккумулятора не чего не быть (камуфляж, пустышка). На втором нашем тракторе стоит 4х ступенчатая кпп, и скорости там действительно переключаються без разрыва. И у него идет 2а шланга высокого давления: один на датчик давления, а скорей всего второй на гидроаккумулятор. Единственно, что я помню - это выходили они с одного штуцера. И еще вопрос как запитать гидроаккумулятор мне теперь что бы всё работало?
К гидроакуму должна идти или трубка как на фото(от красной стрелки) или РВД.Посмотрите подключен ли он?Пустышкой тоже может быть(разбирать ОЧЕНЬ осторожно там пружина) Там стоит поршень и уплотнительное кольцо.Бывает уплотнение начинает пропускать,падает давление,"СПЕЦЫ"не заморачиваясь глушат гидроаккум. и это начало верной смерти КПП
Это старого образца коробка.В новой гидро. встроен в распределитель и оттуда идет трубка на фильтр а оттуда на манометр.
Трубка идёт не оттуда а туда(№7) с перепускного клапана.Это для смазки.Гидроаккум.не встроен.Его роль выполняют клапана подпитки которые стоят в распредах нового образца.Или вы говорите о канале с боку распреда,так этот канал сообщается с гидроаккумом.
Батя варил озс-4,+ 2 сотки на токарном,и на место,садится оч хорошо,блин солидол сразу ладошкой не накидал,проблема однако.
Сегодня посмотрел на своём тракторе. Датчик подсоединены у меня от клапана(переделаю от фильтра), а к гидро аккумуляторы у меня подсоедино точно так как фото. Вопрос: гидро аккумулятор можно подсоединить ещё откуда нибуть, так как если я сделаю переподключение датчика в другое место то на (безразрыва потока мощности) это ни как не повлияет и следовательно трактор как дергался при переключение передач, так и будет дергаться.
Проверьте не заглушен ли он.Что бы заглушить обычно пустотелый болт выкручивают,обычный вкручивают.Все трубки и медные шайбы на месте остаются,сразу и не увидишь.У меня сейчас подключен от фильтра вместе с манометром но это из-за того что пришлось выносной ставить.Где было удобней там и подключил.По теплу хочу перенести. Извините ошибся,манометр от фильтра а гидроаккум.в канал на КПП вместо фильтра.
Какой смысл измерять давление в фильтре ? нужно замерять в магистрали.
За тем что у КПП про которую идет речь в той магистрали давление не измеряется (на задней и нейтральной передачах(магистрали разные)). Это как минимум не удобно.У меня есть КПП с армейского Т-158,там этого отверстия вообще нет манометр сразу от фильтра.Букварь тоже не против(снизу справа).
А какой или где этот болт искать? Вы извините, может я задаю глупыйе вопросы но я не разу ни разбирал КПП Т-150к. Букваря нет, хотел купить каталог-подержал в руках, оплатил и забыл взять. Там где я покупал каталог-ребята перезвонили, но поехать забрать времени нет(ехать около 100км).
Побаиваюсь электродами вдруг поведет,да и полуавтомат есть.Солидол закачивай выкрутив тавотницу(3-4 шприца) вкрути шприц.Набивать солидол откручивай только трубу от шприца.
Бояться не нужно ,электрод поджег и до самого конца трубы не отпускаеш,если где поведет то станок все равно поправит,а внутри кардан ,ему ровно не нужно.У меня солидола аж 9 шприцов вошло,короче катастрофа была.
Забыл спросить при переключении передач(1,2,3) давление падает до нуля, или нет?Если до нуля то проще проверить заглушен или нет гидроаккум. ввернув манометр в любое отверстие под стрелками.Заодно проверите давление разрядки гидроаккумулятора.При переключении передач давление не должно падать ниже 4 кгс/см2.Если все в норме а трактор дергается копать нужно в другом месте.
Вы как будто в кабине сидите у меня в тракторе, так как Вы правы - давление при переключении передач ниже 4 не падает даже наверно 5-6.
Добрый вечер. Подскажите номер сальника ступицы бортовой .
ещо вопрос? в редукторе вом стоит гидромуфта подходит она на коробку
или нет.
сальник 1-120 Х 150. Диски и детали ГПМ такие же, как и КПП.
Добрый вечер всем, скажите на что в первую очередь смотреть при покупке т 150 апарат уже год как простаивает?)))
если ты про тот что за 150000 смотреть нечего, надо быстрее брать
про него родимого
Смотрите полурамы.Обстучите заклёпки.загляните с внутренней стороны колёс(текли бортовые или нет).Если есть возможность проверьте КПП.
В 16 году за 150,00 свой брали,ваще умотыш,20 процентов небыло,130,00 вложили и поехали.
а на каком токарном вы трубу точите??? у меня 16к25, влезет в него?
Ребята, а куда выходит вал привода насосов? Вперед подергал, упирается где то внутри, я так полагаю назад выходит?
Если с утолщением вперед,если без хоть куда.Не выходит вперед значит стопорное кольцо стоит на заднем конце.Сними привод ВОМ,увидишь.
1К62 1967 г.в.На трубу 2,5 пачки электродов 4 мм.Патрон на станке 250мм.
Это нормальное давление разрядки гидроаккума и нужно искать другую причину.
