Хорошо получилось ,а забор воздуха я бы сделал немного выше кабины.
Пока так.Не было трубы и времени.
если сантиметров 30 от стекла и других подобных параллельных плоскостей- пыль будет оседать и обратно в моноциклон не попадет. проверено.правда, у меня воздухан корявый- родная бочка на крыле на боку лежит. а выхлопная- тема. я так сразу сделал, когда мотор менял на мазовский. много тише и гарь в кабину не попадает
Выхлоп буду выводить вверх когда сильный ветер задувает в кабину.
Я доработал подшипниковый узел ведущего вала. Если по проще то переставил гайку чтобы сжимала только подшипники, а флянец закручивается отдельно, для того чтоб при ослаблении флянца подшипники не расслаблялись. Для этого проточил стакан поглубже "задвинув" меньший подшипник, укоротил распорную втулку, так как подшипник сдвинулся появилось место для гайки, заполнил сваркой шлицы в месте установки новой гайки нарезал резьбу и как говорит мой сынишка, вуаля. Собрал, отрегулировал и с 2003го ходит.
Коллеги, в Ульяновской обл. продают Т-150К с ЯМЗ 236. В хорошем техническом состоянии. С документами. Продаю не я. Цена 330тр. Если вдруг кого-то заинтересует, то пишите ЛС.
ЗдравиЯ Всем , назрел вопрос по изготовлению ящика под АКБ ,Подскажите на сколько критична длинна перемычки ( двс ямз238 .вариант два ящика вместо откидных ступеней ,АКБ 190 ).Хотел в ящики с переди воткнуть оптику с Ваз 2105 и вот думаю на одну сторону АКБ или в обе стороны рамы,Варианты с размещением В кабине и на задней полураме отпадают.Ещё интересует Кун на заднюю полураму у кого есть киньте фото с размерами ,
,нужен в основном как манипулятор ,снять ДВС с комбайна, строительство .
у меня 150 см.перемичка
Как влияет длина на срок службы АКБ?Цена на их не мала,по крайней мере для меня около 10 кило рублей Тюмень.
у меня АКБ с 2010 г.сначала работали на ниве, и теперь уже 4 года на тракторе и никаких проблем
Ну у нас с Вами условия природные трохи отличаются ,Зима у нас 9 месяцев.
вы прави.у нас зима слабая и всю зиму трактор отдыхает
Всегда кабели делал сам, брал сварочный провод нужной длины, наконечники одеваешь, зубилом вдоль провода завальцовываешь. Берешь негодный РВД, спиливаешь болгаркой штуцеры, одеваешь в него провод. Получается бронированный кабель, его не перебьешь, не прожжешь, не сломаешь.
Здравствуй Сергей174, посмотри на разборе камазовский ящик под акумы. Прикрути с правой стороны на раму вместо подножки, на него-же ставь массу с камаза. Максимум 1.5 метра провода понадобиться. У меня на одном тракторе стоят ящики под подножками и проводами весь трактор опутан, там метра 4 в общем. Перемычка 2 метра и никаких проблем, но это ямз236 как поведёт с 238м не знаю всё таки чуть покрупнее.
Подробней как перебирал или что доработал?
Да, что доработали. Сам думаю доработать что бы полу ось на всю ширину шлицев работала без этих пластин блокировки.
Я перебирал, разобрал - дефектовал - собрал - по книжке отрегулировал
Хорошо получилось
,а забор воздуха я бы сделал немного выше кабины.[/quote]
Много интересного здесь на сайте можно найти, если что-то кому-то интересно спрашивайте, отвечу с фоткаю
ага если можно поподробней, ато у нас все говорят нехер туда лезть самому,а у меня на заднем редукторе зубы повыгрызало надо на замену
Если честно то я х
ю когда такое слышу, как будто в другом месте марсиане это делают.
кто откликнулся всем спасибо!
если бы хотябы на видео глянуть как регулировать
Всем доброго времени суток!
у нас 300 $ пара
Ну и у нас примерно так по курсу
Да знаю я ,жил и родом с Донбасса
У меня тоже так было - выбросил. Не только при ветре, а и когда утром заведешь холодный дыма наглотаешься пока прогреешь.
Перемычка? Имеете в виду провода?
как было? вверх или под подножкой?
Да.
А что самому ее сделать нельзя? Толстый провод наконечники, ну и для надежности в шланг просунуть. За 10рублей что же там продают?
