делитель потока от т-40.крепится просто-снизу фланец от нш-32 с т-150(не всасывающий,а где давление),сверху делител.выточил 4 хитрожопых болта(на фото видно,размеры не сохранал,но посчитать не трудно.кому понадобится-померю.под ними пластина на 10,в ней по отверстиям фланца просвелил и нарезал отверстия д12,ввернул болты,приварил к раме,посадил фланец с делителем(не забыв колечко между ними ,стянул гайками м8
Это называется НО-ТИЛЛ, то есть сеялки специально для нулевых технологий прямого посева, ни каких обработок кроме хим защиты, я в этом году купил Берегиню 652 за 2.5 млн.р, в Ростове будет выставка 26 февраля и мою сеялку обещали привезти на выставку а потом мне в хозяйство, жду не дождусь, уже паром ссу.
а до такого состояния своего любимца раздестройил завтра плотно берусь за него.пока прикинул,что делать:
1)перенос обоих ресиверов под правую подножку
2)установка камазовской бочки под левую подножку.выхлопную вверх квыводить передумал,сделаю как у камаза вбок
3)перенос воздухана на левое крыло,устанолю лёжа,предочистителем поставлю инерционную решетку(как на дт-75н,который с смд-18н,только больше,как раз на родной воздухан одевается),для создания разряжения врежу в выхлопной тракт перегородку под большим углом и сосок под патрубок отсоса.делал таким образом эжектор для супн-третий год работает на отлично
4)установка аккумуляторного ящика на правом лонжероне
5)установка симметричного ящика для возимого имущества на левом лонжероне
установка единого масляного бака для обоих гидросистем с левой стороны под кабиной
ну и по мелочи-отрихтую крылья,откидной капот,ещё пара фенечек.думаю-это оптимальный набор для тюнинга под себя
Это что то наподобии татарской стерневой? Глубокорыхлить всеравно наверное надо. Много от земли зависит.У меня площадь маленькая, работаю с сыном, на яды алергия, вот потому и по старинке.
Нет у неё другая система, дисковый сошник, но давление до 250 кг.
Главное условие ни каких механических обработок.
У вас в Тамбове тоже есть такая сеялка, вот какое мнение. ООО «Родина», Тамбовская обл., Ржакскинский р-он.
Директор — Лысов Павел Николаевич
Весной 2011 года произвели «Берегиней АП-421» посев ячменя. Агрегатировали ее с трактором Т-150К и засевали в среднем 18 га в смену. Сеяли в необработанную почву, стоял сорняк высотой 10-12 см (обработку гербицидом сделали сразу после посева) и специалисты соседних хозяйств попросту смеялись. Тем не менее они внимательно наблюдали за этими полями, и когда мы получили урожай 25 ц/га (при средней урожайности в районе 22 ц/га), то многие заинтересовались технологией No-till.
Осенью сеяли зимую пшеницу и третикале. На 2012 год планируем увеличивать площади под прямой посев и расширить севооборот.
Хотелось бы поближе познакомиться с этой сеялкой. Если у вас будет возможность сфоткайте конструкцию поподробней. Может получится уменьшанная копия. Выживать то как то надо при таких ценах на дизтопливо.
Всем привет и с праздником Защитников отечества!!!
Наш Тэсик решили и начали переделывать.
самое главное в переделке это улучшить комфорт.
Уже установили рулевую колонку от К-701 с изменениями в размерах и жигулевским рулевым колесом,
Установили рулевой дозатор.
Загерметизировали весь пол и бочины, металл пола сначала обклеили лентой которой газовики трубы обматывают н(а битумной основе). затем на нее наклеили шумоизоляцию (дешевенькую) и сверху уложили резину (продается в резинотехнике коврики погонным метром)
На полики на отверстия под рычаги натянули пыльники для шрусов ВАЗ2108, а на основной рычаг пыльник рычага от ГАЗЕЛИ.
Дверь левую хотим заварить металлическим листом а в него врезать вертикально раздвижное окно от газели.
А правую дверь изготовить самостоятельно. Углы дверей уже изогнули. Хочу приварить направляющие от жигулевских дверей чтобы по ним ходило окно а вот по поводу механизма подъема и опускания стекла еще не чего в голову не пришло.
Уплотнитель хочу поставить от Жигулей.
Выхлопную изготовили и тонкостенной трубы и шнека и хотим поставить вертикально с лева на крыло.
Воздухан от камаза хочу запихать под капот а трубу вывести с лева над крышей.
В кабинет поставить воздухоохладитель от ДТ-75.
В очередной раз разбирали сцепление. Стоит у наз мазовское сцепления и средний диск проточеный мазовский. а диски от Т-150К корзина дисков проточена под выжимной. Поменяли дсики установили скобы на корзину и шайбочки на штивты среднего диска и пружинки на средний диск. Вали привода насосов передние его шлицы проточили ту длину которая входит в вал сцепления чтобы не задевал. Установили движек завели попробовали Работает как на жигулях без рыков. Капот хотим новый сделать.
Попоподробнее пожалуйста, и по возможности фото.
Всех с праздником.
Тот,кто в армии служил
И до дембеля дожил,
Без сомнения поздравленья
В этот день он заслужил!
Тот,кто пороха не нюхал,
Не пахал поля на брюхе,
И не чистил автомат
Не поймет тебя, солдат.
Так давайте выпьем стоя
Все,кто праздника достоин!
Отмечаем мы не зря 23-е Февраля!
Наглухо заварить хотитете...???? Гостехнадзор цеплятся не будет????? А удобно будет без правой дверки???? Печку будете ставить????
У нас в организации есть новый К744РЗ, так у него до 2012г. Было две двери а с 2012г стали выпускать с одной дверью с левой стороны а др. наглухо заварили и все.
У нас на тэсике вообще та дверь никогда не открывалась. Ав позапрошлом году вообще ее заварили и запенили. В этом решили ее переделать. печку ставить не будем зимой на нем не чего не делаем. Как последние осенние работы заканчиваем он встает в ряд.
А рулевую колонку от К701 укоротили в размер длины как был по высоте стандартный рул. вал отреставрировали втулки и шлицы. шлицевой конец приварили от рулевого вала жигулей и на него насадили рулевое колесо от семерки. к колонки приварили кронштейн с рычагом переключения скоростей. внизу на трубу колонки изготовили и приварили лист металла который в свою очередь приварили к полу кабины а на него снаружи кабины прикрутили дозатор.
Не плохо... При наклоне рулевой колонки, рычаг переключения скоростей не сместится??? Когда залазишь в кабину, за руль взятся можно - не оторвет???? Дозатор уже пробовал??? Сколько отдал за него денег и ег марку подскажи....
работа огромная проделана,но по моему мнению-с рулевой немного засада-рычаг переключения передач вышет шарнира,на подвижной части.не будет неточностей при переключении?или некритично?и что за насос?есть инфа по производиьелю и конкретно по модели?
По рычагу все просчитано. Тягу пришлось удлинить скруткой. При откинутом рычаге все переключается но с метками не сходится, но и при таком положении руля работать не захочешь. а при рабочем положении руля все сходится и работает четко. Дозатор Д-500. покупал в агротехнике Привезли под заказ. Производства ГОМЕЛЬ.
Рулевую колонку не оторвешь Сделали растяжку на кабину от нее. Работоспособность дозатора проверили. Чуть меньше пяти оборотов руля из края в край. Без малейших намеков на дерганье, даже при резких поворотах руля слева на право и наоборот. Совсем не сравнить в ГУРом.
Ведем дальнейшую работу по модернизации.
Ни как не могу найти корпус воздушного вильтра камаз. И нужен новыештаны на впускной коллектор ЯМЗ.
Сегодня на посиделках обсуждали вопрос установки ямз 238. Кто нибуть просветите по поводу передних рессор---- надо усиливать? А то они и с 236 уже почти до конца просели.
А по нулю это как, если не секрет?
ну что,посоны,вот и подходит к концу прожект дт-75+смд-60
к сожалению,по ходу работ документировать всё подробно не удалось.здесь удлиненая сошка тормозка,немного видно,как подрезан колокол
сошка сцепления.извините,что качество хреновое,кому интересно-объясню,где резал и переваривал
,стянул гайками м8
32-й.вроде всё просто![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это называется НО-ТИЛЛ, то есть сеялки специально для нулевых технологий прямого посева, ни каких обработок кроме хим защиты, я в этом году купил Берегиню 652 за 2.5 млн.р, в Ростове будет выставка 26 февраля и мою сеялку обещали привезти на выставку а потом мне в хозяйство, жду не дождусь, уже паром ссу.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Блин ни хуа не видно, вспышку надо было включить.
завтра плотно берусь за него.пока прикинул,что делать:![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
завтра переноской подсвечу-может,лучше получится.кабину уже поставили,придётся под низ лезть![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Большое спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Что то никого- все наверное в армии? Или к фляжке приложились уже? С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ! УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ!
Так завтра, и Вас всех мужики с праздником, успехов и удачи в нашем не легком выборе такой профессии народ хлебом кормить и не только, с 23 Вас!
присоединяюсь к ораторам сверху
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всем привет и с праздником Защитников отечества!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
подъёмник от газ-3307(с квадратной кабиной) попробуй.сам задумывавлся,дверь припасена
Всех с праздником.
И до дембеля дожил,
И не чистил автомат
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!! однополчанам особое поздравление КЗАКВО .90-92г.
Фото!
Здравствуйте!
Кто знает, сколько фрикционных дисков в редукторе пускача на Т-150 должно быть и каких? (ведущих и ведомых)
Здравствуйте стальные диски 6 штук 3 ведуш.,3 ведом.
Не плохо...
При наклоне рулевой колонки, рычаг переключения скоростей не сместится??? Когда залазишь в кабину, за руль взятся можно - не оторвет???? Дозатор уже пробовал??? Сколько отдал за него денег и ег марку подскажи.... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
