клуб любителей т-150. Страница 27 из 640
19181 сообщение
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики,кто пользовался комплектом переоборудования с передней литой опорой?есть фото,как стоят лапы?в какую сторону смещены центра не задних лапах и лапы на переднем кронштейне)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS пишет:
Парни подскажите, можно на месте поменять сальник, вала привода заднего моста в КПП, что бы не снимать КПП? подтекает трошки пока время есть может как ни будь можно выдернуть этот вал, кто сталкивался?
судьбу наабать не получится dntknw в промопору вал упрётся.хош не хош выдёргивать придётся.единственно-отвернуть мотор и коробку от рамы и сдвинуть весь агрегат.но кабину снимать придётся
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Аканя и Диман" пишет:
Что то не совсем понял? но есть, завтра с фотаю, переднею опору, задние опоры, и кожух от двига до КПП это надо?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
В пром опору он не упрётся он короткий, а вот проблема за подшипником стоит кольцо стопорное и как его снять, шестерни то упруться в КПП внутри, вот как бы его сдёргнуть?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
да не совсем.колокол литой под мазовский-чёрт её знает,как сместится.можно,конечно,скрутить всё в кучу и прикинуть на раме,но время же.хочется сразу ставить.завтра берусь за тесика-с дтухой всё вроде-осталось трубку забора к 32-му подвести.заводил без кабины,пробовал сцепление(трубой laugh )-всё работает.прикинул кабину-всё влезло.завтра старший со школы придёт-обещал в мастерскую с фотиком прибежать-наделаем фото со всех ракурсов-мож,кому сгодится.вообще получилось удобнее и компактнее,чем с смдшкой или 90сильным
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS пишет:
упрётся!корпус то сальника всё равно не снимешь,пока вал не вытолкаешь.а вал пробить кувалдочкой через выколотку.шестерня то на шлицах висит.а кольцо снять-крышка на 5 болтах спереди раздатки.я пробовал-не получилось.только не сальник тёк,а прокладка.ослабил болты,выдвинул стакан,подмотал фум-ленту и затянул-перестало.так что,ящитаю,не получится.хотя,хорошо бы получилось
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ну у меня колокол литой под ЯМЗ сразу прикручиваешь к двигу и всё, а задние опоры и передняя всё подходит.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
на крайняк,чтоб не трахаться с отсоединением мотора от трансмиссии,я их одним агрегатом всегда снимаю,и когда собираю,стыкую на полу.коробку ставлю на козлы и втыкаю мотор.в твоём случае идеально отвернуть всё кучей,поставить коробку на подставку,выбить вал,заменить сальник.часа 4 экономится.но опять же cen бля с плясками-полтрактора разобрать cry dntknw
29.01.2009 - 11:31
: 11945
В общем не куй жопу рвать, ща полезу по просторам инета, може кака байда в масло есть востановления сальников типа, гляди може и поможет.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS][quote="Аканя и Диман" пишет:
в задних кругляки смещены от центра,у передних пятаки с отверстием смещены.не разберусь,в какую сторону устанавливать dntknw
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Не не, это называется трахаться, даже хуже, ну его в пи.ду, поездим пока так до поломки чего нибудь или зальём бодягу гляди и поможет, у меня о с кондёром это всё спускать фреон потом заливать а это гроши не малые. lol
26.01.2011 - 22:20
: 4219
антитечь есть,не помню название.но не стоит,наверное.товарищ залил в мотор(у него волга 24 для полей была)-застучал через два часа,и заклинил.живого ничего не осталось.хотя для трансмиссии чтото может и есть.но все равно опасно-гидромуфты не засрать бы
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Я уже и не помню есть там смещение или нет, завтра гляну на работе.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
KRONOS пишет:
good кондёр-это ништяк wink .ну а если не в течку-хер с ней капает.поллитра в неделю подлить всегда можно
26.01.2011 - 22:20
: 4219
есть смещение.папаша купил комплект под кольцо huh 12 рубликов коту под хвост-там опоры,выпускной с выхлопной под капот и флянец привода насосов.вот и сомневаюсь-нужно оно,это смещение,или нет?из этого комплекта ничего брать не буду-отложу в запас.есть планы купить ещё один,хорошо,если без мотора,и за зиму собрать,уже под восьмаку,и сварить кабину под себя,а-ля Витёк Александрович.вот только опоры и возьму,наверное,но обязательно надо бы промерить и сделать шаблон размеров,чтоб потом не мучаться.есть опоры с мотора,сделаны под компрессорную станцию,но переделки там на полчаса.припасу-пусть лежит
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Привет тезка!Смещение лап есть ДВС смешается вперед,т.е. боковые опоры ставятся смещением на коробку и вверх.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"KRONOS" пишет:
Что бы вытошить вал надо снять стопорное кольцо,что бы снять стопорное кольцо надо отсоединить раздатку,что бы отсоединить раздатку надо............................ sad доливать масло smile3
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Двигатель за счёт корпуса муфты сцепления на тракторе уходит вперёд, поэтому "гранату" опоры смещаем назад. На эскизе получается .что это правая опора, вторую "варить" зеркально первой.
На фото слева левая опора, а справа правая.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики сдёрнуть вал можно,но только потом заколебаешься собирать. сняв раздатку другое дело.
kronos вот посмотри может инфа будет полезной.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на моём тракторе на валу стоит гайка,а не стопорное кольцо.как на фото вал 39.гайка 7
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Demon83 пишет:
ай спасибо,тёзка! yes3 thank_you без бутылки не разберёшься.утром промерю и прикину.с меня няши в виде отчёта по дтухе wink dri
всем пива в теме за счёт заведения wink yes3
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем вечер добрый.Подскажите пожалуйста-сколько весит голый блок двигателя СМД-62?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"kuznetsov.alts" пишет:
Спасибо мужики, да уж задача не из лёгких, лучше конечно посмотреть как это сделать на снятой коробке или раздатке, вообще туды можно долезть что бы снять кольцо или открутить гайку, ещё и не известно что там кольцо или гайка или болт.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
точно не скажу ,килограм 120-150 наверно.я голый блок на 8 своей один раз привозил.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ага есть такая хрень, называется Стоп-течь размягчает сальники, завтра проедусь по магазам должна быть у нас этого барахла до куя, а вось и поможет, я так думаю обычно сальники на КПП становятся деревянными и теряют эластичность.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
кронос,а может,снять её?от греха?ревизия не повредит-вдруг ещё что вылезет?я свою вскрою от греха-благо снята,на подставках стоит.вчера дтуху собираем-трактористу говорю-сними переднюю крышку с коробки.сняли-так и есть-болты на пятаке нижнего вала срезало и штифт стакана верхнего.делов на час работы-выточить болты с плечём,сделать новую стопорную шайбу,выточить штифт и закрыть.а в поле-день работы,если подшипник какой развалится.это если спереди,а не на хвостовике.контроль не помешает
29.01.2009 - 11:31
: 11945
У меня два, хотя управляюсь одним, но второго не продам хай будэ, запас в жопу не ебэ, да и сеять буду всё по нулю, то есть ни каких культиваций и пр.
: РОСТОВСКАЯ
12.12.2010 - 15:59
: 10
Валера, кондёр заправлять вызываешь специалиста или сам?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"cozanostra" пишет:
210 кг
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"ОЛЕГ БАБКИН" пишет:
Да сейчас корешь есть, а раньше как то на Векторе мне заправили и заменили датчик регулировки температуры обошлось в 9 тыс р сервисники, а оно оказывается намного дешевле стоит, так что лучше иметь кореша.
