за коробку не опасаешься? я тоже собираюсь ставить.но 236. 238 побаиваюсь.земля у нас тяжёлая а коробка хрен знает как себя поведёт. вижу был красный ,цвет в техпаспорте переписывал?
Простая шоха слабовата, у меня на обоих восьмёрки, как мин я бы поставил турбированную шоху, всё там выдерживает не переживайте, работайте только на рабочем диапазоне и будет вам счастье.
в процессе реставрации для себя делал фото-отчёт после каждого важного события в процессе переделки, в конце сделал себе коллаж "До-после реставрации" , развернул зеркально, распечатал на А4, так и осталось сохранено. А руль как у всех). Вот фото без зеркального разворота
Цвет.... а у нас в тех. талоне вообще нету строчки "цвет", так что "окрас" делаешь какой хочешь!)
Рвать V8 не будет, для себя понял когда тяжко- просто буксует!
Собрали сцепление, проверили на земле - все работает.... только почему то тормозок одним краем работает.... барабан всего где то сантиметр обхватывает... тоесть не всей плоскостью прижимается - как лечить....????
При полностью выключеной муфте между регулировачной гайкой и тормозком должен зазор 2,5-3мм
Ты не правильно меня понял.... Сам тормозок не ложится всей плоскостью на первичный вал.... Тормозит не всей плоскостью, а только одной кромкой.... Первичный вал не мог сместится???? А может кронштеин самого тормозка сместился???? Че может быть.....????
Немножко советов от себя. Во владении т-150К,с ЯМЗ-238. Уже 12 лет.После покупки сделали капремонт, установили ямз-238. В 2007 ремонт раздатки- разлетелся подшипник
1. При покупке оказались разбиты заклепки в задней части рамы штук 20-25. Срезали болгаркой. Выточены болты с мелкой резбой. Раз в год подтяжка.
Последние годы уже и не тянутся. Так что ничего страшного в разбитых заклепках нету.
2. 12 лет назад - как залил масло новое в коробку , так оно и ходит . И не меняю вобще. Светлое и чистое. А вот фильтр коробки раз в сезон обязательно. Наработка трактора около 500 гектар в сезон ( плуг, тяжелый дискач)
Железное правило. В работе ходит только второй передачей. Никакой третьей. Считаю , пусть на день позже работу закончит, но коробка целее будет.
3. Часто была течь масла из-под крышки фильтра сверху КПП. Шлифонули крышку на кругу- были прогнуты концы крышки возле болтов. И этом месте еще была одна причина. Длинные болты. Все болты укорачивались на 1-2 витка.
все - это место всегда сухое.
Планируем весной перебрать коробку в профилактических целях. От себя вопрос
- Были разбиты в коробе отверствия под первичный и вторичные валы. Кто знает какие тонкости есть при расточке и завтуливании корпуса коробки?
- Кто менял в сервомеханизме сцепления на поршеньке уплотнительный манжет. Как его туда правильно натянуть? Рвется зараза.
МЫ меняли манжет изрядно помучившись, зделали разборный резьбу нарезали теперь скручиваем, достал он уже.
Извиняюсьесли не в тему, но ОЧ нужна Ваша помощь! Уважаемые коллеги! Доброго времени суток! Подскажите, ... Вопрос такой: трактор хтз 17221 (двиг ямз238) наработка 850мтч. при чизилевании (на 1пер 2го (рабочего) диапазона) нагрузка была достаточно серьезная.... в результате после обработки ок 50га "выбило скорость". Вскрытие (сняли крышки раздатки ) показало следующее: сильный износ вилки включения 1го-2го диапазонов и также сильный износ и поломка вилки 3го (транспортного) диапазона. То есть вилка 3 го диапазона она включает либо 3й транспортный, либо замыкает поток мощности при работе на 2м или 1м диапазонах. Вилки заменили. Блоки шестерен визуально сильно не сносились(хотя эт ток с виду!!!) Собрали поехали... Примерно через 15га чизелевки перестал включаться 3й (транспортный) диапазон. Сняли крышку раздатки и ЖЕСТЬ! Теперь СОГНУЛСЯ шток включения вилки 3го диапазона!(эта вилка стоит в раздатке, и в одну сторону она включает транспортный 3й диапазон, а в другую "пропускает " поток мощности при работе на 1м или 2м дапазонах ). Вот шток согнулся когда она включена для работы на 1м или 2м диапазонах. В общем при хорошей нагрузке "не живет" вилка 3го диапазона, и муфта включения вырывается из зацепления с шестерней или валом (не помню уже с чем там она соединяется.. (это когда работаю на 2м диапазоне) От чего это могло произойти?! Ваши соображения. Заранее благодарен за участие! Спасибо! Уже в голову лезут дурные мысли - приварить муфту включения в положение для работы 1го и 2го диапазонов и вилку вообще не ставить, но тогда останусь без транспортного?! Сейчас снимаем кпп, как я понял шток, да и изношенные детали (шестерню 3го диапаз, муфту включения и вал) можно заменить только при снятии кпп? Еще фигня: как нагреется (до рабочей темпер) на холостом (нейтраль) давление в кпп падает до 4 атм чуть газу и давл12. только трогаюсь, даже еще сцепление не отпустил и давл снова 12! на нейтрали 4. Редукционный клапан уже крутили... мыли... давление поднимали аж до 15, но на нейтрали все равно от 4 до 7 НА ГОРЯЧЕМ! на холодном все ок!
Извиняюсьесли не в тему, но ОЧ нужна Ваша помощь! Уважаемые коллеги! Доброго времени суток! Подскажите, ... Вопрос такой: трактор хтз 17221 (двиг ямз238) наработка 850мтч. при чизилевании (на 1пер 2го (рабочего) диапазона) нагрузка была достаточно серьезная.... в результате после обработки ок 50га "выбило скорость". Вскрытие (сняли крышки раздатки ) показало следующее: сильный износ вилки включения 1го-2го диапазонов и также сильный износ и поломка вилки 3го (транспортного) диапазона. То есть вилка 3 го диапазона она включает либо 3й транспортный, либо замыкает поток мощности при работе на 2м или 1м диапазонах. Вилки заменили. Блоки шестерен визуально сильно не сносились(хотя эт ток с виду!!!) Собрали поехали... Примерно через 15га чизелевки перестал включаться 3й (транспортный) диапазон. Сняли крышку раздатки и ЖЕСТЬ! Теперь СОГНУЛСЯ шток включения вилки 3го диапазона!(эта вилка стоит в раздатке, и в одну сторону она включает транспортный 3й диапазон, а в другую "пропускает " поток мощности при работе на 1м или 2м дапазонах ). Вот шток согнулся когда она включена для работы на 1м или 2м диапазонах. В общем при хорошей нагрузке "не живет" вилка 3го диапазона, и муфта включения вырывается из зацепления с шестерней или валом (не помню уже с чем там она соединяется.. (это когда работаю на 2м диапазоне) От чего это могло произойти?! Ваши соображения. Заранее благодарен за участие! Спасибо! Уже в голову лезут дурные мысли - приварить муфту включения в положение для работы 1го и 2го диапазонов и вилку вообще не ставить, но тогда останусь без транспортного?! Сейчас снимаем кпп, как я понял шток, да и изношенные детали (шестерню 3го диапаз, муфту включения и вал) можно заменить только при снятии кпп? Еще фигня: как нагреется (до рабочей темпер) на холостом (нейтраль) давление в кпп падает до 4 атм чуть газу и давл12. только трогаюсь, даже еще сцепление не отпустил и давл снова 12! на нейтрали 4. Редукционный клапан уже крутили... мыли... давление поднимали аж до 15, но на нейтрали все равно от 4 до 7 НА ГОРЯЧЕМ! на холодном вс:
такое ощущение что появилось осевое смещение валов.следовательно что то равалилось)ну с вилкой на 2 (рабочий)диапазон ,я думаю всё ясно.там так сделано ,что при включении рабочего диапазона в зацепление ,шестерни входят друг в друга совсем не много,и при определённом износе поднагрузкой гнёт вилку.наверное развалился какойто подшипник и вал начал ёрзать поэтому согнуло шток.а про давление ,почитай выше ,это перепускной распределитель,какой ты крутил.разбрать и посмотреть,может чё попало или на шарике бровку сделало.
Спасибо! Сейчас снимаем кпп.... я тоже склоняюсь к тому что есть радиальное перемещение вала?! но неужели ямз 238 всему виной??? или просто заводской брак (ну допустим в подшипнике и он рассыпался) Забыл сказать ок 200 га перед этим отбегал на 3.1 (транспортной) с бдм 4*4 на ксорости 16-18км.ч (дисковали подсолнечник) это иогло как то повлиять??? Трактор шел в общем то легко...
Я что то пропустил наверно.Двс ставишь ямз???
Сцепление менял - трактор с ямз... Когда все собрали на земле и проверили сцепление на выжим, то обратили внимание на тормозок.... Тормозок не всей плоскостью, когда тормозит, прижимается к валу..... Че делать??? оставить так или искать - почему...
При ремонте тормозка обратил внимание что половина не сработана. когда собирал все подгонял. втулил тормозок , новый болт, и шайбы подкладывал. У него итак срок службы невелик а если полвинкой то подавно.
sansanich
ты меня конечно извени,но транспортная-----для чего как ты думаешь?
рабочая для работы.а транспортная есть траспортная.
я один раз на 1(на пониженной)пахал,но там ну никак нельзя было на рабочей,поле лет 15 не обрабатывалось и что они на нём перед тем как бросить делали не знаю,нов тракторе сидеть было не возможно.поэтому пришлось на 1 диапазоне.ну и кто муже там не очень много было площади а иначе я бы не стал пахать. так вот 1 диапазон ,пониженая и задняя на одном валу стоят он коротинький ,не предназначенный для нагрузки,а так подъехать ,отъехать. короче не допахал. сорвало стопорное кольцо и вал вылез из корпуса коробки.но это хотя бы лечится не снимая коробки.
так что сделаете и на транспортной будете до поля доезжать.а на поле на рабочей. удачи
Спасибо за Ваши советы!!! Вот по поводу пониженной (1й диапазон) там понял, вал короткий и это является ограничивающим фактором для повышенной нагрузки. Кстати сразу вопрос: получается, что первый диапазон вовсе не рассчитан для повышенных нагрузок?! (там короткий вал) А только чтобы иметь возможность выполнять на низкой скорости те или иные операции? Я правильно понял? А по поводу 3го диапазона, там есть какие то "конструктивные ограничения" по потоку мощности или только пониженное передаточное число?! Или все таки и 3й диапазон имеет "врожденные недостатки"??? И если не сложно (может уже это и озвучивали здесь?) назовите наиболее характерные болезни этих кпп чего они боятся, а что терпят и почему? То есть получается реально нагружать кпп можно только на 2м диапазоне? или и там есть слабости конструкции? СПАСИБО!!!
ну на этой ветке,у мужиков тоже стоят 238,люди работают на этих коробках,и мне тоже советуют ставить этот двигатель.не знаю какой выберу,но если приму решение в пользу 236,то только потому что не хочется разбирать коробку.ну в смысле для того что,обновить детали ,у валов наверняка шлицы подношены.а я думаю пусть пока ходит.качество запчастей не айс, народ тут у нас менял ---гадость.а старые запчасти ходят,что значит делали как положено.
а на счёт коробки,не знаю вот сколько лет работаю на т-150 ,нормальная коробка .смотри за уровнем масла ,не перегружай (как вы сделали)
по поводу 1 диапазона,да там задняя и первая---подъехать к чему нибудь отъехать.он не для нагрузок,а для таких вот целей.
2 диапазон для работы.
а по поводу третьего диапазона ,конечно он для транспорта ,его так и назвали .ну и конечно вы и сами понимаете ,ка вы пишете есть конструктивные ограничения по нагрузке. даже на 2 рабочем диапазоне с дури можно свернуть шлицы на валах или ещё чего нибудь.
ты правильно понял.это ходоуменьшитель для технологических пониженых скоростей.в инструкции есть прямое указание,запрещающее применять 1 диапазон для получения повышенного тягового усилия
,ага
слабости-не работай с низким давлением в коробке-подожгёшь и покоробишь диски гидромуфт,следи за уровнем и чистотой масла,не работай "с дымком".и посмотри внимательно на вал и подшипники 3-го диапазона-сам быстрее поймёшь-надо ли тебе "низко летать" по полю,тем более,что 2/4 близка по скорости к 3/1
Друзья еще раз спасибо!!! Кпп вот вот вскроем- там и увидим "где собака порылась"... Выводы уже почти сделал... " бери все, что есть на земле - не хрен по деревьям лазить"... То есть 3/1 не для работы - как бы этого не хотелось... бугай то 240л.с. понесет кого угодно, а вот шлицевые соединения видимо не готовы к такому моменту... На счет 1го диапазона (ходоуменьшителя) признаюсь честно - УДИВЛЕН!!! Был уверен,что он "спасет" когда не прет на 2м диапазоне. А оказывается он КОНСТРУКТИВНО!!! слабее 2го диапазона?! Это такая замедленная и вопреки логике не "сильная" передача!!! Короче про 1й диапазон получается можно вообще забыть??? Так как пока все движняки (подъехать отехать, зацепиться ) получается делать и на 2м диапазоне. Ну скучно на 2м диапазоне допустим дисковать на 2/4 при 12,5 - 13км.ч Скорость постоянная, что с горы, что на гору... ( КСТАТИ, ЭТО ВИДИМО И ЕСТЬ ПРИЕМУЩЕСТВО ЯМЗ 238!!!) Есть мысля! поднять скорость примерно до 14км/ч (правда еще не рассчитывал) на 2/4 диапазоне. У меня стоят с завода колеса 26дюймов (посадочный диам как у кировца). хочу теперь воткнуть колеса именно с кировца. Они выше моих чет ок 15 см в диам ( в радиусе соответственно 7,5см), то есть под передн крылья поместятся (замерял там зазор ок 15 см, на крайняк можно кабину приподнять чуток...) а задние крылышки "приподнять" не сложно. Кировские по ширине ок 75 см мои родные ок 58 то есть только по ширине я получу прибавку 15 см с колеса, соответственно на 4 х колесах прибавка будет ок 60 см - а это считай трактор уже на 5 ТИ! родных колесах. Но важен еще и диаметр колес! Кировские выше и у них пятно контакта ("лыжа" соответственно длиннее!) То есть если воткнуть кировские колеса получим увеличение пятна контакта прим на 25-30% (и соответственно снизим давление на почву) и еще думаю прибавлю максималку, надо посчитать, но думаю ок 14км на 2/4 будет! А это уже интересно. Тогда конечно и 3/1 нафиг не нужна будет при работе.... Что скажете на все это?! Думаю именно здесь, на этом форуме самые бредовые идеи воплощаются в интересные решения... Ваши мнения друзья?!
На моём вал муфты вылез вперёт и слетел с первичного вала кпп (токорь не правильно выточил посатку под подшибник,что в маховике) надо вал проверить на предмет перемешения вперёт или назат если нет,то поправить тормозок.
с кировца к-700 первых выпусков("горбатых").такие колёса идут на модернезированых Енисеях и модификациях т-150 с ямз-238(или как там его на заводе обозвали кажется,хтз-17...ну,не помню,видел на базе Агроснаба-продали быстро,по слухам-коробка и мосты усилены.такой у тебя?)
Привет всем. У меня есть такое счастье, как Т-150к. Хоть и старенький, но пашет, захват плуга 2м. проблема только в том, что при нагревании масла в коробке не переключаются передачи. На холодном всё ОК, а нагревается и не переключает. кольца на валу и стакан в распределителе новые, давление в коробке мин. 8,5. тянет нормально, но есть проблема с переключением. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте пожалуйста, что нибудь.
сними распределитель,вынь золотник,зажми в токарном станке в центрах и на больших оборотах полирни войлоком и притирочной пастой(а лучше пастой ГОИ),полирни полость в распреде с помощью бархатной шкурки,накрученой на подходящего размера деревянную болванку,потом той же пастой.промой всё тщательно соляркой,смажь,собери и будет тебе счастье.и ещё полезно при замене масла,промыть систему соляркой(прогреть,слить масло,залить 20 л солярки20 л солярки,завести,потарабанить на холостых минут 5,по минуте на каждой передаче, и сразу сливать).удивительно,сколько шмурдяка сливается.и да,во время промывки давление неслабо исполняет,этого пугаться не стоит
отец уломал таки меня сегодня на готовый комплект адаптации.но всёж не хочу выхлопную и воздухан перед мордой.заканчиваю с пересадкой смд-60 на дт и принимаюсь за тесик.постараюсь качественный отчёт сделать.совсем беда-до фотика руки не доходят,а на словах-далеко не Лев Толстой,лучше раз показать.осталось кардан обрезать-и вроде готово всё
Чёт не понял, руль с лева, или это оптический обман?
Золотые руки....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Первичный вал не мог сместится???? А может кронштеин самого тормозка сместился???? Че может быть.....???? ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
судя по тому что вы пишете, надо разбирать коробку и смотреть .
Проверь прокладку перепускного распределителя и фильтра линии нагнетания.Что касается гнутых штоков и вилок смотреть надо на месте
Че делать??? оставить так или искать - почему... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот ешё, может поможет
sansanich
,ага![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здравствуйте.Парни,может кто знает что за трактор хтз121 ? Может кто работал или слышал о таком ?Хотел бы прочитать Ваши мнения. Спасибо за ответы.
Ну если так, попробуй разобрать распределитель и промой там всё, только потом правильно собери.
спасибо огромное за совет
, только сейчас холодно, а по теплу обязательно так сделаю. Если будет результат обязательно отпишусь.
посмотри сдесь.
