Молодцы... Постепенно выявите, уберете косяки и трактор будет вам служить долго без ремонтов ....
Спасибо Иван Васильевич, стараемся как говориться. Правда планируем еще на заднюю полураму кинуть блок однотонный, а то задний мост идет постоянно с пробуксовкой. Кстати скажу немного о коробке. Когда хорошо прогрели коробку давление на холостых 4 атм. На оборотах выше средних давит 9 атм. Как быть?
Скорей всего виноват клапан, который стоит на крышке КПП... Можно попробовать под растянуть пружину или заменить весь клапан... Они бывают двух видов, одни напоминают крест, а другие букву Т, у тебя какой...??? По любому, давление не должно "гулять" за газом... Если будешь покупать новый клапан, не нарвись на подделку...
Есть новые, есть ремонтные. Я взял новый и давление за газом гуляет в пределах двух очков - от 8 до 10, если полный газ на холодную бывает и 11. Сосед купил ремонтный и у него не гуляет.
вот тут на шлицах есть лювт мм 1.5 это не страшно?
страшно. лучше заменить кардан. иначе радиальное биение будет усиливаться и усугублять износ
Не надо пугать народ. И не на таких воевали. По ТУ на капремонт ширина шлица допустима 4,65мм в сопряжении с новым шириной 5,0мм а в эксплуатации предельно допустимая ширина шлица 4,40мм значит зазор 1,2мм предельный. Но в РТП принято выбраковывать шлицевые если износ превышает 1/3 ширины шлица т.е 1.7мм. Так что при износе на 0,75мм у Эльдара пару сезонов протянуть можно если не забывать смазывать раз в 2 дня шлицы карданов и раз в месяц промопору к/в ЛИТОЛОМ-24 и подшипники крестовин смазкой №158(синей).
Я то же новый покупал, весь такой красивый, блестит, а поставили и давления нет... Поговорил с мужиками тут на сайте и выяснилось, что некоторые то же попались на эту красоту, а еще цена 1500 рублей, почти даром...
У меня вот такой стоит. Но на холодную на холостых давление 9, если накручу, то погнёт диски
Попробуй растянуть пружину и потом отрегулировать по новой... Если не поможет, поищи другой клапан с рабочего трактора... Клапана взаимозаменяемы, у тебя стоит буквой Т
Проверь уровень масла в КПП, проверь работу предохранительного клапана радиатора, замени насос НМШ-25 далее по списку.
Парни, подскажите, двигатель ЯМЗ 236, на головках, с внутренней части, подходят штуцера, с правой стороны в передней части, с левой в задней части? соединены трубочкой тонкой 5мм, с одного штуцера обломана, хрен поймешь куда дальше должна идти, с другого подключена для смазки.. забыл))) помпа внизу, а там по центру вал выходит какой-то))
Попробуй пойми чего мне надо)) Сфотать к следующим выходным только смогу.
Думаю это штуцера для смазки чего-то в головках)) только вот откуда брать масло?
собери и езди и из говна конфетку сделаеш современем и буде хороший аппорат мой выглядит также как и твой пока но будет конфета вкладываю пока почуть чуть денег в нево пока стоит колом в огороде пока делаю движок неспиша просто времени пока нет им занимаца
А зачем её растягивать? Если у меня есть ещё ход для регулировки.
Регулировкой ты уменьшаешь расстояние между витками пружины, но не увеличиваешь её жесткость... Пружина должна постоянно работать, а когда её сожмешь регулировкой, ей не хватает хода... Она должна быть жёсткой и достаточной длинны...
Меня в прошлом году летом этот клапан измучил, разбирал его несколько раз в день - то стружечка попадёт, то подклинит - потом заменил его и всё прекрасно. Каких только манипуляций я с ним непроводил, помогало не надолго.
Он только что с ремонта выехал... У него и так все новое стоит...
Опередили
если после ремонта то посмотри сетку маслозаборника.как ни мой коробку при ремонте грязи полно потревоженной остается. когда нагрязь на нем на холодную давление нормально а на горячую при сбросе оборотов падает. сними сетку и думаю удивишся. я после ремонта за неделю работы верхний фильтр раза два три меняю и нижний разок мою.а нижний такие симптомы дает
После суда отсидят и опять за своё возьмутся...
Только нАкол, проверено, помогает... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Скорей всего виноват клапан, который стоит на крышке КПП... Можно попробовать под растянуть пружину или заменить весь клапан... Они бывают двух видов, одни напоминают крест, а другие букву Т, у тебя какой...??? По любому, давление не должно "гулять" за газом... Если будешь покупать новый клапан, не нарвись на подделку...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подкрасил своего, кабину зашумил
Перенёс отстойник, как М.И. показывал, спасибо за подсказку.
Я этого не писал. Но 9 достаточно. При повышении оборотов поднимается?
Оно то нормально, но при нагретом давление 4 на холостых.
Пошмурыгай поршенёк мелкой наждачкой, всё промой солярой и собери, если не поможет, то езжай в магаз.
Поговорил с мужиками тут на сайте и выяснилось, что некоторые то же попались на эту красоту, а еще цена 1500 рублей, почти даром... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну подожмёшь, ну прибавиться на оборотах, а на холостых будет опять 4. Скорее всего большая выработка поршенька.
За насос соглашусь, а с клапаном радиатора не вижу связи "гуляния" давления за газом...
Поясни подробней... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Насос поставил новый
Тогда точно клапан...
Так то люди работают и с таким давлением, главное обороты держать, особенно на поворотах не допускать пробуксовки ГМ.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот тоже самое мне сказали в селе парни которые работают на Т 150. Ну после праздников снимем клапан посмотрим, почистим.
замени насос и кольца поставь на вторичный вал новые лучше фторопластовые
У него и так все новое стоит... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
делал полную капиталку коробке. вторичный вал новый, кольца фторопластовые, втулку тоже поменял, насос новый
Опередили![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо мужики за советы, после праздников разберём посмотрим.
